Плохо/не заводится, глохнет, троит, плавают обороты ХХ
На страницу 1 Пред.    След. 214
LinkSer
LinkSer
Ссылка на сообщение 15.01.2009 23:33
"Плавают" обороты - прежде всего проверь:
Клапан рециркуляции картерных газов 481H-1014040
Клапан абсорбера A11-1208210BA
Подробнее про него
На неработающем двигателе электромагнитный клапан абсорбера закрыт, абсорбер не сообщается с атмосферой и пары бензина попадают из бензобака и впускного коллектора в абсорбер, где происходит их поглощение активированным углем. При запуске двигателя по команде ЭБУ клапан периодически открывается, и абсорбер продувается потоком воздуха, всасываемого двигателем, пары увлекаются этим потоком и дожигаются в камере сгорания.
Как проверять
Где их искать
evensis
Авто: Chery Fora
evensis
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 08.02.2017 11:51
спасибо, клапан картерных газов, мембрана порвалась.
как всегда все проблемы из за порванной резинки
GroMVI
Авто: Chery Fora А21
GroMVI
Ссылка на сообщение 08.02.2017 12:02
У меня из-за этой резинки регулярно выскакивала ошибка 2187. Но до этого я не знал, что именно из-за него (клапана). Из симптомов - неровная работа ДВС на ХХ, иногда "подтупливала" немного, иногда ни с того ни с сего загоралась лампа низкого давления масла на ХХ.
В общем, в одном магазине мне заявили, что скоро клапан будет в наличии, и стОит он около 400 руб. В другом магазине обещали привезти через пару дней за 130 руб!!! Very Happy Номер его PVC 481H-1014040.
Заказал я его и решил разобрать-таки свой дефектный. Действительно - порвана мембрана, длина разрыва около 2-3 см.
Я что сделал: тупо залепил разрыв обычным канцелярским скотчем и развернул саму мембрану в корпусе клапана на 180 градусов (т.е. разрывом в противоположную от входа сторону).
В общем, новый клапан мне пришел, но катаюсь я до сих пор на залепленном - старом. И все нормально!!!
PS: этот пост должен быть в другой теме, про этот самый клапан, но раз вопрос появился и решился здесь, то именно здесь я и отписАлся. Прошу прощения у модераторов.
Ден 1983
Авто: Вортекс эстина
Ден 1983
Ссылка на сообщение 14.02.2017 12:32
Фораводы,подскажите пожалуйста кто знает. На холодную авто троит. Глушиш,заводишь-работает ровно. И так каждое утро. На форуме решения не нашел.или ткните пальцем,где описано решнние проблемы.
Житель
Авто: Chery Fora A21
Житель
Ссылка на сообщение 14.02.2017 16:48
Решение проблемы начни с зажигания. У меня тоже было подобное. Заводится хорошо, потом какое то время, несколько секунд, подтраивало, потом снова всё входило в норму. Иногда помогала "подгазовка", после чего троение пропадало. Заменил свечи, провода, всё ушло. Провода прозвони. Некоторые со временем ухудшают свою проводимость - углеродная нить выгорает, появляется обрыв (внешне не заметно). Искра пробивает этот разрыв, но на это тратится энергия искрообразования. Протри и почисти катушку.
Хотя я читал где то, что кратковременное троение при холодном запуске у многих появляется. Погодные условия тоже влияют.
Ден 1983
Ден 1983
Ссылка на сообщение 14.02.2017 18:12
Дело в том что, завожу-на улице -16,троит. Сразу глушу и завожу снова,работает нормально весь день. Если бы были провода или свечи или катушка,то троило бы постоянно или промелькивало.
Добавлено спустя 3 минуты 47 секунд:
Забыл сказать,если не заглушить и не завести снова то так и будет троить. Газуй не газуй бесполезно.
Житель
Житель
Ссылка на сообщение 14.02.2017 18:30
Забей в поиск "троит сразу после запуска", и гугли. Там то же самое скажут: свечи, провода, потом топливную проверять. Конкретно причину сразу ни кто не скажет, причин много. Только поэтапная проверка. Я правда ещё форсунки промывал, может это помогло, но троения исчезли. Если не считать одно НО. После длительной стоянки, запускается,потом секунд через 10-15 начинает троить, секунд через 10 само проходит.
kokose
Авто: Chery Fora 2.0
kokose
Ссылка на сообщение 14.02.2017 22:26
Ден 1983
Компрессию померить непомешалобы, также могло пробить прокладку гбц и антифриз попадает в камеру сгорания, трещины гбц, блока, разбитые направляшки клапанов.
Подробнее
Ден 1983
Ден 1983
Ссылка на сообщение 15.02.2017 10:44
Всем спасибо за советы! Вчера решил начать с малого, поменял свечи(стояли бош платинум,поставил ngk) Сегодня утром машина холдная завелась нормально и не троит!!!
Житель
Житель
Ссылка на сообщение 15.02.2017 11:15
Чьи слова? Very Happy
Только так, начиная с малого можно решить проблемы, а не предполагать. Поговорка правильная: мы предполагаем - судьба располагает!
Добавлено спустя 9 минут 37 секунд:
Так же не мешало бы многим проверить и ВВ провода, на прозвонку. Наши провода не проволочные, а с углеродной нитью. Со временем они "выгорают", появляются зазоры, которые искра в состоянии пробить, но в особых условиях могут подвести. Это например сырость, мороз. И напряжение искрообразование может просто не пробить этот промежуток, или уйти "налево". Yes Я через 8 лет проверил, так у меня один показывал обрыв, у остальных увеличенное сопротивление. После замены все проблемы ушли.
pisec69
Авто: Vortex Estina 1.6
pisec69
Ссылка на сообщение 18.02.2017 15:59
добрый день. у меня стоит вот такой клапан рециркуляции кратерных газов 481 fd 1014040. как его проверить?
kokose
kokose
Ссылка на сообщение 18.02.2017 19:25
pisec69
в одну сторону продувается, обратно - нет.
pisec69
pisec69
Ссылка на сообщение 19.02.2017 10:15
Спасибо. Если у меня в одну сторону продувается хорошо, а в другую бывает что иногда подвисает и продувается тоже, значит неисправен?
kokose
kokose
Ссылка на сообщение 19.02.2017 11:05
pisec69
надо разобрать, посмотреть что там заедает. Заказывал этот клапан только в другом исполнении (грибок), он новый уже пропускал со всех щелей, мембрану с него переставил в свой старый. качество запчастей на чайнакарс оставляет желать лучшего.
vdvparf
Авто: Chery Fora 1,6
vdvparf
Ссылка на сообщение 26.02.2017 13:47
Здравствуйте. Заметил, что у меня пропали повышенные обороты при заводе холодного двигателя. Раньше было так: завёл, обороты около 1300-1500 длительностью зависящие от температуры воздуха. Затем падают до 1000 и постепенно с прогревом доходят до холостых. Сейчас такого нет. При старте двигателя обороты устанавливаются около 1100 и с прогревом уменьшаются.
Где копать? Какой датчик за это отвечает?
geha114
Авто: Chery B11 2.0
geha114
Авто: Chery B11 2.0
Ссылка на сообщение 26.02.2017 19:07
Клемму на аккуме сбрасывал?
