Плохо/не заводится, глохнет, троит, плавают обороты ХХ
На страницу 1 Пред.
LinkSer
LinkSer
Ссылка на сообщение 15.01.2009 23:33
"Плавают" обороты - прежде всего проверь:
Клапан рециркуляции картерных газов 481H-1014040
Клапан абсорбера A11-1208210BA
Подробнее про него
На неработающем двигателе электромагнитный клапан абсорбера закрыт, абсорбер не сообщается с атмосферой и пары бензина попадают из бензобака и впускного коллектора в абсорбер, где происходит их поглощение активированным углем. При запуске двигателя по команде ЭБУ клапан периодически открывается, и абсорбер продувается потоком воздуха, всасываемого двигателем, пары увлекаются этим потоком и дожигаются в камере сгорания.
Как проверять
Где их искать
Виталий 089
Авто: Chery M11 (M12)
Виталий 089
Ссылка на сообщение 19.03.2024 14:50
Проверь компрессию,именно на холодном двигателе,а в идеале эндоскопом посмотри цилиндры,а именно клапана.у меня такое было на холодную троила, на горячую всё нормально, оказалось седла клапанов выпускные сносились, и начали клапана прогарать.
Dani23900
Авто: Chery Fora 2.0
Dani23900
Ссылка на сообщение 19.03.2024 15:11
Житель писал(а):
Попробуй ещё заменить датчик детонации.
И проверить цепь от датчика до ЭБУ.
А какая зависимость ??
Dani23900
Dani23900
Ссылка на сообщение 22.03.2024 10:41
Проверял компрессию, смотрел эндоскопом. Компрессия 11,11,11,13 . эндоскопом следов прогара не было. Ошибки все пропали. Но машина как работала так и работает. И расход какой-то космический. Сейчас бак докатаю отпишусь. Прошил под евро 2, выстрелы в выпуск ушли.
Виталий 089
Виталий 089
Ссылка на сообщение 22.03.2024 14:42
Прошивка убирает второй лямбда зонд, показания к эбу идут от него осреднёные. То есть, вообще, не идут, просто прошивкой заложены уже. У тебя же 2 лямбда? И ты их все говоришь менял,странно.У тебя какой двигатель? Разве у тебя есть ДМРВ?
А что сделал с каталиком?
Житель
Авто: Chery Fora A21
Житель
Ссылка на сообщение 28.03.2024 17:42
А видео по ссылке внимательно посмотреть и послушать не???
Если не понятно, вот ещё ссылочки:
https://autotopik.ru/diagnostika-neispravnostei/priznaki-neispravnosti-datchika-detonatsii.html
https://dzen.ru/a/Xi1z_aG7hwCwkwCz
https://etlib.mirtesen.ru/blog/43468531715/Neispravnost-datchika-detonatsii-priznaki-prichinyi-posledstviya
Все указанные причины везде присутствуют - повышенный расход, тупость ДВС, "колбасит", плохо заводится и т.д.
Виталий 089
Виталий 089
Ссылка на сообщение 28.03.2024 21:04
Dani23900
Ты куда пропал, как успехи?
Житель
Житель
Ссылка на сообщение 29.03.2024 15:20
Вот ещё лови: https://www.youtube.com/watch?v=WF7ATnP4xcQ
На страницу 1 Пред.
