Плохо/не заводится, глохнет, троит, плавают обороты ХХ
На страницу 1 Пред.    След. 214
LinkSer
LinkSer
Ссылка на сообщение 15.01.2009 23:33
"Плавают" обороты - прежде всего проверь:
Клапан рециркуляции картерных газов 481H-1014040
Клапан абсорбера A11-1208210BA
Подробнее про него
На неработающем двигателе электромагнитный клапан абсорбера закрыт, абсорбер не сообщается с атмосферой и пары бензина попадают из бензобака и впускного коллектора в абсорбер, где происходит их поглощение активированным углем. При запуске двигателя по команде ЭБУ клапан периодически открывается, и абсорбер продувается потоком воздуха, всасываемого двигателем, пары увлекаются этим потоком и дожигаются в камере сгорания.
Как проверять
Где их искать
Виталий 089
Авто: Chery M11 (M12)
Виталий 089
Ссылка на сообщение 10.04.2020 01:29
Ernesto Gevara писал(а):
Гидрокомпенсаторы
И что, реально может дело быть в них?
Виталий 089
Виталий 089
Ссылка на сообщение 11.04.2020 22:11
Или всё таки это клапана? Как проверить?
Ernesto Gevara
Авто: Hyundai i30
Ernesto Gevara
Авто: Hyundai i30
Ссылка на сообщение 11.04.2020 22:12
Виталий 089
На сколько помню меняются они легко,без снятия валов, почему нет? Цокот есть при работе на холодную?
Добавлено спустя 2 минуты 56 секунд:
Проверить легко, ставим вмт первый цилиндр,выкручиваем свечу и дуем компрессором в цилиндр и смотрим куда выдувается во впуск или выпуск...
Добавлено спустя 3 минуты:
Надеюсь понятно что в вмт никуда дуть не должно. Когда-то на БМВ м4 нашли таким простым способом провернувшийся вал.
Виталий 089
Виталий 089
Ссылка на сообщение 11.04.2020 22:42
Ну и будет в вмт дуться... Он же залип (гидрик).... Или как? На холодную компрессия 8....значит негермитичность есть...
Ernesto Gevara
Авто: Hyundai i30
Ernesto Gevara
Авто: Hyundai i30
Ссылка на сообщение 13.04.2020 20:29
Виталий 089
Ну так если вы уже все знаете,какой залип впуск,выпуск зачем тогда вопросы задавать?
Виталий 089
Виталий 089
Ссылка на сообщение 13.04.2020 21:01
Да незнаю я... Я предполагаю.... Поэтому и спрашиваю, у кого может было такое...
Денис1981
Авто: Chery Fora
Денис1981
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 20.09.2020 03:12
ребят помогите подскажите уже не знаю что делать .
Началось всё с того что подвисали обороты этак на 2000-3000 и плавали тоже , перепрошился на евро 2 , она же и стояла просто обновил
и тут началось
Сильное дёрганье машины в приделах когда едишь меньше 80 км в час или нажимаешь резко на газ или просто едишь и тут она начинает дёргаться причём такое ощущение что сзади её кто то держит
поменял датчик скорости и снял фишку с датчика сцепления а в саму фишку засунул предохронитель по совету друга он так же делал , мало того что не помогло так она вообще отказалась ехать стоит чуток нажать на газ причём даже медлено и плавн она начинает сильно дёргаться очень сильно аж ехать не возможно ...всё перепробовал , свечи провода и тд
(whister)
(whister)
Ссылка на сообщение 23.09.2020 16:11
педаль электронная, дроссель то же. может обуть надо.
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 24.09.2020 07:42
У тебя друг что мазохист?Он зачем тупые советы раздаёт-то?Верни всё на место и сделай так чтобы этот концевик работал.
На кой прошивался-то?Сначала делать надо было а шиться потом.Твои подвисания и плавания из-за постороннего подсоса воздуха во впуск,ищи где сосёт.
Денис1981
Авто: Chery Fora
Денис1981
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 27.09.2020 07:09
проблема решена .. дело было в форсунках ) пришлось ехать 150 км туда обратно к нормальному мастеру который в течение 5 минут диагностировал причину ну и далие в течение 40 минут проблема была решена . сейчас вс хорошо ... проверял рассход на газу трасса 8.9 город 11
Виталий 089
Виталий 089
Ссылка на сообщение 28.09.2020 20:16
Что то в последнее время стала плохо заводиться.. Схватит и заглохнет,. Когда подольше крутишь, схватит и сначала секунды 3 на оборотах меньше хх(примерно 500-700) работает, потом всё выравнивается и всё нормально... Что на газу, что на бензине так... Куда копать? Заменил :Фильтр топливный, модуль зажигания, вв проверил, свечами тыщ 10...зазор померили - 0,8.,газовые фильтра все поменял, воздушный фильтр 5т км назад менял,
Fan072
Авто: Chery Fora 2.0
Fan072
Ссылка на сообщение 09.10.2020 13:09
было тоже самое, перебрал газовый редуктор,заменил мембрану и все резинки рем. комплекта. https://www.youtube.com/watch?v=net4q0jN0KY&t=571s
Виталий 089
Виталий 089
Ссылка на сообщение 15.10.2020 06:15
Кто знает, откуда идёт сигнал на мозги о нарушении порядка зажигания в цилиндрах? Отсоединял датчик детонации, всё равно показывает что нарушен порядок зажигания....
Житель
Авто: Chery Fora A21
Житель
Ссылка на сообщение 15.10.2020 15:24
Так вроде от датчика положения коленвала.
Виталий 089
Виталий 089
Ссылка на сообщение 18.10.2020 17:10
Как так? С колена идёт сигнал на мозги о частоте вращения... Ошибку он по идеи с датчика детонации считывает... Сам не могу понять что к чему... Когда отсоединял датчик детонации, ошибки все равно выскакивают
