Плохо/не заводится, глохнет, троит, плавают обороты ХХ
На страницу 1 Пред.    След. 214
LinkSer
LinkSer
Ссылка на сообщение 15.01.2009 23:33
"Плавают" обороты - прежде всего проверь:
Клапан рециркуляции картерных газов 481H-1014040
Клапан абсорбера A11-1208210BA
Подробнее про него
На неработающем двигателе электромагнитный клапан абсорбера закрыт, абсорбер не сообщается с атмосферой и пары бензина попадают из бензобака и впускного коллектора в абсорбер, где происходит их поглощение активированным углем. При запуске двигателя по команде ЭБУ клапан периодически открывается, и абсорбер продувается потоком воздуха, всасываемого двигателем, пары увлекаются этим потоком и дожигаются в камере сгорания.
Как проверять
Где их искать
Ernesto Gevara
Авто: Hyundai i30
Ernesto Gevara
Авто: Hyundai i30
Ссылка на сообщение 12.06.2018 19:40
uoga
Правильно говорят подсос искать надо, и клапан заткнуть и исключить.
sfedulov
Авто: Chery Fora
sfedulov
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 14.06.2018 19:08
яков12 писал(а):
Значит не работает.Да заткни шланг от него и посмотри результат и по факту примешь решение.
затыкал клапан абсорбера, заменил клапан рециркуляции, проверил шланги на подсос, заменил прокладки коллекторов,обороты плавают 1200-2000. При переключениях скоростей обороты не падают езжу как студент "газуя". ошибка вылазиет только p0507. Два года назад вылечилось просто заменой клапана рец.(купил 3 клапана не могут же 3 бракованные быть).
Может ли быть ошибка в мозгах (машины Smile )
Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд:
при включении нагрузки на генератор (свет кондей) обороты падают
Ernesto Gevara
Авто: Hyundai i30
Ernesto Gevara
Авто: Hyundai i30
Ссылка на сообщение 14.06.2018 19:56
sfedulov
ГБО стоит?
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 15.06.2018 06:47
И?Проверял питание-то? Smile
Сомневаюсь,теоретически может конечно(в теликах так бывает)но практически вряд-ли.
artaped
Авто: Chery Fora 2.0
artaped
Ссылка на сообщение 15.06.2018 18:54
Ernesto Gevara писал(а):
sfedulov
ГБО стоит?
у меня стоит и такая же хрень с оборотами, тоже и клапан менял и подсос искал...., ни что не помогает, причём пока температура после пуска двигателя, особенно с утра, не дошла до рабочей всё ок, не давно выскочила ошибка 0134, дк стоит универсальный, катализатор давно выбит...
Ernesto Gevara
Авто: Hyundai i30
Ernesto Gevara
Авто: Hyundai i30
Ссылка на сообщение 15.06.2018 20:14
artaped
Я уже давно выявил эту проблему у тех у кого стоит ГБО. Проблема в том что у нас стабилизация холостого хода происходит с помощью ДК и дроссельной заслонки(клапана хол.хода нет) соответственно если смесь в режиме вхождения в холостой ход богатая эбу дает сигнал на большее открытие дросселя что бы обеднить смесь это и приводит к повышению холостого хода. Особенно это проявляется на хорошо прогретом двигле и в жаркую погоду. Короче если все остальное в норме то надо беднить вхождение в холостой ход по газовой карте. Проходил несколько раз такое, когда допер что к чему, после регулировки смеси все приходит в норму.
Проверить легко, втыкаете первую и чуть трогаетесь(нагружаете мотор) и обороты падают.
Добавлено спустя 3 минуты 29 секунд:
artaped писал(а):
ошибка 0134
Ошибка говорит о том что ваш ДК или умер или к.з. в проводке. А вообще эти универсальные ДК не тот датчик,грубо говоря. Тест на ДК недавно расписал в соответсвующей теме, быстро и не дорого.
artaped
artaped
Ссылка на сообщение 16.06.2018 10:24
Ernesto Gevara
спасибо за консультацию, как я понял, надо ехать к газовщикам и там обьяснить то о чём ты написал[quote="Ernesto Gevara"]надо беднить вхождение в холостой ход по газовой карте. чё так и сказать им, или какими то другими словами, чтоб понятней им было, спрашиваю потому что для меня это как "ракета"
Ernesto Gevara
Авто: Hyundai i30
Ernesto Gevara
Авто: Hyundai i30
Ссылка на сообщение 16.06.2018 15:47
artaped
Да так и сказать
но только без фанатизма. Вообще это делается так: содится рядом с вами газовщик с подключенным ноутбуком и едите с ним а он настраивает машину в движении и только так,если говорят оставляй машину мы посмотрим 99% что ничего настраивать не будут. Настраивать смесь стоя на месте и просто газуя невозможно так как нет нагрузки.
artaped
artaped
Ссылка на сообщение 17.06.2018 07:24
Ernesto Gevara всё понял, ещё раз спасибо.
sfedulov
Авто: Chery Fora
sfedulov
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 17.06.2018 12:37
ГБО стоит?
ГБО Не стоит.Чем больше нагревается тем произвольнее ведут себя обороты. в жару на прогретом вообще не падают, только под нагрузкой двигателя.А питание чего проверить? Может из за лямды такое творится?
Ездил на диагностику к местному кулибину смотрел минут 15 потом сказал оставляй на день все будет работать как надо. говорю давай при мне чтобы понимать в чем проблема, но тот отказывается говорит что при клиентах не делает.
Ernesto Gevara
Авто: Hyundai i30
Ernesto Gevara
Авто: Hyundai i30
Ссылка на сообщение 17.06.2018 14:52
sfedulov
Тяжело не видя машину что то советовать, скорее всего у вас дохнет кислородник. Если есть EML то с ним и с torque можно быстро посмотреть сигнал с лямбды в графическом виде.
Подключался к чему нибудь хоть или так визуально смотрел?
Добавлено спустя 3 минуты 55 секунд:
Еще проверьте подсос воздуха на уплотнительных кольцах форсунок.
sfedulov
Авто: Chery Fora
sfedulov
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 18.06.2018 19:40
менял кольца на форсунках недели 3-4 назад.
Есть и то и другое что проверить (напряжение 1 датчика О2 ?) То есть если он умирает или умер могут подобные "глюки" быть?
Ernesto Gevara
Авто: Hyundai i30
Ernesto Gevara
Авто: Hyundai i30
Ссылка на сообщение 18.06.2018 21:31
sfedulov
Да,смотрите сигнал с первого датчика, особенно что он показывает на холостых, пила или ровная линия идёт.
Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд:
O2 1*1V
Добавлено спустя 4 минуты 2 секунды:
Коррекция LTFT какая?
vdonsk161
Авто: Vortex Estina 2.0
vdonsk161
Ссылка на сообщение 28.06.2018 07:53
Всем привет, форумчане.
Столкнулся с такой проблемой. Машина стала заводиться со второго раза. Первый раз стартер крутит, мотор даже не схватывает. Со второго раза заводится с 2-3 оборотов. Иногда в течение дня заводится с первого раза, но как то не уверенно (будто с толкача). Грешу на топливный фильтр. Или дело не в нем?
Кто-нибудь сталкивался с подобным?
Ernesto Gevara
Авто: Hyundai i30
Ernesto Gevara
Авто: Hyundai i30
Ссылка на сообщение 28.06.2018 18:59
vdonsk161
Уровень в баке какой при этом? Возможен при низком уровне перегрев.
