Задний мост
На страницу   След. 35
karabass
karabass
Ссылка на сообщение 19.11.2008 17:45
Друзья - покупаю новый задний мост в сборе, но встала такая проблема - есть два вида мостов - с главной парой 41*9 и с 38*9 - посмотреть на мосту который раньше стоял нет возможности. Так от чего зависит какая главная пара на ховере, и какая у меня могла стоять???
ЗЫ ховер полноприводный
ASN
ASN
Ссылка на сообщение 19.11.2008 19:41
ИМХО
От того, бензолевый авто, или трактор.
karabass
karabass
Ссылка на сообщение 19.11.2008 19:44
ну бензин, и какой должен быть?
SS
Авто: черный, уже без фар.
SS
Ссылка на сообщение 19.11.2008 21:41
Крути передний колесо и щитай.))))
karabass
karabass
Ссылка на сообщение 19.11.2008 21:45
Чего XeXe - сколько спиц на диске Crazy
SS
SS
Ссылка на сообщение 19.11.2008 21:52
karabass писал(а):
Чего
Передаточное число ГП.
ASN
ASN
Ссылка на сообщение 19.11.2008 23:06
Скорее всего, на бензоле больше передаточное число.
karabass
karabass
Ссылка на сообщение 20.11.2008 00:44
тоесть скорее всего 41*9?
ASN
ASN
Ссылка на сообщение 20.11.2008 01:01
ИМХО да.
SS
SS
Ссылка на сообщение 20.11.2008 07:21
Передаточное больше всегда на дизеле. Только для дизельного Ховера есть свой редуктор, редуктора с передаточными числами 38*9 и 41*9 ставились на беньзиновые Ховера.
Так что крути и щитай обороты или разбирай перед.
karabass
karabass
Ссылка на сообщение 20.11.2008 09:29
а с какой проблемой я сталкнусь, и как она проявится - если допустим с переди у меня 38*9 а сзади будит 41*9???
эт как? - чего считать непойму что-то
Sad
SS
SS
Ссылка на сообщение 20.11.2008 09:54
Будешь ездить на заднем приводе ни чего не будет. При движении на полном приводе перед будет крутится быстрее чем зад. Чем чревато? Разобьет какой нибудь из редукторов.
Передаточное число ГП 38*9 = 4,22 ГП 41*9 = 4,55
Вывешиваешь колесо( луче оба), на 100 оборотов колеса должно получится 422 или 455 оборотов кардана, если вывешено 1 колесо а второе стоит на земле, значит получены результат умножаешь на два.
Иди крути.))
Pyher
Pyher
Ссылка на сообщение 20.11.2008 09:56
считаешь сколько оборотов сделают колеса за 1 оборот кардана.
или наоборот.
сколько оборотов сделает кардан за 1 оборот колеса. Только включить ПП и следить чтоб колеса оба крутились равномерно
karabass
karabass
Ссылка на сообщение 20.11.2008 15:45
спасибо - попробую
IvUs
Авто: SSY Kyron 2.0Xdi
IvUs
Ссылка на сообщение 20.11.2008 20:08
Наоборот. На дизеля ставят "длинные" ГП.
Иди крути.))
Достаточно 9 оборотов колеса. Кардан должен провернуться 38 или 41 раз соответственно.
