rad717
ЧИРЫШЕК
ЧИРЫШЕК
Авто: Chery indiS
25.12.2014 23:38
VikKing
Самой электросхемы на форуме нет.
Вывод, снимаем панель, добираемся до самой кнопки, выясняем откуда приходит и на какой провод уходит (цвет) напряжение после включения, смотрим и ищем на колодке блока "комфорта" соответствующий цвет провода. Если цвет и сечение совпадает с цветом уходящего от кнопки, тогда его прозваниваем (12В). Если такого (цвета) провода на блок "комфорта" нет, ищем любое другое реле под торпедой, если находим такой, его так же прозваниваем (12В). В общем если хотим разобраться, ищем методом тыка, или ищем электросхему и дальше по ней читаем. Но скорее всего банальное, слетела или отошла колодка. Надо снять побольше закрытых панелей на торпеде, пошатать и подергать все провода и соединения (где это возможно). А предохранители можно прозвонить все, и под капотом и в салоне, здесь проблем нет.
sirastim
sirastim
Авто: Chery indiS Comfor
25.02.2015 18:03
Кроме замены предохранителей. возможна замена релле- прверьте их тоже- они на зря в блоках стоят вроде. Заменяемы.
Добавлено спустя 5 минут 8 секунд:
если реле подходят по параметрам от другой системы питания( они обычно рядом) вытащи- вставьь где не работала и проверь. Если эффекта ) наверно что-то с проводкой( только не про водку )
Добавлено спустя 11 минут 46 секунд:
Да- может тупо контакты нужно прикрепить- они от вибрации отходят иногда.
VikKing
VikKing
Авто: Chery indiS
18.06.2015 13:11
спасибо парни, буду разбираться.
ekalka
ekalka
Авто: всётаки будет индеец на роботе
20.06.2015 07:43
Народ такой вопрос, на моторчики омывателя лоб стекла есть отдельный предохранитель? А то у жены брызгать на лоб стекло перестало. Дворники все работают, омывалка зад стекла работает, перед нет
Demon6
Demon6
Авто: Chery Tiggo FL CVT
13.07.2015 15:08
Кто знает, есть ли отдельно предохранители на поворотники? При замене лампы случайно коротнул правый поворотник, теперь правый не работатет ни от переключателя, ни от кнопки аварийки. На приборке тоже поворот не показывает и не щелкает. Причем от доп. сигналки работает и левый и правый.
Alexs50
Alexs50
Авто: Chery QQ6 (S21) 1,3
13.07.2015 18:11
Demon6 писал(а): |
предохранители на поворотники |
F7 -- поворотники
F19 -- Аварийка ...
Других нет. Сигналка доп. работает напрямую на лампы.
Евгений Юрьевич
Евгений Юрьевич
Авто: Lifan X50 Luxury
13.07.2015 18:30
На правый и на левый поворотник идут провода с переключателя поворотов, а на переключатель с клеммы L реле прерывателя. В режиме аварийной сигнализации с той же клеммы L плюс подается сразу на правый и левый поворотники одновременно. Чтобы погас только правый поворотник должны подгореть контакты на выключателе аварийки и на переключателе поворотов на руле одновременно! Предохранители F7 и F19 включены до выключателя аварийки и при их перегорании пропадут оба поворотника.
Alexs50
Alexs50
13.07.2015 18:49
Евгений Юрьевич писал(а): |
пропадут оба поворотника. |
Полностью согласен !!! Но других предохранителей на работу аварийки и поворотников --- нет !!!!
Добавлено спустя 5 минут 27 секунд:
Смотреть провод от врезки доп. сигнализации до кнопки аварийки
Demon6
Demon6
13.07.2015 20:45
Смотрел подрулевой переключатель, там 0 коммутируется, а не 12 В. Пока дальше не разбирался, но, в связи с выясненным, есть большие сомнения в правильности приведенной на сайте схемы.
Alexs50
Alexs50
13.07.2015 22:27
Demon6 писал(а): |
там 0 коммутируется |
Чем измерял ?? У тебя одна сторона рабочая -- во время работы поворотника (щелчков) должно появляться 12 вольт. (относительно массы).Цифровые тестеры долго думают и вместо импульсов показывают всякую хрень ,вместо напряжения.
Demon6
Demon6
13.07.2015 22:30
Alexs50 писал(а): |
во время работы поворотника (щелчков) должно появляться 12 вольт |
Во время работы как раз 0 и коммутируется. Если поворотники не включены, то на обоих 12 висит. Такое ощущение, что коммутируется не силовая часть, а входы ЭБУ, а он уже включает поворотники. Уж больно тонкие провода идут на переключатель. И похоже, что у меня один выход ЭБУ накрылся.
Евгений Юрьевич
Евгений Юрьевич
13.07.2015 22:40
Ерунда какая то, все лампочки минус на массе, с прерывателя должен приходить +. Предохранители в плюсовой цепи стоят? Так откуда + на выключенных поворотниках? Смотри обычной контролькой, она иногда точнее навороченных мультиметров.
Demon6
Demon6
13.07.2015 22:42
все лампочки минус на массе, с прерывателя должен приходить +. |
Это верно, если через переключатель коммутируется силовая цепь. Но у меня похоже по-другому.
Dumon76
Demon6
