Mak_sim
Olgerdt
Olgerdt
Авто: Chery Cross Eastar
20.09.2012 17:22
Вскрывай не бойся!клипсы подходят с приоры,стоят копейки.
Mak_sim
Olgerdt
Александр""
Александр""
Авто: Chery Tiggo 4
20.09.2012 22:35
[quote="Mak_sim"]Хотел снять обшивку двери. Открутил две резьбовые клипсы, которые видно снаружи.Больше ничего не увидел
Еще в рукоятке есть саморез, под тряпочкой
Mak_sim
Mak_sim
Olgerdt
Olgerdt
23.09.2012 16:54
Я про то и говорю!вверху поставил гребёнки,они плотнее держат,родные выскакивали при закрывании двери,конечно может у меня так,нижние(родные или приоровские)держат хорошо.
Mak_sim
Iz_Lomovki
Bonderass
Bonderass
15.12.2015 12:06
у меня дети сломали петлю в одной крышке в багажнике, а в передних дверях тоже сломались пополам, попытался вынуть - там какой-то механизм мудреный и вылезает все вместе с пружинками, не стал снимать... думаю приклеить что-нибудь снизу крышки, чтоб была целая и покрепче...
Vit@lik
Vit@lik
31.03.2016 15:43
Подскажите поскажите как снять кожаную отделку с ручки ручника? для замены (стала осыпаться) от времени. Как чехол снять понятно, а рукоятка не снимается с железного каркаса. И если кто менял подскажете её каталожный номер. Спасибо!!!
miriada
Авто: Chery Cross Eastar ?
miriada
04.04.2016 17:17
Vit@lik писал(а): |
Подскажите поскажите как снять кожаную отделку с ручки ручника? для замены (стала осыпаться) от времени. Как чехол снять понятно, а рукоятка не снимается с железного каркаса. И если кто менял подскажете её каталожный номер. Спасибо!!! |
B14-3508010 У меня тоже весь дермонтин осыпался, только я нигде её не нашёл в наличии. Да и снимать не пробовал
OSMY
OSMY
04.04.2016 20:53
miriada писал(а): |
Vit@lik писал(а): |
B14-3508010 У меня тоже весь дермонтин осыпался, только я нигде её не нашёл в наличии. Да и снимать не пробовал |
Снимал как-то вместе с центральным пластиком. Расстегиваешь кнопку. Тянешь дермантинку ручки КПП с пластмасской назад, чуть наклоняешь боком и утапливаешь ее внутрь этого прямоугольного отверстия. Затем откручиваешь по два самореза слева и справа на пластиковом трапе. Поднимая трап стягиваешь дермантинку с ручника. Дермантинка с внутренней стороны как на КПП так и на ручнике к пластику пристреляна степлером.
Саму ручку с железки не снимал.
Дерзай, ничего сложного.
Iz_Lomovki
Iz_Lomovki
05.04.2016 08:16
Vit@lik писал(а): |
а рукоятка не снимается с железного каркаса. |
У меня почти снялась после того, как я её покрутил туда-сюда по оси рычага и потянул в сторону его конца.
