Бензонасос.
На страницу 1 2 3 4 5  След.
A6-M5 ZERO
A6-M5 ZERO
Ссылка на сообщение 30.05.2010 09:33
Сегодняшний утренний ливень настиг меня в дороге. Я без претензий, решил остановиться передохнуть, вздремнуть пару часиков. Двери запер изнутри, нажав на пимпочку (не кнопочку) в водительской двери. Двигатель заглушил сам, после получасовой его работы на холостых с включенным кондеем.
Проснувшись, обратил внимание на повышенную влагу. Стёкла с внутренней стороны сильно запотели. Отперев двери кнопочкой, пересел за руль, попытался завести двигатель, но вместо привычного шустрого запуска, двигатель вначале схватил и не заведясь стал тупо грузить стартер. После второй попытки я уже почувствовал запах бензина.
В общем стартер крутит, двигатель не заводится.
80% - влага скопилась в свечных шахтах.
10% - у одной из двух сигнализаций навернулись мозги из-за влаги.
10% - оборвался ремень ГРМ.
Сам бы выяснил неисправность, но как на зло, накануне оставил ящик с инструментом дома.
Сейчас стою, жду друга с галстуком, который отбуксирует меня в сервис ВолгинаАвто, благо работают по выходным.
По ходу действия буду держать в курсе событий, выявления неисправности и ремонта.
A6-M5 ZERO
A6-M5 ZERO
Ссылка на сообщение 30.05.2010 11:17
И так я в сервисе ВолгинаАвто.
Машинку уже ждали, поэтому затащили на галстуке сразу в рем.зону.
Я ещё не успел открыть заказ-наряд, как машинкой стали заниматься. Проверили предохранители - все целы.
Сейчас снимают пластиковый обвес с двигателя, чтобы подобраться к свечным проводам и свечам.
За одно сменю ГРМ, сальники и моторное масло.
Добавлено спустя 49 минут 9 секунд:
Сигнализация дополнительная не дожила пятнадцати дней до своего двухлетнего юбилея.
И накрылся бензонасос. Пробег 95540км. Народ, готовьтесь.
Ковёр цельный и видимо люка из салона к бензонасосу нет. Сейчас скинут бак, глянем.
По ходу очистили от нагара дроссельую заслонку, сменили свечи.
Работы чувствуется на сегодня до вечера.
Продолжение следует.
Экстремал
Экстремал
Ссылка на сообщение 30.05.2010 12:51
Я вывел довольно простую формулу, к 100 тыс., ЛЮБАЯ машина сыпется, так что реально 70-80 тыс и продавать. ИМХО.
Лучше продавай, вкладывать замаешься. ИМХО.
A6-M5 ZERO
A6-M5 ZERO
Ссылка на сообщение 30.05.2010 15:33
Сняв бензобак и вытащив бензонасос, выявился банальный неконтакт в фишке из-за окисления контакта слева, к которому подходит синий провод. Так что бензонасос не меняли.
На данный момент ГРМ, свечи и масло с фильтром поменяны. Машина работает.
Итого, мастера ВолгинаАвто справились с поставленными задачами за 5часов работы.
Стоимость работ с зап.частями вышло в 19.200р.
Я доволен.
A6-M5 ZERO
A6-M5 ZERO
Ссылка на сообщение 30.05.2010 22:02
Я бы не сказал, что начала сыпаться. Ни по двигателю, ни по подвеске я так ничего и не менял. Соединительные фишки - проблема известная у всех китайцев.
100000км пробега конечно уже наводит на мысль о смене машины, но я пока воздержусь.
Пока ещё небыло веской причины.
Kuzmich_81
Авто: Chery Cross Eastar был
Kuzmich_81
Ссылка на сообщение 31.05.2010 08:08
Люк в бак есть, но к нему тяжело добраться Когда себе ставил Гидроник (без ямы) пришлось снимать 2 и 3 ряд сидений отдирать боковую обшивку снизу, что бы поднять коврик, под ним ещё толстый пластик, и под пластиком будет люк.
ssvvvs
Авто: Chery New Crossover (V5) База
ssvvvs
Ссылка на сообщение 31.05.2010 10:24
Так что проще- отвинтить бензобак или снимать седенья???
A6-M5 ZERO
A6-M5 ZERO
Ссылка на сообщение 31.05.2010 11:27
Естественно проще бак снять, открутив четыре болта крепления лент и два хомута, отжав их с патрубков заливной горловины и обратки, которые подсоединяются к баку.
Когда бак сняли я увидел этот круглый люк, но когда доставали бензонасос, бензин проливался из стакана, в котором и установлен сам бензонасос. Если бензонасос доставать в салон, то я предстмвляю, сколько будет это всё выветриваться.
Если всё же кто-то решиться использовать люк для доступа к бензонасосу, то следует запастись пистончиками крепления боковых панелей.
Экстремал
Экстремал
Ссылка на сообщение 31.05.2010 11:48
Когда скажешь - будет поздно, тогда не остановить. Одно за другим пойдёт.
Веская причина - это вложить в ремонты ещё одну стоимость авто. Когда я тут навзрыд орал снимайте каты - мне тоже не верили, потом многие меняли всю выхлопную... а это в 4 раза дороже.
Этот стакан снимается прям в бензобаке и ничегоне льётся. На Жигулях так... у Вас не знаю, но система-то такая же. Crazy
A6-M5 ZERO
A6-M5 ZERO
Ссылка на сообщение 31.05.2010 13:40
Система может и такая, только муторно стакан отсоединять даже на полу. Мне отремонтировали без снятия стакана.
И если прийдётся снова лезть к бензонасосу, пойду по пути снятия бака. Выбор всё равно за Вами, так же, как и решение, продавать с 100000-ым пробегом или ездить дальше.
Экстремал
Экстремал
Ссылка на сообщение 31.05.2010 13:52
В ЛАде он сам соскакивает и отлавливаешь его в бензобаке. А при установке - он прижимается пружинками на насосе, ко дну и не соскакивает. А тут прикрутили его чтоли? XeXe
A6-M5 ZERO
A6-M5 ZERO
Ссылка на сообщение 31.05.2010 15:10
На фотографиях же всё видно.
фото1 - бензонасос в стакане с поплавком в сборе.
фото3 - крепится всё это одной наружной пластмассовой гайкой.
Достаётся целиком, не разбираясь в баке.
фото2 - фишка с окисленным контактом.
dmitriust
Авто: Танкетка В-14 (банкетка)
dmitriust
Ссылка на сообщение 09.06.2010 19:19
A6-M5 ZERO
Спасибо Серега, будем знать Friend
dmitriust
dmitriust
Ссылка на сообщение 06.07.2010 20:45
Вот фотка люка для бака.
Реально под креслом, под ковром, под пластмассовой бандурой... К тому же она приклеена на сырую резину(или герметик) ... хрен оторвешь.
Да проще снять бак.
gordeev80
Авто: Chery Cross Eastar 2,0
gordeev80
Ссылка на сообщение 06.07.2010 21:10
Вопрос к dmitriust
Когда разбирал салон - воды (или следов воды, влаги)на полике не было?
Очагов или следов ржавчины?
Просто думаю разбирать или нет его (есть мысль чем нибудь обработать пол в салоне)
