Регулятор Холостого Хода Вингл 5.
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
Николай Иванович
Авто: Great Wall Wingle 4х4
Ссылка на сообщение13 Sep 2012 09:58
Кто чем заменил Регулятор Холостого Хода на Вингл 5?
дека
Ссылка на сообщение13 Sep 2012 10:40
а зачем его менять? Sad
Николай Иванович
Ссылка на сообщение13 Sep 2012 11:36
Умер мой регулятор. Как только педаль газа отпускаешь - глохнет дрыгатель. Я у кого то читал - от шнивы подходит с стальным наконечником. Пока видел с обычным. Не подходит даже визуально. От Логана по размерам вроде подходит. Сказали. попробовать не дадут.
reekardo
Ссылка на сообщение13 Sep 2012 12:52
да вроде родной не таких космических денег стоит...
Николай Иванович
Ссылка на сообщение13 Sep 2012 13:19
А у нас дилера нет. А привезут не знамо когда, и как всегда, именно к моей машине - не подойдет. Вот модуль зажигания - у меня, один в один калиновский, ставил, работает. А РХХ никак не угляжу подходящий. Датчик коленвала - от ГАЗ 3110, только разъем другой. Мона перепаять.
}{ardik
Авто: Great Wall Wingle 3 2.2l
Ссылка на сообщение14 Sep 2012 07:16
Цитата:
Вот модуль зажигания - у меня, один в один калиновский, ставил, работает. Датчик коленвала - от ГАЗ 3110, только разъем другой. Мона перепаять.
имеет смысл добавить инфо в wiki.
Николай Иванович
Ссылка на сообщение14 Sep 2012 10:49
Временный выход из положения: с помощью регулировочного винтика на дроссельной заслонке слегка поднял установочный 0 упора. Вначале вкрутил до упора, завел и установил обороты на 800. Удивило то, что обороты стоят как вкопанные без РХХ. Минус такой - при включении кондея - обороты падают. Теперь можно спокойно дожидаться, когда почтой придет родной РХХ. Слегка стала потупее машина.
дека
Ссылка на сообщение17 Sep 2012 14:22
А у меня наоборот, после езды, когда останавливаешься бывает , что обороты не падают, пока не заглушу двигатель, потом завожу снова и все нормально. Что это может быть? Тоже РХХ???
Dimarius
Авто: Wingle5 2.2 Lx tank edition :)
Ссылка на сообщение17 Sep 2012 17:28
}{ardik
добавил
reekardo
Ссылка на сообщение19 Sep 2012 08:48
дека
посмотри разъем на датчике положения дроселя. У меня тоже хрень была с оборотами. Опытным путем выяснили что это однозначно не РХХ, а после дергания колодки и проводов на разъеме ДПДЗ все пропало
Judas
Авто: Great Wall Wingle 5
Ссылка на сообщение04 Oct 2012 07:40
reekardo
Подскажи пожайлуста как вылечил эту болячку.потому что вчерабыла такая же фигня.мотор работал потом стали рости обороты,пошевелил фишку датчика они еще больше стали,когда снял фишку обороты не упали!и при этом на приборке негорит чек.
reekardo
Ссылка на сообщение04 Oct 2012 07:59
Попробуй прочистить контакты на РХХ и ДПДЗ, а также сними их оба и ВэДэшкой прочисти. Больше я ничего такого не делал. Но мне помогло именно шурудение разъма ДПДЗ
Андрей Николаевич
Ссылка на сообщение24 Nov 2012 15:36
Re: Регулятор Холостого Хода Вингл 5.
480EE-1008052
Анархист
Ссылка на сообщение24 Nov 2012 16:07
Сегодня посещал Мегавольта - грит зря мы шебуршим контакты РХХ да ДПДЗ, мол они у нас на Винглах какие-то необучаемые, накрыться чота там может, плохо в общем Sorry Как вариант предложил заменить штатный РХХ ВАЗовским, только иглу надоть переставить - думаю таперича....
reekardo
Ссылка на сообщение07 Dec 2015 10:10
У меня, похоже, опять РХХ накрылся, холостые то нормальные, то плавают. Ни у кого не было опыта установки жигулевского?
