Доброго времени суток!
Аналогичный аппарат (t11 2,0 acteco 4*4 LE) и таже беда - за 5 лет ссохлись и растрескались сайленты, чем заменить?
Номера хоть какие-нибудь известны?
Либо может есть размеры этих сайлентов?
Моей еще 3-х лет нет а уже требуется замена! Неужели никто не сталкивался с этой проблемой??? Люди! Отзовитесь!!!!!
Проблема та же,отслоилась резина от наружной обоймы. Вчерп измерил сайленты не снимая с машины. Размеры такие наружный диам 70,ширина обоймы 41,длинна втулки 62. Диаметр болта только не измерил. Буду искать подходящие
Отслоилась резинка правого сайлентблока, найти деталь отдельно от кронштейна успехом не увенчались, пришлось купить кронштейн всборе. Может кому то повезёт найти деталь, номер сайлентблока Т11 2402040ВА/50ВА.
Чтобы вытащить болт сайлетблока (упитается в бензобак) и выкрутить верхний болт крепления кронштейна к редуктору, следует открутить проушину сайлентблока, один болт (головка на 15) видно снизу, второй (головка на17) в салоне, под ковриком заднего сиденья, рядом с лючком.
Опора заднего редуктора левая/правая T112402840/50BA. Кто нибудь менял сайлентблоки на Vtr hy0202r D70.1 d16.6 L63.7, где то на форуме видел такие размеры. По возможности замерте их, если есть у кого снятые.
SOUz
Ну писали же кто-то подобрал сайлент уже.
На чинамобил в сборе есть и 40 и 50.
6400р 40ВА и 3800р 50ВА
Можно купить 2 по 3800 и перепрессовать.
Но лучше сайлент поменять.
И не могу понять кипиша. Сайлентблок mmb-029
Размеры подходят практически один к одному диаметр такой же, ширина чуть на 2мм и длина втулки на 10мм. Ну так какие проблемы?
5мм шайбу и все.
Ещё
BE23004 номер. И он вроде то же самое но чуть больше.
Все размеры на
Www.size.name
Онлайн каталоги по подбору
https://www.drive2.ru/c/532963798504440094/
Сайлентов как грязи
Надо выпрессовать родной, замерить его. И промерить отверстие в рычаге родном. И сюда выложить.. У меня они целые были. Я не могу их снимать.
Делюсь лайфхаком по восстановлению оторванных от металла подушек. Недели 2 назад проклеил резину к металлической обойме клеем герметиком полиуретановым для вклейки автостекол. Цена 490 руб. Хватит на две опоры. Проехал где то 300 400 км. Седня проверил пока не оторвало.
