3 ТО 20000
На страницу 1 2  След.
Qqushka
Авто: Chery QQ6 (S21)
Qqushka
Ссылка на сообщение 10.09.2012 17:29
Пришла пора первого самостоятельного ТО (20000км), соответственно возник ряд вопросов:
1 Кто менял масло, где находится масляный фильтр chery qq6 1.3 ?
2 Где находится топливный фильтр?
3 Как меняется масло в ГУР?
Большая просьба подробнее поделится своим опытом, потому что ни где этой информации найти не могу.
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 10.09.2012 18:00
Qqushka
Вот честно,если ты даже не знаешь где маслянный фильтр находится,то делать самому ТО не стоит.
Qqushka
Qqushka
Ссылка на сообщение 10.09.2012 19:05
Просьба не захламлять тему бесполезными советами, отвечайте пожалуйста по существу...
Romanoff
Авто: Chery QQ6 (S21) 1.1
Romanoff
Ссылка на сообщение 10.09.2012 19:33
1.маслянный находится на блоке двигателя
2.топливный рядом с бензонасосом
3.старое сливаешь,новое заливаешь Very Happy
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 10.09.2012 20:36
Отнюдь они не бесполезные Smile Если не знаешь елементарных вещей,то лучше не лезь,сделаешь только хуже.А проводить ликбез по поводу КАК выглядит маслянный фильтр и где его искать(не говоря уже о замене жидкости ГУРА)ни кто не будет.
Qqushka
Qqushka
Ссылка на сообщение 10.09.2012 20:56
можно по подробнее
exilium
Авто: Nissan Almera (G15RA)
exilium
Ссылка на сообщение 11.09.2012 08:56
жидкость в гур меняется по стандартной технологии: Отсасываешь из бачка все, заливаешь новое, заводишь мотор, крутишь рулем. Глушишь, опять отсасываешь и так 3 раза по технологии. Для экономии масла (А его кол-во на промывку напрямую влияет на стоимость ТО) у меня ребята в офф сервисе откручивали просто трубки с привода ГУР и осушали систему полностью. Но я бы на вашем месте послушал Якова. Фильтр масляный НА ЛЮБОМ двигателе (хотя может и есть движки которые крутяться в другую сторону, тогда у них он будет справа, но я таких никогда не видел) находиться с левой стороны по вращению коленвала. круглый бочонок такой как правило с гранями, но не ярко выражены грани.
Упреждая вопросы про вращение коленвала.
Как бы не был расположен двигатель в автомобиле, коленвал крутится ВСЕГДА НАЛЕВО (против часовой стрелки) по отношению к оси двигателя (к оси самого коленвала), смотря сзади вперед. Это принято в международном плане и не засисит даже от того, двигатель рядоный или V-образный.
Qqushka
Qqushka
Ссылка на сообщение 11.09.2012 10:25
Спасибо за развёрнутый ответ!
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 11.09.2012 12:28
Поддомкрачивается передок.отсасывается жидкость из бачка или просто снимается обратный патрубок в самой нижней точке.Сливается жидкость,крутится руль(не заводить)с право на лево несколько раз.Всё подсоединяется на место,заливается новая жидкость в бачёк.Заводится машина,руль медленно вращать от края до края(будет сильный шум от гура и пузыри в бачке.Заглушить,долить жидкость до уровня,повторить операцию.Повторять до тех пор,пока не перестанут идти пузыри.Лучше будет между сеансоми заводки покурить 5-10 минут.
Добавлено спустя 4 минуты 50 секунд:
Под днищем.рядом с бензобаком,соединения быстросъёмные,надо сдавить на каждом штуцере две кнопочки расположенные напротив друг друга.Прежде чем это делать,надо сбросить давление в магистрали,сняв реле топливного насоса и включив двигатель.
Qqushka
Qqushka
Ссылка на сообщение 12.09.2012 11:51
Яков, Так бы сразу отвечали цены бы вам не было!
Масло поменяли, фильтр справа спереди, откручивается проблематично даже с приспособой, так - как он маленький, грани только на самом краю и в принципе там не размахнуться, это следует учесть если браться за замену масла самому. Пробка сливная слева, откручивается ключом на 17.
Топливные фильтры оказывается бывают разные для этой модели, хотя маркировка полностью идентична, если стоят быстросъемные соединения надо брать с фиксирующим кольцом у основания вводных/выводных трубочек, по не знанию с начала купили другой, под обычные хомуты...
Встречные вопросы:
1. Где искать обратный патрубок ГУР?
2. Где находится реле топливного насоса?
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 12.09.2012 12:59
Реле топливного насоса
Добавлено спустя 3 минуты 8 секунд:
Не обязательно обратный.Любой который в самой нижней точке.Предварительно сделать так,чтобы вокруг снимаемого патрубка была идиальная чистота.Чтобы при снятии внутрь не попала ни какая кака.
Добавлено спустя 3 минуты 48 секунд:
Это кто такое сказал? Very Happy Он один единственный и не повторимый и именно
кольцами
B14-1117110
Фильтр
Высокий1980
Авто: Chery Tiggo FL 1,6WD ; QQ6 1,3
Высокий1980
Ссылка на сообщение 06.09.2014 08:05
друзья,подскажите,на QQ6 1,3 масляный фильтр от какой машинки подходит,где-то здесь читал,что от Матиза . ?
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 06.09.2014 09:06
Высокий1980
CHAMPION C126
Высокий1980
Высокий1980
Ссылка на сообщение 06.09.2014 20:08
спасибо Friend
Высокий1980
Высокий1980
Ссылка на сообщение 07.09.2014 21:25
ребят,еще вопрос,а масла сколько входит в QQ6 1.3 ? Спасибо.
