Катализатор.
На страницу 1 2 3  След.
ciamina
ciamina
Ссылка на сообщение 09.09.2012 16:37
АЛИСА писал(а):
Very Happy Убрать катализатор на евро4 и сделать чип тюнинг Yes попробуй раскажешь потом как разгоняется )
Искала темы по теме - или нету, или не нашла.. Так вот:
Долго собиралась, наконец-то созрела. Без чип-тюнинга, конечно, но катализатор вытащили. Ну что, 15 минут работы (никакой резки-сварки, как пугали изначально), на вид около 0,7 кг страшно вонючей трухи, оставшейся от катализатора (пробег всего 25тк) и ощущение как будто на ручнике трогаюсь - ушло в небытие)) На разгон идет резво, и не надо дожимать до 3500 оборотов при обгоне, и так вполне уверенно; при спокойной езде на 5-й передаче к 3000 об. приближается при 120 км/ч, а не при 90 км/ч как раньше. И никакой чек энджин не загорелся, что более чем приятно. Yes
Настоятельно рекомендую тем, кто еще не сделал! Horosho
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 09.09.2012 16:42
А он не сразу загорится Smile
ciamina
ciamina
Ссылка на сообщение 09.09.2012 16:44
Сплюнь!!)))
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 09.09.2012 17:13
ciamina писал(а):
Сплюнь
XeXe Плюй,не плюй а загорится через определённое количество километров и ЭБУ перейдёт в усреднённый режим работы.
ciamina
ciamina
Ссылка на сообщение 09.09.2012 17:17
яков12 писал(а):
ciamina писал(а):
Сплюнь
XeXe загорится через определённое количество километров и ЭБУ перейдёт в усреднённый режим работы
На тигге вырезали катализатор по весне - до сих пор никаких проблем не появилось. Уверена, что и в этом случае все будет работать как часы.
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 09.09.2012 17:20
ciamina писал(а):
На тигге вырезали
А у него какое было Евро?
Добавлено спустя 54 секунды:
Если это случится,я буду чрезвычайно удивлён Smile
ciamina
ciamina
Ссылка на сообщение 09.09.2012 17:31
У тигги Евро 3, но принцип работы выхлопной системы и ЭБУ от этого особо не меняется.
Не "каркаем", господа, все будет наилучшим образом Ok
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 09.09.2012 17:42
ciamina
всё, поменяли на пламегаситель! джеки чан не горел, а потом загорелся, ну и лана, поставлю обманку
Это из ветки Тигги Smile Либо вы что-то не знаете,либо не договариваете.Время покажет.
Добавлено спустя 3 минуты 43 секунды:
Вот такая должна быть ошибка Smile
P0420 Слишком низкая производительность катализатора
ciamina
ciamina
Ссылка на сообщение 09.09.2012 17:46
либо у некоторых мастеров руки не из того места растут. посмотрим по факту.
вячеслав1981
Авто: Chery indiS комфор
вячеслав1981
Ссылка на сообщение 09.09.2012 22:46
енто у вас со сцеплением проблемки Crazy
ciamina
ciamina
Ссылка на сообщение 09.09.2012 22:48
енто со сцеплением все нормально)) ибо с ним никаких манипуляций не проводилось, а результат, так сказать, на лице))
вячеслав1981
вячеслав1981
Ссылка на сообщение 09.09.2012 22:51
не может быть!
если при 3000 об/мин на 5-й передаче скорость была 95 км/ч, и вдруг стала 120 км/ч это говорить об одном - буксовало сцепление! Yes
ciamina
ciamina
Ссылка на сообщение 09.09.2012 23:11
Ну хотите верьте, хотите нет, но со сцеплением ни-че-го не делали, только вычистили катализатор)) Буквально таки у меня на глазах)))
Евгений Юрьевич
Авто: Lifan X50 Luxury
Евгений Юрьевич
Ссылка на сообщение 10.09.2012 21:00
вячеслав1981
Не спорь с дамой, если говорит что при одних и тех же оборотах скорость увеличилась на 30%, значит чудеса всетаки случаются!
FedToAl
Авто: Chery Tiggo FL GBO-4 1,6CVT
FedToAl
Ссылка на сообщение 12.01.2015 02:56
Перед новым годом появился посторонний звук на 1800-2200 оборотах, заехал в сервис, сказали католик развалился. Записался на 6-е января на удаление и установку датчика взамен его цена 5000 за все. Привез, оставил, через час звонят забирайте цена 1300. Оказалось они его там не нашли... Звук посторонний прошел. но появился просто шум от выхлопных газов при наборе оборотов, обманку поставили, хотя чек не горел.
