СерёгаZIS
Авто: BAW Fenix 33462 (1044)
СерёгаZIS
19.03.2019 14:00
FotoSar писал(а): |
С вероятностью 99% пробило прокладку под головкой. Для БАУ это не редкость.
Поменял прокладку, шлифанул ГБЦ(опрессовку не сделал) . Проблема осталась.
Что делать? Снимать голову и на опрессовку? Не может быть данная беда из за компрессора?(насколько я знаю у нас камера охлаждения компрессора не как не сообщается с воздушной камерои)
FotoSar
FotoSar
19.03.2019 15:15
СерёгаZIS писал(а): |
Поменял прокладку, шлифанул ГБЦ(опрессовку не сделал) . Проблема осталась. |
Подозреваю. что ты поставил прокладку с медными кольцами вокруг отверстий. Их нельзя ставить, их завезли огромную партию и они все бракованные. Эта медная окантовка НЕ прожимается, газы будут проходить. Прокладка нужна с окантовкой из красного герметика.
Если прокладка все же правильная, то остается трещина в гильзе. Редко-редко, но бывает, я видел одну такую гильзу. Трещину даже взглядом не увидишь, толщиной в кошачий волос.
Не может быть данная беда из за компрессора?(насколько я знаю у нас камера охлаждения компрессора не как не сообщается с воздушной камерои) |
Нет, там воздух и тосол не пересекаются. Разве что трещина в головке компрессора, но это уже книга Гиннеса. Можно снять головку с компрессора и посмотреть на предмет трещин, можно опрессовать(дунуть воздухом в тазике с водой), но вряд ли в этом причина, на 99%.
СерёгаZIS
СерёгаZIS
19.03.2019 17:36
FotoSar писал(а): |
Подозреваю. что ты поставил прокладку с медными кольцами вокруг отверстий. |
про эти прокладки я знаю. Взял именно с герметиком(правда не красный он,а желтый ). Снял повторно бошку( проехал 100км), апять пробита, только уже на другом горшке. Думаю надо снимать блок и вести его на проверку плоскости и смотреть гильзы.
Кстати,может в курсе, с каким усилием точно нужно притягивать ГБЦ? А то во всех источниках по разному пишут.
FotoSar
СерёгаZIS
СерёгаZIS
26.03.2019 10:47
Капиталю мотор. Какое масло залить на обкатку и в последующем. Кто что льёт?
FotoSar
FotoSar
28.03.2019 16:03
Капиталю мотор. Какое масло залить на обкатку и в последующем. Кто что льёт? |
Лей Лукойл полусинтетику. Хорошее масло, если из не дорогих. И везде по дороге можно найти, на АЗС Лукойл.
СерёгаZIS
СерёгаZIS
31.03.2019 19:43
Новая проблема. Потянул резьбу на 2 болтах ГБЦ, хоть и тянул динамометрическим ключом . Кто сталкивался? как поступить, ставить футорку(хватит ли там места) или резать резьбу под другой болт? И какой шаг у родной резьбы? Возможно ли поставить футорку с М14 на М12 и поставить болты с евро 3 ГБЦ. Они там на 12 вроди,только придётся их укорачивать.
FotoSar
FotoSar
01.04.2019 16:01
или резать резьбу под другой болт? |
Так, наверное. Хотя лучшим вариантом было бы нарезать новую резьбу и поставить шпильку. Надежнее. Но неудобно будет.
СерёгаZIS
СерёгаZIS
07.06.2019 15:47
Ребят,срочно нужна помощь. не могу запустить бафика 1044 евро 2. Снимал ТНВД, отдавал на регулировку, сказали все хорошо,только добавили топлива, еще поменял распылители форсунок(тоже с регулировкой). Поставил и не могу теперь запустить. Ставил все по меткам(уже даже переднюю крышку ДВС снимал, все по меткам), систему развоздушил, с форсунок топливо идет, а он маслает и даже не схватывает, немного поддымливает. Пробывал с эфира, пака его лью, он работает, как перестою, глохнит. Пробывал перекинуть шкив ТНВД на 180", толку нет. Подскажите, как правильно выставить ТНВД, может я что то не учел, проморгал? А может нарвался на горемастеров? может быть такое из за плохой регулировки?
FotoSar
FotoSar
07.06.2019 19:05
Ребят,срочно нужна помощь. не могу запустить бафика 1044 евро 2. Снимал ТНВД, отдавал на регулировку, сказали все хорошо,только добавили топлива, еще поменял распылители форсунок(тоже с регулировкой). Поставил и не могу теперь запустить. Ставил все по меткам(уже даже переднюю крышку ДВС снимал, все по меткам), систему развоздушил, с форсунок топливо идет, а он маслает и даже не схватывает, немного поддымливает. Пробывал с эфира, пака его лью, он работает, как перестою, глохнит. Пробывал перекинуть шкив ТНВД на 180", толку нет. Подскажите, как правильно выставить ТНВД, может я что то не учел, проморгал? А может нарвался на горемастеров? может быть такое из за плохой регулировки? |
Может и регулировка. А для начала отпусти гайки трубок топлива от форсунок(не откручивай совсем, а примерно наполовину) и покрути стартером. Увидишь, как из под гаек пойдет пена, это воздух, потом пойдет чистая солярка. Затяни трубки, ещё раз прокачай ручным насосом и пробуй заводить.
СерёгаZIS
СерёгаZIS
08.06.2019 07:57
FotoSar писал(а): |
А для начала отпусти гайки трубок топлива от форсунок |
Это я делал. Соляра идёт чистая. На данный момент, волнует правильность выставления момента впрыска. Сейчас у меня,если выставить все по меткам(клапана 1го цилиндра закрыты), то при вращении колена, впрыск начинается с 2го цилиндра,потом 1й, 3й и 4й. Это правильно? И может ли он не запускаться из за не верного положения самого ТНВД (имею ввиду не совмещение меток, а само расположение насоса на болтах)? Хотя я его тоже пробывал вращать.
СерёгаZIS
СерёгаZIS
08.06.2019 12:56
запустил!!! Но дымит как паровоз, белым дымом. Достаточно будет выставить зажигание стробоскопам или нужно перекидывать на зуб шестерню? И если нужно перекидывать шестерню,то в какую сторону? И по какой из меток на шкиву коленвала, нужно выставлять стробоскопом?
FotoSar
FotoSar
08.06.2019 19:08
запустил!!! Но дымит как паровоз, белым дымом. |
Позднее зажигание. Смотри в какую сторону вращается ТНВД и делай раньше.
СерёгаZIS
СерёгаZIS
09.06.2019 10:44
FotoSar писал(а): |
Смотри в какую сторону вращается ТНВД и делай раньше. |
а если по стробоскопу, на шкиву кукая метка?
FotoSar
FotoSar
09.06.2019 11:33
а если по стробоскопу, на шкиву кукая метка? |
Да фиг знает, какая там метка, вторая скорее всего. Я бы на стробоскоп не особо надеялся, надо регулировать и пробовать, как обороты набирает, как дымит. Я помню на МАЗе вообще так накрутил, что он и ехать не должен, а он наоборот тянул хорошо.
