FotoSar
FotoSar
13.09.2012 19:25
romirez66 писал(а): |
кувалдой не ударить.... |
Какая нафиг кувалда???? Ты с телефона что ли смотришь и не видишь фото сьемника чуть выше?
гильзы не подходят |
Не подходят как именно?
если новую поршневую в старые гильзы? ничего плохого не будет? |
Если хон на гильзах просматиривается, то можно. Я так и сделал с пробегом 200 т.км. Первую тысячу км будет происходить притирка новых поршневых колец к старым гильзам и расход масла будет чуть повышен(может капать с сапуна).
romirez66
romirez66
Авто: BAW Fenix 1044
15.09.2012 14:56
купил новую поршневую в сборе
поставил пальцы,шатуны начинаю прикручивать к коленвалу и вижу что поршня на 5 мм выходят из блока!!!
если отдам шлифовку поршня,они шлифанут жти 5мм. как на машине это отразится?камера сгорания будет немного меньше0страшно?
FotoSar
romirez66
romirez66
15.09.2012 15:13
нет.у которого я купил камера сгорания бальше на квадрат похожа...
вот и спраштвю если точить то что будет?
на сайте по запчастям который вы дали цены те же что и в прайсе?
FotoSar
FotoSar
15.09.2012 15:17
у которого я купил камера сгорания бальше на квадрат похожа |
А зачем покупать не те, что нужны?
вот и спраштвю если точить то что будет? |
Для этого надо хотя бы знать толщину поршня.
Я бы не стал связываться с убиранием 5 мм - это много.
на сайте по запчастям который вы дали цены те же что и в прайсе? |
Надо звонить и спрашивать.
romirez66
romirez66
15.09.2012 15:41
сказали на мой двинатель...
все про расточку думаю...
на работу надо срочно выходить
FotoSar
FotoSar
15.09.2012 15:44
все про расточку думаю... |
Что растачивать планируешь?
Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд:
недавно купил бау 1044 е2 |
Это сообщение от 8 сентября. Если бы сразу разобрал и заказал запчасти в нормальном месте, то уже бы на днях выехал на работу. Сегодня 15 число.
romirez66
romirez66
15.09.2012 15:48
померять толщину поршней если нормально
то отдавать поршня на шлифовку
если камера сгорания уменьщиться,незнаешь что может случится?
Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд:
кто же знал.нашел у себя в городе магазин по БАУ
Добавлено спустя 5 минут 51 секунду:
а на старых поршнях задиры небольшие...
может пока старые поршня и новые кольца???
FotoSar
FotoSar
15.09.2012 15:56
если камера сгорания уменьщиться,незнаешь что может случится? |
А тут возможны варианты. При небольшом увеличении степени сжатия возрастет мощность. Конечно, в ущерб ресурсу. При сильном увеличении степени сжатия уменьшится количество воздуха в камере сгорания и топливо просто не будет полностью сгорать. Тут могут и поршня прогореть, и клапана сгореть. а и может просто произойти разрушение.
А много или мало - эти 5 мм, этого сказать не могу.
Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд:
Пока - это сколько? Через месяц снова планируешь разбирать? Или когда?
romirez66
romirez66
15.09.2012 16:02
да думаю около месяца... на работу кровь из носа в погндельник
MIHAIL1967
MIHAIL1967
Авто: Foton Auman 1099
15.09.2012 19:26
отдам шлифовку поршня,они шлифанут жти 5мм |
я вообще первый раз слышу. что бы поршня точили. за исключением случаев подгонки. как например на Москвич с ГАЗ-52. 5мм по моему это очень много.
Денис 37
romirez66
romirez66
03.10.2012 17:13
еще вопросик такой,где находится нлмер двигателя и номер рамы?
FotoSar
FotoSar
03.10.2012 17:19
еще вопросик такой,где находится нлмер двигателя и номер рамы? |
А ты его как на учет ставил, если не знаешь, где номера?
Номер рамы слева, за задним колесом. Если поржавел, то искать будешь.
Номер двигателя под стартером, там небольшая площадка, без фонарика не видно.
romirez66
romirez66
05.10.2012 17:07
с учета хотел снять.
опять беда... приехал на точку,выгрузился и больше не запустился.ни со стартера ни с толкоча.солярки пол бока.в чем причина может быть
