romirez66
romirez66
Авто: BAW Fenix 1044
09.09.2012 16:11
поршневые кольца заказывать?
я диаметр их незнаю...
вкладыши коренные и щатунные может сразу все поменять?
что по мелочам еще придетсая покупать.чтоб долго без работы не стоять?
Добавлено спустя 7 минут 50 секунд:
на гильзу 2 кольца,в итоге 8 штук!?
FotoSar
romirez66
FotoSar
FotoSar
09.09.2012 16:21
romirez66 писал(а): |
на гильзу 2 кольца,в итоге 8 штук!? |
Да, 8 резиновых колец от гильз Зил-130. И про запас пару, потому что при запрессовке может закусить и срезать. Они стоят копейки.
Добавлено спустя 45 секунд:
А вот там я не советовал покупать и давал адрес другого магазина.
romirez66
romirez66
09.09.2012 16:26
ошибся,сейчас подберу в магазине по вашему совету
FotoSar
FotoSar
09.09.2012 16:27
ошибся,сейчас подберу в магазине по вашему совету |
Им лучше звонить. Там Артур или Михаил. Знаком с ними лично, в запчастях на Бау разбираются очень хорошо и знают, что нужно и для чего.
Добавлено спустя 35 секунд:
fotosar писал(а): |
им нужно только сказать, что надо для 1044 ЕВРО-2.
romirez66
FotoSar
romirez66
romirez66
09.09.2012 22:51
а как вы клапана регулировали и где метки грм находятся?
FotoSar
FotoSar
09.09.2012 22:56
Последняя метка(по ходу вращения) - это ВМТ 1-го цилиндра.
Устанавливать напротив стрелки, выбитой на крышке.
Регулировка клапанов
1. Порядок работы цилиндров: 1-3-4-2.
2. Порядок регулировки клапанов: поршень первого цилиндра вывести в положение ВМТ (см. отметки на шкиве коленчатого вала), затем провести регулировку 1,2,3,6 клапанов.
3. Сделать один оборот коленчатого вала (шкив установить на метку), затем провести регулировку 4,5,7,8 клапанов.
4. Зазор измеряется между клапаном и коромыслом и должен быть: для впускных клапанов 0,3-0,35 мм, для выпускных – 0,35-0,4 мм.
ВМТ будет самая последняя по ходу вращения каленвала.
все остальные метки, углы опережения впрыска (зажигания).
Добавлю немного. Когда вы выставите шкив по последней метке,нужно посмотреть на клапана первого цилиндра. Если они закрыты,то проводить регулировку,как описано выше. Если они открыты,то регулировать 4,5,7,8,потом провернуть на один оборот коленал(снова по метке) и регулировать 1,2,3,6 клапана.
Устанавливать "по кругу" 0,35 мм.
romirez66
romirez66
12.09.2012 17:11
гильзы не получается выташить.стемник в магазине не нашел...
шпильку на 14 свернуло
какими способами ее еще можнго выташить?
FotoSar
romirez66
romirez66
13.09.2012 02:35
была шпильку на 14... свернули ее.
кувалдой не ударить....
попробую шпильку на 20 найти
romirez66
romirez66
13.09.2012 16:18
купил поршневую,гильзы не подходят...
если новую поршневую в старые гильзы? ничего плохого не будет?
MIHAIL1967
MIHAIL1967
Авто: Foton Auman 1099
13.09.2012 17:25
ничего плохого не будет? |
только насчет хорошего большие сомнения
