Растяжка на чашки передних стоек
На страницу 1, 2  След.
Ded Kosiyan
Авто: Chery Cross Eastar (B14) 2.OL
Ссылка на сообщение29 Aug 2012 21:42
Были серчки врайоне передних стоек.Пошли трещины в угах в районе салонного фильтра и слева.Приварил усил-е из стали 1,2мм. и установил растяжку на чашки передних стоек. И тишина!!!!!!!!!! Horosho
dmitriust
Авто: Танкетка В-14 (банкетка)
Ссылка на сообщение30 Aug 2012 13:51
От чего подошла? или подбором универсальная? Тоже хотел, но как то не сподобился.
Ded Kosiyan
Ссылка на сообщение30 Aug 2012 15:33
Разрезал болгаркой растяжку от ВАЗ 2112 НА куски. Под две переднии гайки прикрутил полукольца .Нарастил трубку на 150мм.,приложил за тормозным бачком и прихватил на сварке к полукольцам,снял и обварил косынками,сделаными из обрезков. Два часа работы вместе с покраской.
Mak_sim
Ссылка на сообщение02 Sep 2012 05:59
А если не сложно, можно пару фоток этой конструкции!
Ded Kosiyan
Ссылка на сообщение03 Sep 2012 19:33
Растяжка стоек .Фото-1.
Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд:
Фото-2.
Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды:
Фото-3.
Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд:
Фото-4.
Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды:
Фото-5.
Добавлено спустя 2 минуты 59 секунд:
Фото-6.
Александр""
Авто: Chery Tiggo FL
Ссылка на сообщение03 Sep 2012 21:28
Красиво сделал
Arcadiy161Rus
Ссылка на сообщение04 Sep 2012 00:12
хорошо вышло
Mak_sim
Ссылка на сообщение04 Sep 2012 18:15
Прикольно! По фоткам не сильно сложно, чем читать в описании техпроцесса. Двигатель какой-то интересный. Или это один из первых?
Спасибо за фотки!
A6-M5 ZERO
Ссылка на сообщение04 Sep 2012 22:26
Я таких движков не видел. Сначала подумал, что он просто без пластмассовой "плиты", но Под капотом даже расширительный бачок другой.
Ded Kosiyan
Ссылка на сообщение06 Sep 2012 03:13
Мотор без крышки ,а расш-й бачок от Форы . Родной потёк. По заказу не везут . Пришлось покупать такой,т.к был вналичии.
ЮрийюРИЙюРИЙ
Ссылка на сообщение06 Sep 2012 15:43
огого
Mak_sim
Ссылка на сообщение06 Sep 2012 17:57
Думаю в эти выходные заняться этим.
wahtang
Авто: Ford S-Max
Ссылка на сообщение06 Sep 2012 20:56
А сильно распирал чашки стоек ?
Ded Kosiyan
Ссылка на сообщение06 Sep 2012 21:16
Она нужна всего лишь для усиления кузова и чёткости управления. Если нужна вместительность можно и распереть как следует!!! (Шутка).
Mak_sim
Ссылка на сообщение07 Sep 2012 17:35
Laughing
