Турбонаддув на В14 двигатель актеко 2 литра.
На страницу 1 2  След.
МОРДВИН
МОРДВИН
Ссылка на сообщение 03.09.2012 17:37
Всем привет моей машине третий год, пробег 63 тысячи,машиной доволен только вялый разгон, заморочился на счет турбины, чтобы при обгоне лучше было,может кто ставил?или кто нибудь,что нибудь посаветует как ускорить малышку?
kondor77
Авто: Chery Tiggo 4×4
kondor77
Ссылка на сообщение 03.09.2012 18:45
короб поменять с короткими передачами...правда не в курсе,от чего подойдет на Б14 Izvini
A6-M5 ZERO
A6-M5 ZERO
Ссылка на сообщение 03.09.2012 19:30
Проще прошить.
Ded Kosiyan
Авто: Chery Cross Eastar (B14) 2.OL
Ded Kosiyan
Ссылка на сообщение 03.09.2012 20:24
Вварил трубу вместо нейтрализатора и сделал динамический наддув(от встречного потока воздуха) Т.е доработал родной воздухозаборник. По трассе на разгоне можно куканить кого угодно даже на газе. По поводу турбонаддува на ACTECO 2/0L .Такие моторы уже ставят на седаны CHERY RICH .Мощность наддувного мотора 170 л.с.
RacerMan
Авто: Great Wall M2 Elite
RacerMan
Ссылка на сообщение 04.09.2012 00:15
Видимо, наддув низкого давления, потому и 170л.с. всего. Если пытыться "снять" больше - то потребуется серьёзное вмешательство в кривошипно-шатунный механизм... да и ресурсом всё равно блистать не будет...
P.S. Обычный американский мотор Small Block (5,7L) "по дефолту" 190-250л.с. (в зависимости от модели) с заменой деталей КШМ форсируется до 1500л.с. (правда не наддувом, а закисью азота). Мотор ВАЗ с закисью азота может выдать тоже около 170л.с. - но на несколько секунд... после чего поршни улетают в страну вечной смазки... Very Happy
P.P.S. Почивший в бозе GM-овский проект начала 90-х "Typhoon" (Шевроле Блейзер с турбонаддувом) упёрся именно в ресурс двигателя... и к настоящему времени не осталось практически ни одного живого экземпляра.
МОРДВИН
МОРДВИН
Ссылка на сообщение 04.09.2012 17:42
машину прошил на евро2, катализатор я вырезал, но всё равно при обгоне не хватает прыти,такое ощущение как будто электро педаль срабатывает с опозданием?
Ded Kosiyan
Ded Kosiyan
Ссылка на сообщение 04.09.2012 19:32
Сними клапанную крышку и выствь точно фазы газораспределения.Все поршни на один уровень, а пазы на задних концах распредвалов по линейке или штангенциркулю. Держать р-вал рож. ключом на 30,отвернуть болт зуб. шкива головкой на 18 и выровнять пазы р-валов полинейке,положенной на плоскость головки блока. Бопт для фиксации коленвала найдёшь на форуме по Форе или в книге Ремонт Без Проблем (третий рим)по ЧЕРИ ТИГГО. Зуб шкивы без шпонок.
МОРДВИН
МОРДВИН
Ссылка на сообщение 04.09.2012 20:18
кто подскажет,какая компресия должна быть у двигателя актеко 2.0 литра? Pomogite
kondor77
kondor77
Ссылка на сообщение 04.09.2012 22:27
компрессия должна быть на порядок больше степени сжатия(с.с. в мануалах прописано)...надеюсь книжка имеется Izvini или можно вычислить по формуле:Е=Р+3,9/1,55.Где Е-степень сжатия,Р-давление измереное компрессометром(кг/кв.см)
AlexeyVoron
Авто: Chery M11 (M12) 1.8
AlexeyVoron
Ссылка на сообщение 18.12.2014 23:00
Вообще этот мотор практически копия мотора Форда Сьерры,если быть точным то где то начала 90-х годов,только у того цепной привод грм. Возможно можно и придумать что то
Iz_Lomovki
Iz_Lomovki
Ссылка на сообщение 24.12.2014 15:18
Вот это не подойдет?http://m.aliexpress.com/item/1764610673.html
AlexeyVoron
AlexeyVoron
Ссылка на сообщение 24.12.2014 22:39
Людям не понимающим в машинах может и подойдёт :-) :-) :-)
Это бесполезная штука.
А так вообще существуют такие двигатели как SQR 484B 170 л/с и SQR 484J 230 л/с.
По цифрам да и на сайте производителя как я понял отличаются материалом блока и степенью сжатия.
Если ошибаюсь,поправте.
Алекс82
Алекс82
Ссылка на сообщение 30.12.2014 12:07
Вот момент про доработку родного впуска (динамический наддув) можно поподробнее?
Добавлено спустя 27 секунд:
И желательно с фото Smile
Алекс82
Алекс82
Ссылка на сообщение 14.01.2015 08:44
Так что на тему динамического наддува?
AN2ton
AN2ton
Ссылка на сообщение 05.02.2015 10:29
Я думаю ничего
