"Детские болячки,неисправности авто''Коментарии запрещены.
вячеслав1981
Авто: Chery indiS комфор
вячеслав1981
Ссылка на сообщение 02.09.2012 22:27
создал данную тему дабы обобщить все дефекты (в основном они одни и те же у всех), которые выявлены в ходе эксплуатации.
давайте тему не комментировать, а просто описываем неисправность, дабы люди не лопатили 200 страниц форума.
начну с себя.
Добавлено спустя 14 минут 3 секунды:
1. Перегорает обогрев сидений и прожигает обивку (массовое явление, недоработка производителей обогрева) - замена по гарантии.
2. Зимой лопается трубка заднего омывателя (в 98% случаев).
3. Стабильно перегорает предохранитель на прикуриватель.
4. Горят лампы ближнего/дальнего света и ПТФ
5. Ломается полик багажника.
6. С левой стороны дребезжит блок предохранителей.
7. При полностью заполненном бачке омывателя часть жидкости вытекает (косяк сборки, излечимо, но надо снимать бачок)
8. Зимой примерзают замки (размораживатель с силиконовой смазкой спасает)
9. Если нечайно опереться рукой на пластмассовую накладку сидения -100% сломается (6 летний ребенок успешно сломал).
вячеслав1981
вячеслав1981
Ссылка на сообщение 03.09.2012 08:27
10. Свист ремня генератора в мокрую погоду (генератор не закрыт и находится у колеса)
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 03.09.2012 17:13
Данная тема только для описания неисправностей автомобиля за периуд его эксплуатации.Любые коментарии запрещены.Таковые будут удаляться и выдаваться предупреждения.
Silver-757
Авто: Chery indiS база
Silver-757
Ссылка на сообщение 05.09.2012 20:02
Шум (предположительно подшипника) со стороны ремня ГРМ (возможно генератор). Официалы не придают значения.
AL-X
Авто: Chery indiS
AL-X
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 06.09.2012 02:56
Скрипы и потрескивания при работе ГУР (проявляется только в холода)
вячеслав1981
вячеслав1981
Ссылка на сообщение 06.09.2012 21:19
слабые шаровые
слабые стойки стабилизатора
t40-93-50
Авто: Chery indiS
t40-93-50
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 06.09.2012 21:23
Зади трупка через которую идет вода для омывателя стекла часто трескается или выходит из строя.
Добавлено спустя 12 минут 8 секунд:
1. Свитс ремня в мокрую погоду (на форуме есть тема как ее можно закрыть скора я этим тоже займусь ).
2.Перегорали лампочки ближнего света ( Но я понял в чем была суть .просто в ключеном режиме лампочек двигатель не заводить пока все нармально.
3 Ломался полик багажника (я его поменял на дсп и все стало просто офигенно).
4. С левой стороны дребезжит блок предохранителей. (я его хорошо прикрепил).
5. Перегорел подогрев сидений (до сих пор еще не поменяли с 2011 г.)
6. Часто менял стабилизатор стойки.
7. Была такая еще фигня что без зашиты двигателя в мокрую погоду попадала вода в двигатель и замыкало все. Включался ЕPS и не ехало. (но поставил зашиту все пропало)
Добавлено спустя 2 минуты 19 секунд:
8 . Вышел из строя подшибник генератора (поменлаи через один месяц целы и новый генератор.)
Добавлено спустя 1 минуту:
9. Меняли еще на станции наконечники рулевые. (сразу поменяли.)
АндрейG
Авто: Derways Aurora 2
АндрейG
Ссылка на сообщение 07.09.2012 12:27
Я бы добавил, необходимость установки салонного фильтра.
LLIAMAH
Авто: Chery indiS IN18C
LLIAMAH
Ссылка на сообщение 26.09.2016 14:52
- Залипает движок заслонки печки - дует либо только холодным, либо только горячим воздухом. (Лечится временно - постукиванием по этому движку - справа от рулевой колонки под парпризом, с одновременным переключением регулятора, либо постоянно - заменой движка, p/n S188107313).
- Такая же картина с движком переключения типов обдува - иногда перестает переключаться.
- На машинах 2011-12-13 годов трубки тормозной системы, идущие к задним колесам, могут при загрузке тереться о балку! (впоследствии это исправляли на станциях и новые машины уже шли без этого косяка, но все же проверить не лишне!)
Ander
Авто: Chery indiS AMT
Ander
Ссылка на сообщение 28.09.2016 22:51
Через год эксплуатации в холод перестают держать крышку багажника газовые упоры
АрхАнгел
Авто: Chery indiS AT
АрхАнгел
Ссылка на сообщение 15.10.2016 00:12
неудачные ВВ, пробивает через время
