Сцепление ч.2
На страницу 1 Пред.    След. 33
KVM
Авто: Шевроле Ланос
KVM
Авто: Шевроле Ланос
Ссылка на сообщение 02.09.2012 03:47
Первая часть тут.
и тут
Ales_33rus
Ales_33rus
Ссылка на сообщение 24.02.2019 06:54
(whister) писал(а):
кто его знает. помню знакомый тоже менял сцепление и у него тоже какие то проблемы были после замены и именно с штоком.
тот что давит на сепаратор.
но и как он это решил я как понял что 1 вариант удлинить шток наварить типо но это не надежно же а 2 вариант снять коробку и поставить выжимную пластину старую какая стояла у меня муля сейчас с пятнице на сто стоит что делать мастера не знают
Добавлено спустя 3 минуты 53 секунды:
парни может кто то даст путний совет а?
Ссылка на сообщение 24.02.2019 12:50
Диск сцепления обратной стороной не поставил?
Ales_33rus
Ales_33rus
Ссылка на сообщение 24.02.2019 13:01
да я сам то не ставим а мастера на сто говорят что все правельно
(whister)
(whister)
Ссылка на сообщение 24.02.2019 13:31
я не помню чем дело закончилось. но ездил на ней какое то время, а потом продал и купил другую.
Ales_33rus
Ales_33rus
Ссылка на сообщение 24.02.2019 20:31
Все проблема рационально решина опять без съёма коробки сто шники удленнили на 1 см шток машуну только забрал пока все работает идеально надеюсь что и дальше так будет ну если что то не так отпишусь конечно так что вот парни выжимные пластины (сепоратор сцепления) разные а точнее куда шток упирается будьте внимательнее не повторяйте моих ошибок. Всем спасибо за участие
Андрей1987
Авто: Chery Amulet А15
Андрей1987
Ссылка на сообщение 19.06.2019 22:39
Добрый день.Перебрал двс сам.поставил на место,нажал на педаль сцепления и она провалилась!!я тросик не снимал и ничего там не трогал,кроме того что поставил новый диск сцепления.Пожалуйста помогите!!!!!!!!!!!!!!я спать не буду,через такое сам прошел,а тут такое(((((
Ales_33rus
Ales_33rus
Ссылка на сообщение 19.06.2019 22:46
дело в том что диск сцепление и пластина новые они чуть уже вообщем снимай колесо левое отковырни крышку где выжимной подшипник разбирай и вытаскивай шток навари на него ещё 8мм такого же прута и соберай назад дело одного часа и не забудь обратно крышку на герметик пасадить
Андрей1987
Андрей1987
Ссылка на сообщение 19.06.2019 22:54
Спасибо отпишусь!
Ales_33rus
Ales_33rus
Ссылка на сообщение 19.06.2019 22:55
Спасибо отпишусь!
Horosho
На форуме Амулета- Поиск- по фразе провалилась педаль- Показывать результаты как: Сообщения= возможные варианты.
Например тут: http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=2255490#2255490
ИМХО проблема с "пятаком" Yes
Добавлено спустя 4 минуты 16 секунд:
И не надо дублировать в разные темы Yes
Ametist97
Ametist97
Ссылка на сообщение 16.10.2021 22:50
Всем привет!
Может кто подскажет:
В общем после замены сцепления проехав пару тысяч появился щелчок при отпускании педали сцепления. За 2 года щелчок(даже уже лязг) стал больно уж громким, отдаёт в педаль прилично. Причём никаких проблем кроме как ощущений он не вызывает. Машина не дергается, сцепление не пробуксовывает, передачи включаются нормально. https://vk.com/video-65620144_456241720
Выше ссылка на видео этого звука. Что характерно: на холодную щелчок особо не слышнен, и не ощущаем. При поездке он становится громче. Если хорошенько навалить, уже слышен лязг. Звук раздаётся по ощущениям из соединения коробки и двс, можно сказать прямо за лапкой троса.
Может у кого-то было подобное, знает куда копать?
Перечитал кучу форумов, проблемы как у меня я не увидел. Выжимной? Посторонних звуков с педалью и без нет. Диск, корзина? За 2 года я думаю что-то бы уже вылезло, машина в городском цикле каждый день. НО это точно не тросик! Тарелка на которую все жалуются? Думаю опять же за 2 года она бы уже кинула мне сюрприз.
В общем жду ваше мнение Pomogite
Комплект:
Диск: валео
Корзина: оригинал
Выжимной: люк
Вилка: оригинал
Сепаратор: оригинал
Сальники: оригинал
https://youtu.be/CtR5Cj-6xP4
Видео на youtube, ибо вк почему то блокирует видео не для участников группы амулета
quq
quq
Ссылка на сообщение 19.10.2021 07:34
Обратный ход педали задается корзиной + пружиной педали.
Для локализации проблемы попробуйте отцепить трос и ручками (можно рычаг) потянуть лапку сцепления.
Ametist97
Ametist97
Ссылка на сообщение 22.11.2021 22:53
quq
Ну звук был точно из кпп. Забил на это дело, ездил как ездил. На прошлой неделе лязг был очень громким, но в субботу просто резко как-то всё пропало. Педаль стала легче выжиматься, и звуков больше никаких нет. Работает всё исправно. Хз что за самоисцеление... Или встало на своё место, или что-то было связано с диском, ибо на форуме Ваз кто-то писал про подобные звуки как у меня после замены диска на Валео, и тоже пропажу этого звука через 10 тысяч км
Ссылка на сообщение 22.11.2021 23:50
Или какой то болтик перемололо... Izvini
Ametist97
Ametist97
Ссылка на сообщение 23.11.2021 01:14
Да все может быть. Сломается- буду делать. Так сказать по заветам отца: «не мешай машине работать».
Хотя уже собирался в автосервис отдавать, деньги есть и места нормальные узнавал Crazy
