Сцепление ч.2
На страницу 1 Пред.    След. 33
KVM
Авто: Шевроле Ланос
KVM
Авто: Шевроле Ланос
Ссылка на сообщение 02.09.2012 03:47
Первая часть тут.
и тут
quq
quq
Ссылка на сообщение 16.12.2016 05:34
ЕГП писал(а):
кто скидывал коробку в полевых условиях без ямы.
Раз менял с "полуямой" (яма под передок сантиметров 70-80).
Менял и на подъёмнике - басрее раза в два, хотя + снимал и крышку картера.
Совсем без ямы и зимой? конечно если прижмет сильно, то можно НО! Suicide
KVM
Авто: Шевроле Ланос
KVM
Авто: Шевроле Ланос
Ссылка на сообщение 16.12.2016 21:11
ЕГП
Кипиш не подымай, здесь тебе в своем регионе помогут, если что ссыль на меня Nalivai
К замене комплекта сцепления будь готов+шток
ЕГП
Авто: Chery Amulet 2007
ЕГП
Ссылка на сообщение 17.12.2016 17:46
коное...ля еще та. Чего только стоило сплаин м8 найти. Не говоря уже о морозах. Седня сдерну ее таки.
ЕГП
ЕГП
Ссылка на сообщение 17.12.2016 19:31
KVM писал(а):
ЕГП
Спасибо за контакт. я этих парней знаю, тоже с положительной стороны. Недалеко от них и поламался, хотел сразу туда доковылять, но потом посчитал фронт работ (есть еще замена ремня ГРМ, замена кронштейна ГУР, замена его корпуса, оттаять и почистить сепаратор (или выкинуть - не решил еше), замена правого внешнего ШРУС, установка защиты) и понял что по зарплате не потяну. Не от жадности а от того, что тупо нет в наличии, кароче..
Она у меня конечно повыше средней, раза в 2, но при этом трое детей и жена в декрете, так что максимум хватает из нее выдрать только на путевые запчасти.
Ну и руки вроде из правильного места растут, да и хотелось бы иметь о машине представление непосредственное. Так как очень много на ней езжу по разным дорогам и на разные расстояния, а в таком раскладе чаще все таки на себя рассчитывать приходится.
Тут пару болтов осталось уже. Все почти откручено, мороз мешает падла. Нашел в одном магазине таки, биту "дело техники", сплайн м8, и процесс пошел. Даже то что уже испорчено торксом, сорвал, бита держится. Остальное уже пойдет легче. На крайний раз брата позову поможет на место коробас вкрячить.
Завтра за запчастями поеду на Землячку.
Добавлено спустя 18 минут 35 секунд:
Единственно что хотел бы уточнить, как удобнее будет с левым задним кронштейном поступить, открутить его самого от коробки, или открутить верхний болт которым он к подушке прикручен, и снять коробас с кронштейном? Или вообще и там и там все повывернуть?
Добавлено спустя 8 минут 13 секунд:
Как выясняется - можно, нужны четыре пенька по 40 см, передок вывесить. Как раз хватает чтобы самому заползти с фонариком, и сигаретой).
В общем то все довольно доступно, портит настроение только винты со сплайн шлицом, но и то - вопрос не принципиальный.
И если честино - это коно...ля доставляет удовольствие, так как занимает мысли разгружая их от привычных уже надоевших)
Лежишь такой, болт очередной открутил, куришь, руки греешь - ляпота...) тишина, собаки гавчут, откуда то дымком тянет....ах, драть колотить - кусок сигареты за шиворот завалился))))
Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд:
Постоянно вспоминаю, как ремонтные бригады в войну. за несколько часов из двух побитых грузовиков один целый собирали, и думаю, "а хренли, я тоже не рукожоп, от предков не надо оставать"))
Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды:
Судя по всему будет или замена корзины, или пятака... шток 342 мм, норма для коробаса гольфа. Да и не похоже чтобы его постепенный износ мог вызвать такие внезапные проблемы. До момента поломки все исправно переключалось.
ЕГП
ЕГП
Ссылка на сообщение 17.12.2016 21:56
В общем. решил коробку от кронштейна открутить и все.
ЕГП
ЕГП
Ссылка на сообщение 17.12.2016 23:02
хрена. придется и кронштейн снимать.
Добавлено спустя 5 минут 33 секунды:
Какие то говнюки делают надставки для трещеток из говнилина. Это возмутительно, вульгарно....
ЕГП
ЕГП
Ссылка на сообщение 18.12.2016 13:16
пятак отвалился. осталась только дырочка в нажимном диске. наверное от заклепки.
ЕГП
ЕГП
Ссылка на сообщение 18.12.2016 23:02
В общем, фотоотчета не делал. Но по порядку расскажу что и как.
В принципе автор по ссылке http://chinamobil.ru/bba/viewtopic.php?p=191738#191738
привел самую аскетичную инструкцию. Буквально минимум без которого не обойтись.
Сложные моменты: сдернуть коробку) Реально сложно выходит, мало места - мешает корпус дифа. Из того что в инструкции - не снимал акк.
Из того чего там нет - снял кронштейн черный, обхватывает блок двигателя снизу. Приемную трубу снять тоже надо. Для этого критичен подем передка. Если вы лежите под машиной с установленной КПП , то сигарета в зубах, не должна в неё упиратся). Тогда премная труба довольно геморно, но в принципе терпимо, вылезает, именно так как и написано: откручиваем везде, сдвигаем передний конец влево с поворотом. чуть поддергиваем за усы крепления демфероф резиновых. и она выходит.
По ссылке автор говорит - незнаю как снял, я уточню: надо раза 4 поднять опустить агрегат с открученой коробкой. поддевая мсто сочленения плоским инструментом (использовал большую отвертку).
Подробнее
После каждого раза вылезать, обходить машину вокруг, три раза, матерится, залезать обратно и повторять.
Последний раз когда уже вал вышел из зацепления и коробка зацепилась фланцем крепления привода и корпусом дифа за поперечную балку и место крепления шарнира левого рычага, - поднимаем повыше, коробка клонится к земле колоколом 5й передачи. тут ее надо дернуть вниз и вперед, не так чтоб сильно. Она аккуратно отваливается.
Был вариант с поворотом вокруг оси, проверить не успел, придется во время установки это делат )).
Добавлено спустя 4 минуты 15 секунд:
На морозе почти бесполезен светодиодный фонарь с Литий ионным аккумулятором. Готовте или нормальный фонарь. Или источник питания.
АлексейY
АлексейY
Ссылка на сообщение 30.07.2017 16:15
Народ помогите. Во время езды пропала сцепление. Дотащили до сто корзина в порядке диск в порядке выжимное тоже а его нет. Что делать не знаю
Ссылка на сообщение 30.07.2017 20:01
Что значит "пропало во время езды"??
Если всё перечисленное в порядке (включая шток и пятак), может диск замаслен?
Тема о сцеплении Амулета тут:
http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=41328
quq
quq
Ссылка на сообщение 01.08.2017 06:51
АлексейY писал(а):
Во время езды пропала сцепление. ... Что делать не знаю
Если КПП уже снята
(корзина на коленвале + диск сцепления на месте + маховик прикручен к корзине), а диск сцепления сдвинуть не возможно = сцепление есть.
Проверить передачу коробки (переключая скорости крутим входной вал или фланцы приводов ) с усилием! - смотрим результат.
Проверяем свободный ход выжимного штока (свободно вытаскивается в сторону ДВС) и работу выжимного кулачка, поднимая рычаг (куда цепляется трос сцепления) - шток должен двигаться.
busvlad
busvlad
Ссылка на сообщение 29.09.2017 13:12
Всем привет.
Возникла следующая проблема. На протяжении нескольких месяцев был гул при движении, особенно при нажатии на сцепление, как я понимаю, из-за выжимного. Я сначала подумал на коробку, поэтому заменил в ней масло. Потом при движении по трассе на 5-й передаче резко появился сильный гул и сцепление стало буксовать. Я переключился на 4-ю и гул пропал, спокойно доехал до места, на других передачах гула и пробуксовки не было. Вопрос вот в чем: пройдёт ли это заменой выжимного подшипника, либо придётся добираться до диска с корзиной, снимая коробку?
quq
quq
Ссылка на сообщение 29.09.2017 14:13
Я бы на выжимной грешил в последнюю очередь, кокой пробег на этом сцеплении?
Ссылка на сообщение 29.09.2017 16:24
У части наших КПП проблемы начинаются именно с 5 передачи.
Именно для того, чтобы этого избежать, все и льют в КПП не 1,5, а 2 литра масла Yes
vaterlou
vaterlou
Ссылка на сообщение 23.12.2017 20:02
Подскажите пожалуйста, можно ли на амулете промыть диск сцепления не снимая коробки. Если да то опишите подробно как и чем промыть.
