Сцепление ч.2
На страницу 1 Пред.    След. 33
KVM
Авто: Шевроле Ланос
KVM
Авто: Шевроле Ланос
Ссылка на сообщение 02.09.2012 03:47
Первая часть тут.
и тут
Ссылка на сообщение 22.02.2016 00:37
Ametist97 писал(а):
От чего можно купить?
1. На разборках
2. Теоретически должно подойти от "дедушки" Сеата Толедо:
VAG 191 721 421
И не надо было набирать 10 постов чтобы открыть тему. XeXe
Достаточно было написать сюда: http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=41328 Yes
Ametist97
Ametist97
Ссылка на сообщение 26.02.2016 10:27
Народ,вот что-то мне как то не по себе. Проблема в том,что педаль расшаталась,вылетела клипса сцепления и пружина. Кое как её зафиксировали,но хватило только до дома.Но вот как она может на все это влиять? В инете люди пишут,что ездят и без сервопружины. Может кто подскажет,к чему еще стоит подготовится перед ремонтом.
Ps
Сухарь сломан и уже куплен новый
Педаль рабочая,но шатается вправо и влево
Если на нее нажать,то уходить в пол и если даже вернуть ногой уже не срабатывает. Отец как то фиксировал руками,но хватало на малое расстояние
Ссылка на сообщение 26.02.2016 15:33
Втулку оси педали смотрел? С педалью тормоза этих проблем нет?
Значит что то не так собрано Izvini
Сам привод выключения сцепления (рычаг на коробке передач) не болтается?
Трос привода сцепления нормальный?
Nikolaa
Nikolaa
Ссылка на сообщение 13.03.2016 21:16
Сколько предыдущая сцепа прошла?
Leksei
Leksei
Ссылка на сообщение 14.04.2016 12:33
Garik156 и всем Спасибо!
Поменяли Крафт. Езжу, радуюсь, но!!!! через месяц раскрутился шрус (( Это связано как-то.. (при замене мастер подвешивал движок, т.к. помучился со снятием.) ? Sad
Garik156
Garik156
Ссылка на сообщение 14.04.2016 12:39
Leksei
думаю мастер либо откручивал и слабо затянул, либо собирался открутить и ослабил
Davinci
Авто: Chery Amulet Люкс
Davinci
Ссылка на сообщение 29.05.2016 22:02
Всем привет! Кто подскажет подойдет ли диск сцепления vw -12 на чери амулет 2008 года?
Davinci
Davinci
Ссылка на сообщение 30.05.2016 09:23
Вильзивул
Хотел спросить какой диск подошол. Я купил VW 12 будет ли работать
stas-200067
stas-200067
Ссылка на сообщение 07.06.2016 22:11
Доброго дня! Читал и первую и вторую часть, но что то не нашел ответа, простите если повторюсь, ну подскажите, проточили маховик, как полагается и привалочную плоскость и рабочую, поставил новый диск сцепления,новую корзину, новый выжимной подшипник, новый трос.... Но при трогании буксует, причем как будто хватет и срывает. да так что аж панель прыгает в салоне вместе со мной с сиденья, причем при трогании вперед еще терпимо, назад ваабще тихий ужас..... что может быть? И еще вопрос, как регулировать, должен ли быть свободный ход лапки сцепления или же она в натяге должна быть?
quq
quq
Ссылка на сообщение 08.06.2016 05:39
Кем полагается данную операцию проводить на Амулете?
Вот вам результат:
Т.к. на сколько проточили рабочую плоскость + износ, на столько надо увеличивать толщину диска сцепления.
Я оставляю примерно 5 мм. свободного хода (для компенсации температурных расширений), проверяю весной и осенью.
stas-200067
stas-200067
Ссылка на сообщение 08.06.2016 10:22
Вот вам результат:
я ж на писал что лоскость куда ставится корзина сцепления тоже проточили, что бы скомпенсировать выборку рабочей поверхности...
stas-200067
stas-200067
Ссылка на сообщение 08.06.2016 14:02
Плюс к этому в движении все хорошо, в движении букса сцепления нету... И еще момент, как прогреется на прямой терпимо, что задом что вперед трогаться, но чуть пригорок.... Охота выйти и вручную толкнуть машину... Прыгает все так что магнитофон вываливается, хотя ставится плотно Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy
Swart
Авто: Lifan Solano
Swart
Авто: Lifan Solano
Ссылка на сообщение 14.06.2016 09:39
Я очень извиняюсь,но где в Амулете выжимной подшипник? Crazy
Или Вы про ту "мотоциклетную" тарелку так круто? Yahoo
Извиняюсь еще раз за ехидство.Давно не был на форуме-соскучился.
По существу вопроса...
Знаете-все может быть гораздо проще,чем кажется.
Начну по порядку.
Из-за замены комплекта сцепления вполне могло получиться так,что шток толкателя упирается в "выжимной подшипник"( Yahoo ) и заставляет его(сцепление) боксовать.Тощина дисков варьируется и приходится подбирать длину толкателя.
Сам не поверил,но и толкатели идут с разной длиной.
Личный опыт основывается на обратном эффекте-педаль сцепления после замены корзины стала проваливаться и сцепление срабатывало в нижней трети.Сервисмены утверждали,что это "тросик вытянулся" до тех пор,пока я не пообещал укоротить его на шее инженера СТО.Решилось навариванием на шток толкателя примерно 2 см куска клапана с последующей шлифовкой на заточном станке.Стало идеально.
Я это к тому,что,возможно,не стоило столь радикально обращаться с проточками?Может стоило лишь шток толкателя укоротить?
Или боксование появилось после проточек?
Тогда заточной станок Вам в помощь и удачи на дороге!
stas-200067
stas-200067
Ссылка на сообщение 14.06.2016 19:12
Начну по порядку.
Я про выжимной который внутри, я понимаю что и где в сцеплении))) А протачивали потому что предыдущий хозяин олень спалил все что можно в сцеплении, ваабще все. А про сцепление, оно не буксует, а именно вибрирует, если верить букварю то эта та самая тарелочка, которую я по разгильдяйству оставил старую, а так как сцепление было спалено, то и возможно произошло коробление этой самой тарелочки, отсюда и вибрация, от того что корзина неравномерно прижимает диск, а сейчас когда диск притерся, ваще капец стало.. Поэтому начал принимать попытки к съему коробаса))) предыдущий владелец добил болты окончательно поэтому только болгарка в помощь)))) Плюс вторая причина неровно проточили маховик. А по поводу штока, я поставил трос с гольфа, и все стало прекрасно, никого не куда не зажимает, свободного хода хватает.
Swart
Авто: Lifan Solano
Swart
Авто: Lifan Solano
Ссылка на сообщение 23.06.2016 17:17
Прощу простить-был в разъездах.
Вопрос не решился?
