Двери, в т.ч. замки, ручки, стеклоподъемники
На страницу 1 Пред.    След. 37
Житель
Авто: Chery Fora A21
Житель
Ссылка на сообщение 10.02.2017 08:56
яков12 писал(а):
Не станет уверяю клипсы настолько хороши,что после неоднократного снятия карт за 9 лет ни сломано ни одной,да ещё и крепят так же.
Абсолютно на 100% согласен! Снимал раз 20-30. За такое же время эксплуатации, сломал только 1 клипсу, и то когда первый раз снимал, не зная как. Клипса подошла от таза. Так что не бойся, смелость города берёт! Nalivai
И ни кто, поверь, чем ты сам, не даст тебе точный диагноз проблемы.
SMAIL
Авто: VW Jetta 6 TSI
SMAIL
Ссылка на сообщение 14.02.2017 11:38
+1. Снимал очень много раз. Все целые. Сидят плотно. Снимаются легко и быстро. Я даже мануал писал как их снять. Конечно, если снимать в мороз, может и сломается какая.
m010482
Авто: Vortex Estina MT4, KIA Cerato
m010482
Ссылка на сообщение 16.02.2017 22:38
Ivchem писал(а):
Проблема в самом моторчике или стекле?
В направляющих. Грязь попадает. Я их летом чищу, затем смазываю силиконом, после такой процедуры они с шипением закрываются, как на Лексусе.
Житель
Житель
Ссылка на сообщение 17.02.2017 08:06
Crazy Где так можно ездить что бы грязь внутрь попадала??? 10-й год, ни разу там грязи не видел. Пыль - да. Вот она то и налипает на смазку и становится пластилином. Я никогда их не смазывал, наоборот протирал насухо, т.к. у меня внутри металлических направляющих установлена ткань с ворсом. Как можно её смазывать? Потом и стекло в смазке будет. Сами рычаги механики смазывал 1 раз.
jetbe
Авто: Vortex Estina
jetbe
Авто: Vortex Estina
Ссылка на сообщение 06.07.2018 16:03
Добрый день!
Подскажите,при закрытие авто ключом с водительской двери срабатывает ЦЗ, далее при открытии пассажирской двери также открываются все двери,но при закрытии двери,закрывается только она,а остальные нет,так и должно быть?
Рус54
Авто: Vortex Estina
Рус54
Авто: Vortex Estina
Ссылка на сообщение 06.07.2018 21:00
jetbe писал(а):
Добрый день!
Не совсем понятно. Если водительскую дверь ключом закрыть, или кнопками нажать внутри, то ЦЗ срабатывает. Это обычный алгоритм
SMAIL
SMAIL
Ссылка на сообщение 07.08.2018 23:28
В общем беда не приходит одна. Сегодня заметил, что не закрывается водительская дверь. Вообще никак, ни со штатки, ни со старлайна, ни с кнопки на ручке из салона, ни с ключа из замка. Причем кнопка закрытия двери из салона, та что у ручки открытия, она даже не нажимается, а обычно очень легко открывает и закрывает. Полез смотреть, тросики на месте, все отлично. Но сам механизм замка, чтобы закрыть дверь очень тугой, без съема замка непонятно в чем там дело.
А выглядит это так: Закрыл двери, нажал на старлайн, закрылось вроде. Нажимаешь открыть двери, открылись. Дергаешь ручку задней левой двери, закрыто, вся правая сторона закрыта, дергаешь водительскую, открывается и открываются остальные замки. Сначала не придал значение, думал меня глючит. Потом закрыл машину и дернул ручку двери водителя, дверь открылась и сигналка заорала.
Ок, попробовал штатку. Тоже двери вроде закрыты, но если открыть водительскую, срабатывает сигналка.
Но, если со штатки закрыть двери, и потом открыть, то все двери открываются сразу. А если закрыть старлайном, и нажать открыть, то все двери останутся закрытыми, пока не открыть водительскую, тогда разблокируются остальные. Ну это я так понимаю, старлайн завязан просто на ЦЗ. И видимо ответ не приходит от него при открытии и он не открывает остальные.
Отсюда вывод, что с проводкой все ок.
Полез в дверь. Тросы на месте, все визуально хорошо. Но идем по тросу от кнопки закрытия, видим рычажок, куда вставляется трос и он очень очень туго нажимается, с большим усилием, но при этом сразу же отжимается. Т.е. если дверь открыта, вручную защелкнуть механизм замка, машина думает, что дверь закрыта, потом с большим усилием зажать этот рычажок и закрыть на сигналку, то все будет закрыто, стоит отпустить рычажок, как дверь открывается.
Дальше стемнело, да и без снятия ничего не видно. Как снять замок прочел в третьем риме, книге (тот еще геммор). Вопрос. Кто нибудь знает в чем дело? Или сразу заказывать подделку замка (оригинала нет) и менять. А то авто постоянно не закрыто и закрыть никак не получается. А авто очень нужно.
Help.
От ручки внешней все рычаги на месте, т.е. как я понял, то проблема в механизме замка, к которому идет тросик.
Но еще странно, что он не пытается закрыть ее, сразу закрывает остальные, а эту нет. При закрытии там тишина в замке. Напомню, рычажок очень очень туго нажимается. И да, пол года он закрывался и открывался с шумом, очень громким щелчком что-ли, прям достаточно сильным.
Подскажите.
SMAIL
SMAIL
Ссылка на сообщение 18.08.2018 21:54
В общем кому писал все выше. :-( Все ушли в подполье. В общем отписываюсь, что сделано.
Купил замок за 1550 рублей. Всего один поставщик на заказ. Поэтому оригинал там или нет я не знал. Сегодня получил. В обычном стрейч пакетике. Фирменных наклеек не было на упаковке. Ну замок, как замок.
Спасибо книге третий рим, почитал, как снимать замок. Распечатал себе.
Итак, кому интересно, чтобы снять замок понадобится крестовая отвертка, плоская, бита Torx T30, и фонарь (у меня convoy s2+).
Описывать снятие не буду, делал, как в книге. Самое сложно первый раз понять как отщелкивать тяги. Когда это сделаешь, то можно минут за 20-30 поменять замок с разбором и сбором двери. В итоге замок вынул (он на фото), поставил новый, подключил все разъемы, тяги, тросики, поставил обратно. Проверил. Теперь машина закрывается и открывается.
Сам замок новый идет без смазки (хотя там и смазывать особо нечего). Но я его в механических местах силиконовой смазкой побрызгал. При сравнении с заводским и то что я купил, все идентично, гравировка номера на корпусе, логотипы, знаки качества и цифры даже. В общем я не увидел между ними разницы. Извините, сфоткать новый забыл.
На фото стрейч пленку наклеил, там где герметик с завода липкий, на котором держится целофан в двери. Ибо первый раз, когда искал причину я весь измазался этой хренью.
Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды:
p.s. Ах да, вы спросите, почему замок в каком-то говне и грязи? Это антикоррозийная обработка, которую лили в полости дверей после покупки или официалы, я не знаю. Внутри двери ей залито все, кроме моторчика стеклоподъемника. Но она липкая, вся пыль с ней, все руки в ней, хрен оттирается.
jetbe
Авто: Vortex Estina
jetbe
Авто: Vortex Estina
Ссылка на сообщение 19.08.2018 22:47
Рус54 писал(а):
jetbe писал(а):
Добрый день!
,так и должно быть?
Это да,я имею ввиду когда снаружи водительскую закрываешь ключом,то автоматом закрываются остальные двери,а вот когда закрываешь авто ключом со стороны пассажира,то закрывается только она,а остальные нет,а открываются все(если так же открывать авто со стороны пассажира)
Ant_ID_Ott
Авто: Chery Fora
Ant_ID_Ott
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 04.10.2018 19:36
Друзья беда!!! не с того, не с сего перестало подниматься заднее стекло (правое) Причем проблем не было, приехал только что домой...вышел, увидел что приоткрыто стекло, попытался поднять- 0 эмоций! Вниз идет без проблем, при нажатии кнопки "вверх" в т.ч. с водительского пульта, слышу щелчек в заднем блоке предохранителей (реле по всей видимости) но стекло не поднимается!
Машину бросить в таком виде на ночь не могу! Куда залезть? Самое обидное что еще и ELMку утром брату дал, ошибки поискать! может она бы чего написала...
В общем SOS!!!
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 04.10.2018 20:08
Ant_ID_Ott
Проводка могла перетереться в двери,ошибок не будет вообще.
F1sheR
Авто: Vortex Estina МТ2
F1sheR
Ссылка на сообщение 22.04.2019 08:22
Подскажите, менял кто-нибудь гофры для проводки между дверью и кузовом. Не могу найти артикул.
Radonejskii
Авто: Chery Fora
Radonejskii
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 31.12.2019 14:06
всех с наступающим, народ на досуге смотрел объявы разные и наткнулся на митсу галант 9, по внешним очертания оч напоминает фору, особ крыша и стойки, двери, собственно двери мне и надо, но галанта продают целиком за 15000, там и салон целый и посимпатишнее нашего так вот и вопрос может есть у кого возможность сравнить эти две машины вживую, может всё подойдёт без особого гемора...понимаю что странный вопрос но если подвеска от лансера то может и кузов от галанта, китайцы всё что хошь слепить могут, всем удачи и добра на дорогах и в жизни
Lis19
Авто: Chery Fora MT4
Lis19
Ссылка на сообщение 12.10.2020 12:21
Обнаружил что не работают задние стеклоподъемники. Давно ими не пользовался и так-как отказали оба, то подумал что проблема в заднем ИСУ.
Но проведенная диагностика выявила, что отказали оба моторчика в стеклоподъемниках. Вытащить стеклоподъемники можно только при отсоединенных от них стеклах. А чтобы их отсоединить надо опустить стекла до определенного положения вниз. Так-как моторчики не работают, стекла опустить нельзя. Пришлось в дверях просверлить по два отверстия напротив винтов крепления задних стекол когда они находятся в верхнем положении и открутить винты крепления стекол к стеклоподъемникам. После этого удалось немного опустить стеклоподъемники вместе со стеклами и стекла после этого легко отсоединились.
Вскрытие моторчиков показало что внутри все в идеальном состоянии, но отказала встроенная в мотор теплозащита. На моторчиках на плюсовом выводе 2 контакта, один через контакт теплозащиты, второй напрямую на щетку +. Перепайка плюсового провода напрямую на контакт щетки решила проблему. Теперь моторчики работают. Может кому пригодится эта информация, не надо будет приобретать новые моторчики.
Кстати моторчики (не приводы) очень похожи на те, что ставятся на наши лады. Так что может можно их и заменить. Но проверять это не буду.
Dimarik037
Авто: Chery Fora 2.0л
Dimarik037
Ссылка на сообщение 10.01.2024 00:44
Всем добрый ночи стал я обладателем чери фора совсем недавно 2 месяца назад и столкнулся с такой проблемой задних стеклоподьемников на обоих дверях не работают при нажатии кнопки есть щелчок но не опускаются и не поднимаются, предохранители проверил и сами стеклоподьемники работают когда на них подаешь питание отдельно а когда подключаю кнопку не работают передние работают нормально , да ещё на задней правой заменил кнопку подскажите куда лезьть и где искать?
