Двери, в т.ч. замки, ручки, стеклоподъемники
На страницу 1 Пред.    След. 37
uoga
Авто: Chery Fora 2.0
uoga
Ссылка на сообщение 22.04.2016 13:10
"будь проклят тот день когда я сель за баранку этого пепелаца"
Поехал на обед, и волшебство, все в порядке!
Все работает!!! Блин может замыкает, ночью дождь был, может что замыкает вот дверь и глючит?
SMAIL
Авто: VW Jetta 6 TSI
SMAIL
Ссылка на сообщение 22.04.2016 14:01
Ну у меня похожая ситауция была с задним боковым стеклом. При открытии водительской двери, оно открывалось само по себе))))
На утро прошло.
Тебе советую скинуть клеммы с аккума на минут 15. Возможно глюк блока комфорта.
Alexs50
Авто: Chery QQ6 (S21) 1,3
Alexs50
Ссылка на сообщение 23.04.2016 00:30
uoga писал(а):
а двери закрлись/открылись
У нас такая хрень бывает , когда не замыкаются контакты дверного актуатора.
По ним происходит контроль работы электропривода замков.
У нас контакты только в водительской двери.Замкнуто двери закрыты-- разомкнутой двери открыты !!! Не путать с концевиками дверей !!
uoga
uoga
Ссылка на сообщение 23.04.2016 08:50
Так а это уже интереснее. И где эти контакты?
Alexs50
Alexs50
Ссылка на сообщение 23.04.2016 19:33
uoga писал(а):
И где эти контакты?
В электроприводах замка . У нас если подходят два провода то простой электропривод .Если четыре то электропривод с контактами .Вот эти контакты нужны для нормальной работы сигнализации и центрального электрозамка.
Но дъявол бывает в мелочах. Возможно как у меня клинила тяга с выдвижной кнопкой на двери. Что то мешало до конца сработать электроприводу и разомкнуть контакты.Вот так и получается - блок комфорта получает команду на открытие дверей и открывает .потом считывает состояние контактов и если они не разомкнулись то замки опять закроются.
Добавлено спустя 23 минуты 48 секунд:
и наоборот если контакты не замкнулись двери будут постоянно открываться !!!
LinkSer
LinkSer
Ссылка на сообщение 07.06.2016 12:47
СергейСТАВ писал(а):
Почитал на форумах, вроде на других китайцах довольно часто встречается, но по форе конкретики не нашел.
Стеклоподъемник правой передней двери начал жить сам по себе. Либо вообще на кнопку не реагирует, либо только опускает стекло до конца. Пробовал переставлять кнопки - результат тот же. Менял предохранители в переднем блоке - результат тот же. Дело в том, что с моего блока стеклоподъемников всё работает отлично - стекло на той двери я могу опускать/подымать как угодно, а вот пассажир нет. Еще смущает то, что во время езды постоянно раздаются щелчки, как будто реле стеклоподъемников само хочет сработать. Отключил на время кнопку вообще - щелчки остаются(
Проверь контакты в разъеме, по памяти вот в этом:
Ernesto Gevara
Авто: Hyundai i30
Ernesto Gevara
Авто: Hyundai i30
Ссылка на сообщение 07.06.2016 12:48
СергейСТАВ
Сними дверную карту и посмотри что там щелкает. Если кнопка впорядке то я думаю надо обратить внимание на моторчик.
Stanislav-ab
Stanislav-ab
Ссылка на сообщение 04.08.2016 21:07
Добрый вечер! На днях обнаружил, что не могу открыть капот с салона. Начинаю тянуть ручку, а трос не тянется.Что можно сделать?
SMAIL
SMAIL
Ссылка на сообщение 08.08.2016 08:11
Может тросик с ручки соскочил? Такое бывает. Если все хорошо, то может закис тросик в оплетке.
uoga
uoga
Ссылка на сообщение 21.01.2017 09:24
Товарищи у меня проблема, перестала нормально закрываться задняя дверь, по моему это случилось после мойки.
Открывается все норм, а вот закрыть не получается, дергаю ручки(внутреннюю наружную, сам замок шерудил) ток раза с 10-20 получается закрыть. И соответственно не срабатывает сигналка пока не захлопнешь..
Вчера совсем измучался минут 20 хлопал стучал и т.д.
Что может быть?
SMAIL
SMAIL
Ссылка на сообщение 24.01.2017 09:27
uoga писал(а):
Что может быть?
Замерз замок или внутрянка.
Ivchem
Ivchem
Ссылка на сообщение 09.02.2017 21:56
Заднее стекло опускается и поднимается с заеданиями. Иногда при подъёме просто останавливается, приходится кнопку передёргивать. Что можно сделать? Проблема в самом моторчике или стекле?
Житель
Авто: Chery Fora A21
Житель
Ссылка на сообщение 10.02.2017 06:00
Ivchem писал(а):
Что можно сделать?
Нужно снять облицовку двери и самому установить причину заеданий. Это быстрее, чем ждать советов и чесать репу, глядя на дверь. Ok
Ivchem
Ivchem
Ссылка на сообщение 10.02.2017 07:44
facepalm
На девятке за минуту сниму обшивку. А здесь даже трогать не хочется, а то станет как на девятке - на саморезах.
Но если консервативно не получится вылечить, придётся летом оперативно.
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 10.02.2017 07:52
Не станет уверяю Smile клипсы настолько хороши,что после неоднократного снятия карт за 9 лет ни сломано ни одной,да ещё и крепят так же.
Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд:
Единственное что ломаю так это фиксатор декоративной накладки на зеркало в передних дверях,узкоглазые ублюдки их слишком дубовыми сделали.сами колодцы.
