Двери, в т.ч. замки, ручки, стеклоподъемники
На страницу 1 Пред.    След. 37
m010482
Авто: Vortex Estina MT4, KIA Cerato
m010482
Ссылка на сообщение 01.11.2015 21:12
Dimitrius писал(а):
Смотрите на видео
Со звуком - было бы понятнее.
Варианта всего 2:
1- направляющие резинки забились песком, но это обычно происходит в верхней части и при этом слышно шуршание, как бруском по стеклу.
2 - выскочила резинка из направляющей стекла, что бы убедиться в этом, нужно снять обшивку двери и будет видно так это или нет, если все же выскочила, вставь ее руками на место и все сразу заработает как часы. Yes
Dimitrius
Авто: Chery Fora 2.0
Dimitrius
Ссылка на сообщение 01.11.2015 21:19
m010482 писал(а):
Dimitrius писал(а):
Смотрите на видео
Варианта всего 2:
Видео со звуком. Перепроверил
rad717
Авто: Chery Fora 2,0
rad717
Ссылка на сообщение 02.11.2015 07:47
Сними обшивку двери, побрызгай на направляющие силиконом и на уплотнители стекла на самой двери.
И не плоди одинаковые темы!
SMAIL
Авто: VW Jetta 6 TSI
SMAIL
Ссылка на сообщение 12.01.2016 18:33
Всем привет. Вчера случилось следующее. Утро, мороз -18. Еду на работу. На пол пути остановился вышел из машины (двигатель работал), купил кофе, сел обратно и открылось заднее левое окно (за водителем), думал кнопку случайно нажал. Вечером, когда выходил из машины, окно снова открылось. И при открытой двери не закрывалось ни с кнопок водительской двери, ни с кнопок задней. Закрыл водительскую дверь и все стало закрываться. Потом выяснил закономерность: если открыть водительскую дверь только на половину, окно само не открывается, если открыть больше половины или полностью, то окно заднее самостоятельно открывается до конца. Потом так "поигрался" прошло вроде. Сегодня утром ничего подобного не было. Вечером, было около нуля, и открыв машину, окно снова открылось. И так периодически на светофорах пробовал, открыв дверь, окно открывалось. Приехав домой, ничего не открывалось уже. все работало штатно. Подумал, что возможно где-то надрыв провода, или может на кузов замыкает или еще-что (не знаю, принцип работы стеклоподъемников), снял обшивку двери, все, что тут видно облазил, все провода целые, изоляция целая. Завел, открыл дверь, специально шевелил все провода, но окно так и не открылось. От двери к кузову, не знаю, что с проводкой. Не видно. Внутри, конечно влажно, и обмотка влажная, так как вода туда стекает. p.s. отключал от водительской двери блок управления стеклоподъемниками, все равно открывает окно. Раньше с таким не встречался. Кто что может подсказать и куда копать?
SMAIL
SMAIL
Ссылка на сообщение 19.01.2016 12:35
Отвечу сам себе. На следующий день и на сегодняшний момент - симптомы не повторялись. Как мне подсказали в группе в ВК, то просто надо было скинуть клеммы минут на 15 (стандартная починка глюков по форе, сами знаете). Там у парнишки точно также было. Но я не скидывал.
p.s. вдруг кому пригодится.
uoga
uoga
Ссылка на сообщение 19.01.2016 20:20
случилось однажды так же, всю ночь машина простояла с открытым задним окном, хорошо никто не залез.
Stanislav-ab
Stanislav-ab
Ссылка на сообщение 04.03.2016 12:39
Доброго дня! Перестал работать ЦЗ задней правой двери. Приходится вручную справляться на закрытие и открытие. Не могу понять, в чем дело. Посмотрел, вроде все ОК.
flameroff
flameroff
Ссылка на сообщение 04.03.2016 14:22
Stanislav-ab
дверь разбирал? тросик может слетел? или пластмассовая держалка сломалась за которую тросик целяется
Stanislav-ab
Stanislav-ab
Ссылка на сообщение 04.03.2016 14:51
flameroff писал(а):
Stanislav-ab
Дверь не разбирал, так как вручную (кнопкой блокировки двери) блокируется без проблем. Именно проблема с ЦЗ этой двери.
m010482
m010482
Ссылка на сообщение 04.03.2016 16:18
Сними ручку и посмотри - дергается ли тросик, при установки новой ручки (особенно не оригинальной) его может закусывать. Yes
uoga
uoga
Ссылка на сообщение 15.04.2016 19:27
Проблема с ручкой пассажирской двери. Она как бы приоткрыта, когда тянешь на себя она обратно еле оттягивается и бывает остается щел.. и дверь стала иногда плохо открываться, через раз так сказать.
В чем может быть проблема?
uoga
uoga
Ссылка на сообщение 22.04.2016 09:16
Срочно прошу помощи! Pomogite
Нажимаю на блокировку двери с сигналки, машина как обычно пикает, а двери закрлись/открылись.
Дверь дергаю она открывается и срабатывает сигнался, сигналка родная.
Так мучался - потом попробовал ключем, вроде закрылась все отхожу слышу щелчек, сама открылась.
Еду при скорости 40 срабатывает блокировка и сразу же открывает двери.
шелк/щелк, пробую с панели слева от водителя блокировать так же щелк/закрылась и сразу же щелк открылась.
Двери все закрыты, в чем дело не пойму, машина тоже показывет что все закрыто!
flameroff
flameroff
Ссылка на сообщение 22.04.2016 10:52
uoga
проблема в каком-то замке, не закрывает до конца похоже
uoga
uoga
Ссылка на сообщение 22.04.2016 11:17
блин это полный алес(
Все двери разбирать? или как проверить?
У меня проблема с правой дверью переднего пассажира, я там менял замок, когда началась эта свистопляска я поставил старый замок (внутри детальку ток одну заменил) вроде прошлдо, ехал все норм было, вечером пеоставил машитну тож норм все а с утра все опять началось(
rad717
rad717
Ссылка на сообщение 22.04.2016 11:23
uoga
попробуй смазкой пробрызгай все замки. И, если какой-то не закрывается - он на панели должен высвечиваться. Сядь в машину и защелкни замки, посмотри какой не закрывается.
