dred2003
dred2003
Авто: Great Wall Safe F1
29.08.2012 07:49
Стал греться тормозной диск заднего колеса. Думал, что колодки подклинивает, разобралось все легко, суппорт живой ничего не клинит. Думаю, что подошёл подшипник полуоси. Подскажите кто сталкивался с этим, как правильно снять полуось, и какие запчасти (номера) нужны для замены подшипника?
dred2003
А-Олег
А-Олег
Авто: Great Wall Safe SUV
30.08.2012 16:32
там единственная проблема - выбить полуось. Все остальное срезается/сбивается
писали про все это ... поиском по ищи
бедный крестьянин
Авто: Great Wall Deer G5
бедный крестьянин
02.09.2012 22:50
у 38 41 редукторов хвостовики одинаковые или разные подскажите кто сталкивался
Вадим T
SlavaTT
SlavaTT
Авто: Great Wall Safe Elite+
20.07.2013 20:17
А есть ли буржуйский "аналог" подшипника задней полуоси T407237 ?
На сервисе показывали что если потянуть за колесные шпильки туда сюда и вверх-вниз, то есть небольшой люфт и стук (с обоих полуосей).
Говорят что это подшипники.
С одной стороны его меняли год назад.
Стоят они не дорого, но замена - 3 цены подшипника.
Вот и думаю стоит ли менять их на такие-же (опять на год) или может есть получше качеством японский "аналог".
jikaw
Вадим T
Вадим T
Авто: Great Wall Deer G3 ведро
20.07.2013 22:05
jikaw писал(а): |
И twice недоступен |
не так доступ ищите ))
SlavaTT
SlavaTT
20.07.2013 22:12
У меня тоже стоят там самоблоки НИРФИ.
Когда разбирали мост (по другой причине - посмотреть откуда люфт в кардане - он был в самоблоке) и вынимали одну полуось, то я там шестерен не видел. Кроме тех что в самом дифференциале. Посмотрю схему авто тогда.
Еще странно то что левый подшипник мне меняли (на сервисе) год назад.
Это после того как на другом (сервисе) мне сказали что колесо немного болталось. Ну когда меняли - сказали что он был еще хороший.
Правый уже почти 90 тыс проездил.
А теперь типа сразу оба плохие..
jikaw
jikaw
21.07.2013 13:13
У меня гудели подшипники полуоси. После замены люфт остался. Мост без самоблока.
Bayker
Авто: Great Wall Safe Е-3
Bayker
virviglastumen
virviglastumen
20.02.2018 08:28
Мужики доброго времени суток Всем! Подскажите какие полуоси идут на Сейфе Гжельском 4х4 в заднем мосту, мелкий шлиц?
