Николай Уфа
Авто: Chery indiS
Николай Уфа
Авто: Chery indiS
28.07.2017 08:06
Кто подскажет артикул рычага с шаровой в сборе?Искать времени нету!!! Плизз!!!
maestro8808
Авто: Chery indiS
maestro8808
Авто: Chery indiS
28.07.2017 09:08
Николай Уфа писал(а): |
Кто подскажет артикул рычага с шаровой в сборе |
S21-2909020 - правый
S21-2909010 - левый
Николай Уфа
Авто: Chery indiS
ЕвгенияРнД
Авто: Chery indiS
ЕвгенияРнД
Авто: Chery indiS
19.11.2017 19:22
Здравствуйте уважаемые форумчане ! Хочу сказать Вам огромное спасибо за массу полезной информации, за то ,что делитесь всем . Настал черед менять ходовку , умерли подшипники , шаровые , стойки стабилизатора и сами стойки . Благодаря Вам я нашла все детали и номера и которые нужны .Сегодня вот переделали шаровую на рычаге , правда не нашла тех что указаны в теме , купила какую то Накаяму , встала почти как родная , впрессовали и чуток подварили , машина поехала гораздо лучше .На сл вых буду делать остальное .
сергеич79
сергеич79
Авто: Chery indiS
20.11.2017 04:23
Я рычаги в сборе с доставкой "турбо" (три дня) за 1150 рублей каждый покупал, ни видом, ни весом, ни маркировкой, ни по ощущениям от оригинала не отличаются...
Demon6
Demon6
Авто: Chery Tiggo FL CVT
20.11.2017 04:56
сергеич79
Где покупал, какие?
сергеич79
сергеич79
Авто: Chery indiS
20.11.2017 05:28
да я прямо в автосервисе заказал, везли со склада в Новосибе, как сказали... с доставкой в 9 дней обошелся бы в 950 рублей, они там сами ждали когда рычаг придет, не верилось в такую цену (сказали что рычаги редко заказывают, чаще с шаровыми с..сом занимаются). воздушные фильтра у них же-150 рублей. везде лэйб чери и маркировка S18D. Попадал несколько лет в аварию-заказывал тот же рычаг, стойка, стойки стабилизатора, всякие пластмасски крепления бампера, крыло, ну и довески всякие на таобао- пришло почти что все с маркировкой S18D.
vadim570
vadim570
Авто: Chery indiS Comfor
06.02.2018 13:16
ЕвгенияРнД писал(а): |
купила какую то Накаяму , встала почти как родная |
А можно фото у паковки с номером?
вячеслав1981
Pafka
Pafka
Авто: Chery indiS
05.05.2018 20:40
вячеслав1981!
Не забудь под пыльники смазку забить.
sergey3011
Авто: Chery indiS
sergey3011
Авто: Chery indiS
25.11.2019 14:32
всем привет!
сегодня побывал на диагностике подвески. За последние 2 недели съело оставшуюся родную резину до корда.
В сервисе сказали, что под замены оба рычага, но есть 1 нюанс.
Правый рычаг я менял сам год назад. Мне сказали, что неверно установлен, что разбито посадочное на поворотном кулаке. Я говорю, что и справа же такое же. Мне ответили, что значит и справа неправильно сделано и скорее всего разбиты уже посадочные.
Рычаг должен вставляться под углом 20 градусов и крепиться иначе там сайлентблок как-то не так работает. Также вроде как увидели вставленную втулку в кулак на место посадочного, хотя мне кажется там нет никакой втулки. Машину смотрели на подъемнике.
Кто может проверить/подсказать. На ваших машинах такое было? Как выглядит верно установленный рычаг. Должен ли вал шаровой торчать из посадочного или не торчать? Люфт в посадочном это жопа, какой диаметр д.б.?
PS еще припоминаю, что год назад сорвал болт крепления шаровой к кулаку и поставил идентичный (либо сорвал гайку, точно не помню.) Вопрос - что у нас там за болты? с конусами или без, диаметр? Есть каталожный номер?
garem
Авто: Chery indiS
garem
Авто: Chery indiS
19.12.2019 15:56
Шрус наружний есть аналог? С каких моделий подходят
alexey87
Авто: Chery indiS АМТ
alexey87
07.07.2020 22:15
mixel375 писал(а): |
Смотрел сегодня на эту шаровую,исполнение не плохое,и пыльник солидный,вот номерок на всякий случай(545302К000) |
Интересно, кто-нибудь, кроме maksti, ставил такую опору от Киа? Эта, получается, ставится без переделок, судя по его описанию. Размеры в интернете вроде совпадают с размерами шаровой для Индиса со стр. 6 этой темы (диаметр пальца и корпуса), а вот общая высота под вопросом (высота опоры Киа 76 мм). Отдаю чинить в сервис, не хотелось бы промахнуться. В шапке темы этой опоры нет, потому по применимости есть вопросы.
sergey3011
Авто: Chery indiS
sergey3011
Авто: Chery indiS
13.07.2020 19:43
alexey87
см. мой паникерный посты выше
я приваривал опоры MB9603 MASUMA по 566р. штука (сейчас дороже) к старым рычагам. Все это дело ставил, делал сход развал и уже пол-года норм. Еще менял пружины передней подвески. Аморты не стал, хотя надо было. Но они не текли и вроде работали. А покупать кота в мешке или того хуже не стал.
Греш[НИК]
Авто: Chery indiS
Греш[НИК]
Авто: Chery indiS
02.12.2022 08:48
Добрый день. Ранее встречал на форуме про замену на шаровые от фирмы CTR. сейчас не могу найти артикул данной шаровой. Шаровая ставится без расточек и прочего геморроя. Может кто подскажет?
