Сергей C
Сергей C
Авто: Chery indiS 2011
05.06.2016 17:37
В связи с заменой провел обследование купленных мною новых рычагов Черри (S21-2909020 (правый) и S21-2909010 (лев.) по 1440 руб/шт.:
• рычаги имеют штампованные клеймы с буквами DH-R (L), а липкие наклейки на полиэтиленовых пакетах с №№, штрих-кодами, названиями детали и т.п. изготовлены продавцами, а не изготовителем;
• на шаровые сверху до упора в рычаг надеты синие пластмассовые жесткие защитные колпачки, предохраняющие пыльники от повреждения при транспортировке, палец в корпусе вручную поворачивается очень туго;
• стопорного кольца (как и паза) на корпусе шаровой нет, корпус шаровой опоры цилиндрический, без упорного буртика;
• шаровая опора вставлена или запрессована в воронкообразное отверстие рычага очевидно сверху и выставлена по глубине скорее всего на приспособлении таким образом, чтобы верхний торец пальца отстоял от верхней плоскости рычага на 51,5 мм.
• снизу рычага корпус шаровой приварен к штампованному краю отверстия вкруговую и таким образом, что убрать потом сварку «болгаркой» с отрезным кругом будет проблематично – скорее придётся сначала отпилить стенки корпуса, а уж потом ювелирно извлекать остатки и верхнюю часть;
• пыльник никакой маркировки не имеет, его верхняя часть одевается на палец с натягом, в месте прилегания к пальцу резина не гладкая, а имеет 3-4 кольцевых микро-буртика;
• нижняя часть пыльника обхватывает корпус шаровой в специальной канавке/пазе (шир. ~4,5 мм. и Ф 41,9 мм) с натягом и дополнительно обжимается упругим кольцом (проволока толщ.Ф 1,2 мм. - почти 2 витка). На ощупь пыльник мягкий и в снятом с шаровой состоянии, упругое кольцо его немного деформирует, т.к. концы кольца врезаются в резину пыльника и боюсь, что могут её со временем повредить.. Для снятия пыльника с шаровой необходимо приложить усилие, поэтому считаю, что крепление пыльника и герметичность внутренности шаровой обеспечивается довольно надежно;
• внутри, в месте, где палец входит в корпус шаровой, слоем ~ 5 мм. имеется смазка типа Литол 24, но более прозрачная, бесцветная, и на внутр. поверхности пыльника смазки практически нет.
• палец внешне очень похож на фото шаровой фирмы SIDEM;
• Ф отв. для болта в сайлентблоках – 12,2 мм. при длине в рычаге -71 мм (сам болт длиннее) .
Перед установкой пыльника обратно на место (проще сначала одеть пыльник, потом кольцо):
• добавил смазки, смазал пыльник внутри;
• воспользовался советом нашего форумчанина - вырезал из поролона толщ. 5 мм. кольцо с внешним ~Ф40 мм (головка «на 32») и внутр. Ф10-12 мм, немного пропитал моторным маслом, вставил в пыльник и одел его на шаровую.
• немного отогнул концы упругого кольца от резины щипцами и одел кольцо на пыльник.
Замеры положения шаровой опоры в рычаге:
• Ф цилиндрического корпуса шаровой 38,9 мм;
• от верхней плоскости рычага до верхнего торца пальца ~ 51,3 мм.
• корпус шаровой выступает над верхней плоскостью рычага на 8,3 мм.
• палец выступает из корпуса шаровой на ~43,0 мм; (т.е. 43,0 + 8,3 = ~ 51,3 мм)
• Ф пальца 17,22 мм, а в месте крепления (болтом к кулаку) Ф 15,2 мм. Таким образом, по расчётам этот болт расположен на расстоянии 14,2 мм от верхнего торца пальца и 43,3 мм от верхней плоскости рычага.
Новые рычаги в сборе пока прошли 2500 км. без замечаний.
Вывод (для самодельщиков-умельцев): На рычаг можно устанавливать шаровую для других марок а/м, если имеется возможность установить её в отверстие рычага в пределах вышеуказанных размеров.
Алефтин
Алефтин
Авто: Chery QQ6 (Jaggi)
06.06.2016 12:40
Я снизу шаровые подкрепляю стальной пластинкой , т.к. стопорных колец нет. Заказываю стальные пластины на заводе с отверстиями 39,5-40 мм.Делаю бумажный шаблон. По нему болгаркой обрабатываю пластины. Делаю прорезь от отверстия к краю. Привариваю пластины к рычагу и на шесть точек к шаровой. Рычаг держу в бочке с водой пальцем вниз. Подкрепленная шаровая не выпрессуется из рычага, что весьма опасно.
вячеслав1981
Сергей C
Сергей C
06.06.2016 14:38
Да, у дилера цена оригинала вдвое дороже, а надёжность сварки и установленных неоригинальных шаровых покажет эксплуатация. Я пробыл на СТО 1 час, заплатил за работу 1800р. Способ ремонта индивидуален, верно.
Компутерный Паша
Компутерный Паша
Авто: Chery indiS комфор
15.06.2016 12:17
Pafka писал(а): |
Не факт! У моей авты рычаги меняли по гарантии. Тоже шаровые застучали. На автозаводе подделку ставят? |
Продаваны могли запросто китайский аналог заказать.
МаксМи
Авто: Great Wall Deer G1
МаксМи
15.06.2016 18:13
Это точно. По фото лучше ориентироваться
maksti
Авто: Chery indiS
maksti
Авто: Chery indiS
17.06.2016 23:01
27 минут на снятие рычага, 25 минут на удаление старой шаровой и установке новой , стопорное кольцо и 2 точки прихватка полуавтоматом, 18 минут на установку левого и 23 - правого. Шаровая один в один от Kia Soul 2013 года ( 1,6).Родная шаровая в посадке 39,5 мм." Киашная" 40мм. Плотная посадка.
mixel375
maksti
Авто: Chery indiS
maksti
Авто: Chery indiS
18.06.2016 20:54
Норматив не норматив, просто начинаешь читать восемь страниц " желе" становиться грустно. Некоторые " записки охотников" наводят на мысли о том , чего делать не стоит, даже под " впечатлением".
st555a
Комета
АрхАнгел
АрхАнгел
Авто: Chery indiS AT
18.10.2016 16:18
купил шаровые по 800р, т.к. "родные" рычаги прослужили по костромским дорогам 10 тысяч. Говорят отдельно прослужат дольше
Пенсион
Авто: Chery indiS 2
Пенсион
Авто: Chery indiS 2
18.10.2016 17:53
АрхАнгел писал(а): |
Говорят отдельно прослужат дольше |
Эт как шаровые от рычагов.
вячеслав1981
