kipsof
Авто: Chery indiS Base
kipsof
28.08.2012 07:02
Всем здравствуйте!!! На днях у меня выявилась небольшая проблема с отопителем и подачей воздуха в салон. При переключении направления обдува воздуха и изменении его температуры, электроника тупо не реагирует на переключение рычажков. Но это не постоянно,замечено только после утреннего запуска, причем при выключении и включении зажигания все начинает работать но потом опять перестает(это замечено только после утреннего запуска). Никто случайно не сталкивался с такой же проблемой? если сталкивались...то кто и как ее решал? или все же стоит обратиться к диллеру?
вячеслав1981
АНиколай
Авто: Chery indiS Comfor
АНиколай
31.08.2012 11:20
Тоже заметил, что если прибавить температуру воздуха, то обратно фиг уберёшь. И с направлением воздуха петрушка какая-то творится: или не реагирует, или реагирует, но не корректно. Надо к дилеру обратиться, пусть устраняют.
АНиколай
АНиколай
17.09.2012 15:37
Сегодня к дилеру отвёз. Через 3 часа отдали. Подрегулировали заслонку. Всё работает!
АНиколай
АНиколай
16.11.2012 11:00
Недельку поработала заслонка правильно и опять как захочет. поеду на ТО на 20 000 км скажу чтобы опять смотрели.
kipsof
kipsof
21.11.2012 09:55
Вобщем был у диллера. Выявили неисправность. Накрылся блок отопителя.Жду запчасть и согласование гарантийного ремонта!
OzorNick
OzorNick
Авто: Chery indiS
21.03.2013 11:50
Скова стоит этот блок и желательно номерок блока.
Тимур Аз
Ander
Ander
Авто: Chery indiS AMT
13.01.2014 12:27
| Тимур Аз писал(а): |
| Переключается на кочках. |
ну так и делай выводы - скорее всего где то плохой контакт!
Demon6
Demon6
Авто: Haval M6 DCT
13.01.2014 17:57
| Переключается на кочках |
У меня аналогичная проблема, но похоже, что не переключается, а просто перекрывается. Причем заметил, что чаще такое происходит при максимальной скорости и с выключенной рециркуляцией. Такое ощущение, что на лопатке направления воздуха стоит слабая пружина. Впрочем, точно ничего не могу утверждать - разбирать и смотреть надо.
vadim570
vadim570
14.09.2014 21:44
Была токая же проблема переключатель потока воздуха дует в одном положении,не откликается на переключатель,с утра ещё можно регулировать поток воздуха,а потом немного проедим и всё,остаётся на последнем на том положение на коком ты его оставил последний раз.Я вскрыл центральную консоль,разобрал блок управления печкой(НЕ СЛОЖНО,КАК LEGO РАЗБИРАЕТСЯ)обнаружил внутри плату белого цвета,вытащил её(ДЕРЖИТСЯ НА ЗАЩЁЛКАХ)там 2 круговых дорожки напаяны по которой ходят регуляторы направления воздуха и включения печки.Так вот эта дорожка у меня была намазана какой то смазкой белой(ОБИЛЬНО).Протёр Уайт-спирит.Всё как бабка от шептала.
geolog68
mixel375
mixel375
Авто: Chery indiS
06.01.2016 19:32
В ноябре 2015 моей машине было четыре года.На дворе январь и как это не странно морозно( от -10,местами до -22).
Да, за четыре года пробег не большой на сегодня 59200 км. И я с уверенностью могу сказать,что Индис,впервые для меня доказал,авто реально тёплый.В сильные морозы,да и вообще в зиму,я не рисковал выбираться на нём в дальние переезды.А тут с женой решились навестить 2 января стариков,отправились в тьму тараканью ,в деревню,да в морозы в нижегородской обл.
Стариков накатали,80-ти летние тёща с тестем аж вспотели в машине,при минус 25 на улице.
Тьфу-тьфу,заслонки,регулировка во всех положениях .Но и признаюсь,что авто одеяло под капотом,чехол на аккумуляторе и намордник на бампере,не лишние на любой машине.
Pafka
Pafka
Авто: Chery indiS
06.01.2016 20:24
mixel375
Ноне приобрёл автоодеяло, двойное, оригинальное. Завтра буду накрывать.
Добавлено спустя 4 минуты 12 секунд:
| mixel375 писал(а): |
| в нижегородской обл |
Я сам нижегородский ( с Кстово). Если не секрет, то откель жена?
Компутерный Паша
Компутерный Паша
Авто: Chery indiS комфор
07.01.2016 06:31
У меня при переключении в режим "стекло+ноги" пассажиру очень слабо дует, ногам холодно, тогда как водителю ногам очень жарко. Что-то забилось?
