Дизель на Ховере
На страницу 1 Пред.    След. 160
Skiff
Авто: Pajero 3
Skiff
Авто: Pajero 3
Ссылка на сообщение 26.06.2007 11:30
Обсуждение ховера с дизельным двигателем.
Сначала читать тут потом писать вопрос!
Прежде чем задать какой-либо вопрос, воспользуйтесь поиском по форуму, посмотрите Вики и FAQ.
технические характеристики дизельного двигателя GW2.8TC
  • Тип двигателя: Рядный , с водяным охлаждением , с системой непосредственного впрыска топлива с топливной шиной, с турбонаддувом
  • Форма камеры сгорания: Завальцованная с профилем в форме буквы ω
  • Количество цилиндров: 4 шт.
  • Диаметр цилиндра: 93 мм
  • Рабочий ход: 102 мм
  • Степень сжатия: 17,2:1
  • Рабочий объем: 2,771 л
  • Последовательность работы цилиндров: 1—3—4—2
  • Номинальная мощность/частота вращения кВт/об/мин: 70+/-3/3600
  • Максимальный крутящий момент/частота вращения Н *м / об /мин: 225+/-5 / 1600 — 2600
  • Минимальный удельный г /кВт *час: =< 218
технические параметры турбонагнетателя
  • Максимальная частота вращения ротора об/мин: 160000
  • Максимальная степень сжатия: 1.83
Вопрос\Ответ
  • Q. А что означает лампочка-"ключик" на приборной панели?
    A. Ошибка связанная с конденсатом в топливном фильтре.
Dreamkins (Стерлитамак)
Авто: Great Wall Hover H2 2.8TCI
Ссылка на сообщение 10.05.2008 20:34
ASN писал(а):
Усовершенствовал себе систему EGR.
Круто! А фото можно?
А теперь по поводу легенды об увеличении мощности после 10 000 км. Сегодня я преодолел этот порог. Ожидал конечно большего ( тут писали ранее об увеличении тяги в 2 раза) . Прибавка наверное составила процентов 20-30. Разгон до ста составил 17 сек при раскручивании движка не более 2900-3000 об/мин. Правда еще резина была наверное приспущена - проверял месяц назад. Теоретически могу предположить что если накачать колеса , крутить мотор до 3800 об/мин разгон до 100 за 14-15 сек реален. (до 10 000 км. разгонял машину до 100 за 21 сек.)
А если еще немножко "доработать" нашу систему поверхносто типа ASN то думаю можно еще улучшить хоррактеристики особо не напрягаясь.
ASN
ASN
Ссылка на сообщение 10.05.2008 23:31
Дмитрий (Стерлитамак) писал(а):
А фото можно?
Можно и фото, только надо ли? Делов-то на 3 копейки. Снимается шланжик с вакуумника EGR (Прикольно! На русской раскладке клавы "УПК" получается...), для доступа необходимо снять "плиту".Шланжик глушится болтиком подходящего диаметра и обжимается штатным хомутом. Чтоб не болтался где попало, фиксируется к чему-либо пластиковым хомутом. Трихомудии там под плитой особо никакой нет, так что с идентификацией сего девайса проблем не будет.
Преимущество такого способа в том, что можно всё вернуть на место в 5 минут. Хотя, в принципе и заглушку на прокладку поменять немногим дольше. Завтра фото.
А в легенду всё равно пока не верю... Пока лично не спытаю.
Ссылка на сообщение 11.05.2008 06:50
Что тут верить или нет - вот я почувствовал на себе - это работает. Только ожидал конечно большего. Smile
А твой способ по УПК - только низы поднимает? Есть какие то негативные возможные последствия? Как про это вообще узнал? - методом тыка?
ASN
ASN
Ссылка на сообщение 11.05.2008 10:48
Узнал я про это, в те времена, когда у меня был ещё старичёк форд-транзит. Обнаружив однажды полностью забитый сажей впускной коллектор...
Работает "оно" естественно во всём диапазоне мощностей, но большого КПД от этого ожидать не стоит, так, несколько лошадок прибавится конечно за счёт отсечения "пердячего пара" от дыхалок двига.
На низах, сами понимаете, турбина не робит, соответственно с кислородом и так напряг, а тут ещё и шланг из "задницы" да прямо в "рот"...
Вообщем-то, всякие там поднятия мощи, это не основной момент в процедуре. Главное - чистота и порядок в двиге, поскольку на нашей соляре - увы... гомны можно пригоршнями выгребать из впускного коллектора и масла.
Так что, пусть борются за экологию с производителями топлива, а мне расплачиваться за это, здоровьем своего мотора не в кайф.
Сергей К
Сергей К
Ссылка на сообщение 11.05.2008 18:58
Это то о чём вы говорите или я чего то путаю
Ссылка на сообщение 11.05.2008 19:27
А почему сказал что порой нужно возвращать все в исходное положение? Чем то грозит это отключение для мотора?
ASN
ASN
Ссылка на сообщение 11.05.2008 22:50
Видимо оно. Но у меня иной клапан EGR.
Вообщем, трассовые спытания, не выявили каких-либо косяков отсутствия EGR. Двиг бежит - супер! Но... Первый способ глушения, придётся признать негожим...
Дело в том, что сам электро-пневиоклапан, будучи неподсоединённым (и так же заглушенным) к вакуумнику EGR, но будучи подсоединённым в пневмо магистрали, в момет остановки двигателя и спада разрежения в системе, издаёт странные звуки и вибрирует (типа как из горловины воздушного шарика воздух выходит... Пр-р-р-р-р-р)
Вероятно это можно подлечить, вообще отсоединив этот клапан от пневмо магистрали, либо подсоединив его к любому "левому" вакуумнику или какому-нить воздушному пузырю. Но я чёта поленился с этим "чикаться" - там к нижнему "раздающему" шланжику доступ неудобный, инстрУмент надо подбирать, чтобы хомут обжать. Вообщем, поставил я себе заглушку и пущай он там родимый работает "в штатном режиме". Заглушку изготовил из медной пластины толщиной порядка 2.5 мм. Думаю можно и из стали сделать.
Вот фото.
ASN
ASN
Ссылка на сообщение 11.05.2008 23:11
Иногда возникают ситуации, когда во избежание лишних вопросов, целесообразно предоставлять двиг на обслугу в "первозданном виде"...
Для нашего мотора, полагаю - ничем. Т.к. в нем, я не обнаружл (вроде...) систем обратной связи для этого самомго EGR. Если каких-либо косяков, типа плавающих оборотов ХХ не повылазит в ближайшее время, то на этом можно будет поставить точку.
George_SPB
Авто: Great Wall Hover H2 2.8 TC
George_SPB
Ссылка на сообщение 13.05.2008 15:38
Отсоединил/заглушил шланг. Прибавка? Ну не знаю, почти не почувствовал. Единственно, что не вижу в зеркало заднего вида
дыма при интенсивном разгоне(хотя нужно дождаться темноты, чтобы в свете фар сзади двигающихся машин увидеть разницу). Треск раздается после выкл. двигателя - лечится несколькими нажатиями педали тормоза, также трещит на ХХ если долго стоишь в пробке - лечится нажатием на педаль газа.
Конечно это не метод. Нужно ставить прокладку (давно у меня кусочек фольги толстой лежит, но руки не доходят).
Но куда её ставить? Есть 3 места:
1. на выходе из коллектора.
2. на входе в "самогонный аппарат".
3. у EGR-клапана.
Думаю вариант №1. Тогда можно демонтировать всё лишнее.
Варианты 2 и 3, а как с точки зрения резонанса? Ведь к коллектору будет подсоединена заглушенная труба. Может получиться настроенный выхлоп, а может и наооборот отрицательно сказаться не только на выхлоп, но и на турбину.
Вот такие мысли....
П.С. меня так же больше волнует чистота движка, а не прибавка.
Мне лошадок и так хватает.
П.С.2. ASN зачот и респект, как теперь модно выражаться.
Alexander_A
Alexander_A
Ссылка на сообщение 13.05.2008 16:48
ASN писал(а):
Эх... туда б ещё какой-нить датчик детонации, что б корректровать УОП в некоторых режимах... Стрёкот, ну совершенно не эстетичный иногда случается....
А что в дизеле тоже есть зажигание/свечи?? Crazy
George_SPB
George_SPB
Ссылка на сообщение 13.05.2008 17:04
Свечи накаливания, для разогрева камер сгорания перед холодным пуском. А детонацию можно уменьшить изменяя угол опережения впрыска топлива.
Maksim V
Авто: Daewoo Nexia
Maksim V
Авто: Daewoo Nexia
Ссылка на сообщение 15.05.2008 06:39
Если зайти на форумы владельцев авто. других марок ,как дизельных так и не очень- Клапан ЕГР надо ГЛУШИТЬ при помощи металлической прокладки,снятие трубочки эффекта не даёт ,всё равно гадость будет попадать в коллектор.Глушить однозначно. Horosho
ASN
ASN
Ссылка на сообщение 15.05.2008 17:55
Я поставил в место №1 (как видно из фото). Поставил туда, потому как мядяха у меня достаточно толстая, и в другое место не становится (косинус в трубах "самовара" образуется). Да и болтики там легче открутить. Если пластина не лихо толстая, думаю лучше поставить за "самоваром" со стороны EGR, всё ж, там от выхлопа подальше...
На счёт резонансных явлений: Показалось, что при отсечении "самовара", выхлоп всё же бульбонит позвонче. Т.е. возможно, такой апендикс идёт на пользу глушилке (пока не з"срало сажей...)
Провёл ещё немного трассовых испытаной - всё путём! Косяков по прежнему не выявлено.
Мож конечно, это мне и просто кажется, но мля буду, на самых низах (порядка ХХ и чуть выше) тянет лучше. Наконец-то я могу без напрягов втыкать вторую на самом малом ходу!
Проверил и утверждение одного из форумчан, на счёт разгона на 5-ой с 40 км.ч. (Х.Х)... хм... действительно, может ехать на Х.Х. и разгоняться с этих оборотов. Возможно, это просто следствие потепления.
VlaG
Авто: XC90 D5
VlaG
Авто: XC90 D5
Ссылка на сообщение 15.05.2008 22:40
А чего раньше не мог. Very Happy Я даже на бензинке никогда не втыкаю первую если хоть мало мальски машина катится и не испытываю дискомфорта. Izvini
ASN
ASN
Ссылка на сообщение 15.05.2008 23:12
Потому что мне китайцы не сделали нормальной второй... у меня 1, затем 3,4,5 и шестая... А второй нет. На х.х., на второй, более 10 км.\ч сразу "мчится".
