Skiff
ASN
hitman
Dreamkins (Стерлитамак)
Авто: Great Wall Hover H2 2.8TCI
03.05.2008 10:17
Подскажите пожалуйста маркировку нашего топливного фильтра.
Аналоги еще не нашли? Может с КИА или Паджеро?
RezvayaBanka
03.05.2008 17:05
ООО - спасибо !! А как он по качеству? Наверное не хуже? Чьих производителей лучше покупать?
ASN
ASN
03.05.2008 18:55
Вообщем, погода располагала...
Протянул я себе ГБЦ на всякий пожарный, и проверил зазор в клапанах.
Как и предполагалось изначально, внутреннее устройство ГБЦ полностью копирует исудзу 4JB1. Восемь клапанов, коромысла, штанги, нижний распередвал. Будем надеятся, что и металлы использованы соответствующие оригиналу.
Если и ниже всё аналогично сделано (сменные сухие гильзы, маслянные форсунки смазки цилиндров, "вечное" колено и коренные вкладыши, "вечные" исудзо-аналогичные поршни) , то данный двиг, в плане надёжности и ремонтопригодности - мечта колхозника.
Как мне показалось, протяжка ГБЦ была весьма нелишней процедурой... Все больтики, не лихо туго, подались градусов на 40-70. Регулировка клапанов не потребовалась. "Зажатых" не оказалось, зазор 0,4-0,45. Там вроде 0,4 норма, но пока сойдёт и так.
2.8TC (это рябяты дизель такой... с лектраприводом раздатки...)
ASN
Alexander_A
Alexander_A
03.05.2008 22:19
ASN писал(а): |
Как мне показалось, протяжка ГБЦ была весьма нелишней процедурой... Все больтики, не лихо туго, подались градусов на 40-70. Регулировка клапанов не потребовалась. "Зажатых" не оказалось, зазор 0,4-0,45. Там вроде 0,4 норма, но пока сойдёт и так. |
Тянули хоть по "госту" динамометрическим ключём?
An64
VlaG
George_SPB
George_SPB
ASN
ASN
ASN
10.05.2008 14:06
Усовершенствовал себе систему EGR. Пока что, посредством отключения от пневмо системы исполнительного механизма - "клапана - ваккумника", в дальнейшем вероятно механизм верну в работу(дабы не "захряс") а вместо прокладки, со стороны выпускного коллектора, поставлю медную заглушку.
Отрицательных моментов при эксплуатации вроде пока не проявляется, зато на низах стал прям землю рыть! (Когда раньше, просто "утухнуть" норовил).
Теоретически, должно отрицательно сказаться на "экологии", но положительно на "сажности", "дымности", "загрязнительных" и окислительных процессах в масле двига и засёре впускного коллектора гомнами (а их, скажу я Вам господа, я обнаружил в этом месте весьма прилично... с учётом пробег-то в 5500!!!).
Спасибо китайским товарищам, что не догадались втюхать в наш двиг, систему анализа поступающей на впуск воздухо-смеси, и систему контроля выпускных гозов. Из умных систем, тока датчик расхода (а мож и температуры, заодно) воздуха перед турбиной, датчик температуры двига, и "электропедаль" газа. Эх... туда б ещё какой-нить датчик детонации, что б корректровать УОП в некоторых режимах... Стрёкот, ну совершенно не эстетичный иногда случается....
Бум проводить испытания.
