Гидроусилитель (ГУР)
На страницу 1 Пред.    След. 45
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 21.07.2017 20:13
uoga писал(а):
Опять гидрачь
2 месяца?Быстро)))
яков12 писал(а):
но в нём ли была неисправность с самого начала это ещё проверять и проверять
uoga
Авто: Chery Fora 2.0
uoga
Ссылка на сообщение 21.07.2017 20:27
яков12 писал(а):
uoga писал(а):
Опять гидрачь
2 месяца?Быстро)))
А в чем может быть проблема?
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 21.07.2017 20:52
Ну не знаю,развалился один,второй через 2 месяца.Проблемма явно эпизодическая и от этого всё ещё хуже.Как мне кажется.что-то препятствует течению жидкости и насос начинает работать в усиленном режиме.А мы все помним что он долго не может работать если колёса вывернуты до упора,тоже нагрузка,так что блин либо рейка,либо патрубки Гура.И то и другое гемор.
uoga
uoga
Ссылка на сообщение 21.07.2017 22:08
ну частично согласен, но в усиленом режиме он бы выл постоянно, я когда колеса до упора выкручивал пару раз он начинал подвывать а так работал тише воды ниже травы, не слышно не видно.
Может все же поставил запчасть гавно?
Хотя рулевая рейка по всей видимости сопливит, т.к. когда еще покупал машину 4 года назад на ней было грязь масленистая, но я не замечал чтоб жидкость гура уходила.
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 21.07.2017 22:19
uoga писал(а):
грязь масленистая
У меня тоже есть,так что не убийственно.
Может я не так сказал.Повернутые колёса,это очень усиленный режим,думаю что именно в таком режиме насос бы не продержался бы 2 месяца.А если он есть но не такой усиленый или временами или при езде(когда и не услышать ни чего) вот тогда проходит 2 месяца и бац.
Хочешь третий насос поставить? Smile А что со вторым-то?Разбирал?
Ernesto Gevara
Авто: Hyundai i30
Ernesto Gevara
Авто: Hyundai i30
Ссылка на сообщение 21.07.2017 23:33
uoga
Так у Вас походу в крыльчатке пару лопастей разлетелось поэтому при повышении оборотов еще кое как давит. Насос в ремонт,ИМХО.
uoga
uoga
Ссылка на сообщение 21.07.2017 23:57
Ernesto Gevara писал(а):
uoga
а их ремонтируют?
Добавлено спустя 10 минут 59 секунд:
яков12 писал(а):
uoga писал(а):
грязь масленистая
нет не разбирал, скажем места особо нет где можно разобрать.
Ernesto Gevara
Авто: Hyundai i30
Ernesto Gevara
Авто: Hyundai i30
Ссылка на сообщение 22.07.2017 07:08
uoga
Это по поводу ремонта http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1141492#1141492 Да геморрой ещё тот но тем не менее.
uoga
uoga
Ссылка на сообщение 22.07.2017 19:34
Товарищи а кто нить брал аналоги нашего насоса гура?
А то автодок выдает несколько аналогов
MSG CY005 - 4129,00
VPM VPMA213407010 - 4577,00
VPM VPMA213407010S - 4833,00
SMAIL
Авто: VW Jetta 6 TSI
SMAIL
Ссылка на сообщение 24.07.2017 16:09
uoga писал(а):
MSG
Эта контора, если я не ошибаюсь, продает ремонченные вещи, т.е. восстанавливает и в продажу. Короче, как у apple (как новый)
махмуд
Авто: Chery Fora комфор
махмуд
Ссылка на сообщение 28.01.2019 06:22
Ребята, если насос ГУР на холодную гудит сильнее, чем на горячую. Естественно после езды, чтобы нагрелось масло в рулевой системе. И на холодную пузырится масло в бачке, и выдавливает масло из под под крышки бачка. То меняйте бачок на новый. Так как там очень маленький встроенный фильтр и он забивается. Из-за этого насос подсасывает воздух, следовательно гудит и пена в расширительном баке. Растёт давление в обратке от ГУР до расширительного бачка. А от бачка до насоса вакуум. Я поставил от Газели или от Волги, не помню. Там в бачке по сравнению с нашим, огромный фильтр. Шум вообще исчез. Но этот фильтр не помещается на штатное место. Убрал заливную горловину бачка омывателя и впихнул на освободившееся место. Бачок по-моему Газелевский.
Мучитель Машин
Мучитель Машин
Ссылка на сообщение 13.10.2019 22:42
Снял видео, как просто заменить масло, жидкость в гидроусилителе (ГУР), за 10 минут самому, и без завоздушивания системыSmile возможно кому то будет полезно! Подходит для всех машин Crazy
ГАРИ
Авто: Chery Tiggo 4 1.5
ГАРИ
Ссылка на сообщение 14.10.2019 13:51
В бачке сетки нет? Смысл заливки новой жидкости в грязный бачек?
Мучитель Машин
Мучитель Машин
Ссылка на сообщение 20.10.2019 23:01
Бачек чистый был когда я всю жидкость с него выкачал, а что бывает с сеткой?
ВладиславТ
Авто: Vortex Estina 2
ВладиславТ
Ссылка на сообщение 08.12.2020 16:20
Полностью согласен! я эту проблему не мог решить с поукупки машины. Менял насос ГУР, жидкость - насос продолжал гудеть при отрицательных температурах. В расширительном бачке ГУР действительно есть сеточка. Бачёк не разбирается и достать её не предостовляется возможным. Можно попробывать промыть или же вообще её высверлить, но я купил новый бачёк, заменил жидкость и теперь гур на холодную не гудит. Большое спасибо за совет!
