Вибрация, стуки, скрипы, свисты, грохот и прочие полтергейсты
На страницу 1 Пред.
1000volt
Авто: Chery Fora 2,0
1000volt
Ссылка на сообщение 03.05.2018 09:48
Добрый день! Уже давно борюсь с такой проблемой, после 85-90 нажимаешь на газ идет вибрация по кузову довольно сильная, отпускаешь газ как ни вчем ни бывало машина едет ровно спокойно даже если скорость 85 и больше. Что посоветуете(Чери Фора 2,0)(Заменил подшипник ступицы, наружный ШРУС, переднюю и заднюю подушки двигателя, передние рычаги в сборе с обоих сторон, стойки стабилизатора с обоих сторон, рулевые наконечники с обоих сторон)
Житель
Авто: Chery Fora A21
Житель
Ссылка на сообщение 03.05.2018 12:41
Правую подушку (по ходу) приподними шайбами и проверь на ходу.
SMAIL
Авто: VW Jetta 6 TSI
SMAIL
Ссылка на сообщение 07.05.2018 12:57
1000volt
все заменил, да не то Smile . Тут два варианта. Оба я проходил в свое время. Первый, балансировка колес. Вероятно диск погнут. Причем мне только на второй нормальной шиномонтажке это нашли. Второй вариант, один из внутренних шрусов. Как раз на такой скорости. Причем он никак себя может по другому не выдавать.
Максим1988
Авто: Chery Fora
Максим1988
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 26.07.2018 13:01
Доброго времени суток форумчане, дело такое: вибрация при движении выше 40км/ч, если нагружаешь правую сторону то может пропасть (поворачиваешь налево)вот теперь вопрос:что это может быть? P.S. рычаги новые с лансера( до их замены было ещё хуже), опорные подшипники с чашками новые, гранаты внешние и внутренние новые, стоики менялись по осени. И главное поменяно 3 комплекта колес вместе с дисками.
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 26.07.2018 20:50
Максим1988 писал(а):
рычаги новые
Осталась ступица Very Happy
Максим1988
Авто: Chery Fora
Максим1988
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 26.07.2018 22:39
Вот в том то и дело что ступицы тоже новые, а полтергейст живёт
Житель
Житель
Ссылка на сообщение 27.07.2018 17:54
А колёса не пробовали балансировать? В списке причин не написано.
Максим1988
Авто: Chery Fora
Максим1988
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 30.07.2018 23:36
Конечно пробовал, эффекта 0
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 31.07.2018 11:19
полтергейст живёт
Не бывает полтргейстов,бывает что пропускают ту или иную вещь или делают что-то не правильно.
Там балансир с тяги привода не улетел случаем?
Максим1988
Авто: Chery Fora
Максим1988
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 04.08.2018 18:32
Балансир на правом приводе стоит, есть все таки подозрение что внутренние гранаты, сейчас думаю заказать кимико для тест
На страницу 1 Пред.
