Вибрация, стуки, скрипы, свисты, грохот и прочие полтергейсты
На страницу 1 Пред.    След. 22
Авто: Киа Рио
Авто: Киа Рио
Ссылка на сообщение 07.02.2014 10:25
яков12 писал(а):
За счёт чего?Они вообще одинаковые
Может из-за расположения катализатора?
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 07.02.2014 15:35
Чёрт его знает.Я не ездил на 2 литрах,поэтому толком не могу сказать.У себя вот выхлопную я слышу больше чем сам двигатель и на 4 и на 5 тыщах.
Авто: Киа Рио
Авто: Киа Рио
Ссылка на сообщение 07.02.2014 15:40
У меня выхлопную сильно слышно на холодную, а когда прогреется, то почти не слышно.
m010482
Авто: Vortex Estina MT4, KIA Cerato
m010482
Ссылка на сообщение 07.02.2014 20:50
яков12 писал(а):
За счёт чего?Они вообще одинаковые. Sad Разница в объёме.
Вот видимо в объеме то и дело, на том же Фокусе двигатель 1,6 заметно тише работает чем 1.8, во всяком случае на улице. Мне кажется что все таки подсекает выхлопная и по этому двигатель ревет громче.
Кстати если заправить 95ый - двигатель работает тише, или если некоторое время подержать двигатель на оборотах 3500-4000 он тоже начинает тише работать и как то легче разгоняться.
P.S. не хочу выкидывать катализатор и думаю куда вварить гофру что б вся труба была равномерно подвешена. Я так понимаю, ближе к выпускному коллектору никаких дополнительных подвесов нет и вся труба весит на выпускном коллекторе?!
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 07.02.2014 21:21
m010482 писал(а):
если заправить 95ый
Ну тут уж пардон Smile моя питается только 98 бензином
m010482
m010482
Ссылка на сообщение 07.02.2014 22:33
я летом лью 95ый, на асфальте можно газануть, а зимой прогрев и неспешная езда, иначе просто шлифуешь на месте. 98-ой не лью из принципа, потому как это 80-ый разогнанный присадками, хорошо еще если ароматикой, а не ферроценами. Izvini
BorisK
Авто: Chery Fora A520
BorisK
Ссылка на сообщение 18.02.2014 14:03
Добрый день всем.Сегодня услышал звук. Высокий писк в районе ремня ГРМ и ремня доп оборудования .Скрип идет не постоянно , а проявляется спонтанно..те. его нет некоторое время ,потом несколько раз пискнет , как не смазанная дверь.Потом снова тишина и явление повторяется снова.За 3-5 минут по несколько раз. Сейчвас на улице потеплело до -1, в морозы такого не замечал. 10000 км назад менял ролики и ГРМ.
Подскажите что может быть.
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 18.02.2014 19:07
Пищит подшибник какого-то ролика.Их там китайцы вдоволь понасовали Smile
BorisK
BorisK
Ссылка на сообщение 27.02.2014 19:17
Посвистывал подшибник кондея.
uoga
Авто: Chery Fora 2.0
uoga
Ссылка на сообщение 09.03.2014 10:30
У меня проблема, уже достаточно давно но все никак не успевал сюда попасть.
1. Честно не помню когда все началось, но почему то мне кажется после того как заправился на одной заправке.
В общем на холодную, когда машина долго стоит на холоде - запускается с пол оборота но потом резко падают обороты и глохнет. Если подгазовывать то через 1-2 минуты как прогреется начинает нормально работать обороты падают до 800-900 и все вроде ок. Но если плохо прогрелась идет сильная вибрация, т.е. обороты на 800-900 но вибрация жуть ..ю. потом все проходит как прогрелась. При температуре от + до -6 заводится нормально не глохнет и вибрации по минимум. Если температура ниже -9 то приходится подгазовывать.
2. Так же заметил что появилась вторая проблема - при прогреве движка до 90 и чуть выше начал пищать датчик давления масла. Он и пищал все лето но как в сентябе сменил фильтр и масло все прекратилось. а щас опять понеслось.
Товарищи что делать? может у кого были подобные проблемы? как боролись?
artaped
artaped
Ссылка на сообщение 09.03.2014 11:24
у меня такая канитель уже больше года, причем только на холостых, чё я только не делал, свист похож на свист ремня доп. оборудования, пол офиса бегало слушать мой двигатель со стетаскопом..., версий было валом, ролики, ремень, комресор конд., гидроусилит.р....., всё это я менял и проверял, толку небыло, неделю назад менял ГРМ и слесарь мне показал шкив каленвала, который вращает рем. доп. обор. там по середине стоит резинка, по окружности, так вот там появился люфт не большой, короче как поменяю - напишу, помогло или нет.
uoga
uoga
Ссылка на сообщение 19.07.2014 11:13
У меня проблема, месяц назад мыл машину и снимал воздушный фильтр целиком, как стал прикручивать случайно уранил болт, решил забить что сам выволится, а я куплю другой поехал, было дребезжаение... и уже месяц это долбаное дребезжание на кочках неболших.... как неровная дорога так дребезжит и еще зараза так звонко... все уж облазил никак не видно этот долбаный болт... мож у кого было? куда мог упать? или может что другое так дребезжать?
m010482
m010482
Ссылка на сообщение 20.07.2014 20:04
uoga писал(а):
куда мог упать?
Пластиковая защита по периметру бампера, если установлена защита картера - то может и на ней.
Может, например болт, который держит крыло в районе верхней петли передней двери, боковое зеркало заднего вида и еще много чего... Yes
stuper
Авто: Chery Fora
stuper
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 20.07.2014 23:02
Незнаю может и не в этом дело, но у меня было толи дребежание толи грохот правда впереди справа ,причем очень сильно на "стиральной доске" а причина была в ослабшем больте на направляющей супорта...
Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд:
Да а вычислил как то в очередной раз дребежания притормозил и звук пропал отпустил появилься Smile
m010482
m010482
Ссылка на сообщение 22.07.2014 00:08
Фигасебе дребезжание, суппорта достаточно громко громыхают, здесь три лекарства:
1 - нормальные направляющие,
2 - нормальная смазка в направляющие,
3 - пружинка подтягивающая направляющие. Ok
