ForaUser
ForaUser
16.01.2007 22:06
Скажите, а мотор у всех на холостых колбасит или только у некоторых.
У меня например такая фигня имеется, да ище и металлический призвук какой-то. Когда брал сказали, что пройдет, но пока не проходит, хотя по мере прогрева уменьшается.
_Dmitry_
_Dmitry_
Авто: Chery Fora
16.01.2007 22:43
На холостых совсем чуть-чуть колбасит. Почти не заметно. Насчет шумов ... Движок и так после 3000 тихоней не назовешь. На фоне его рева остальные шумы меркнут. Правда чем больше ездишь тем вроде мягче работает.
CAIIIOK
CAIIIOK
Авто: Mercedes Benz
17.01.2007 10:26
Есть какое-то металлическое журчание на холодной машине.
Но это не от двигателя, или генератор, или ремень.
Откройте капот - и услышите - звон в районе ремня генератора.
Может подшипник или что-то еще.
На прогретой машине этого нет.
ForaUser
sashasun
Осел
Осел
13.02.2007 09:01
Пока в России двигатель один. Разработка австрийская
ACTECO-2л
Крутящий момент : 180/4000 Нм/об.
Максимальная мощность : 130/5500 л.с./об.
Рабочий объем : 1971 куб.см.
Степень сжатия : 10
Бензин от АИ92, впрыск E4 (???)
Изменяемые фазы газораспределения
Изготавливается в Китае
Вроде как бразильские моторы на 1,6л Chery A15, которую собирают в Китае.
Цитата (http://autosite.com.ua/news_article_1244.html):
В производстве двигателей мы сотрудничаем с австрийской фирмой AVL, которая помогла нам создать линейку новых моторов ACTECO (Евро-4).
Теперь у Chery есть уже два моторных завода: первый выпускает двигатели для QQ, Amulet, Oriental Son, а новейшее производство стоимостью $0,5 млрд. выпускает уже исключительно новые двигатели ACTECO. Теперь Chery не только обеспечена собственными моторами, но и будет поставлять их другим производителям: DaimlerChrysler, FIAT.
sashasun
Timm
Авто: Chery Fora
Timm
Авто: Chery Fora
16.02.2007 13:39
Sergio писал(а): |
Нестабильная работа двигателя. То все в порядке, работает ровно, тихо, отлично тянет, то начинает подергиваться, как на холостых, так и в движении, особенно при наборе скорости, и издает при этом какой-то металлический рев, как будто раскручен минимум до 5000 оборотов. Заправку не меняю, лью 92-й. |
Я тоже в понедельник напишу, что мне скажут на ТО по поводу работы двигателя - ситуация один в один.
шурави
шурави
06.03.2007 18:20
Сегодня пол дня провозились с Форой, только с автовоза. Неустойчиво работал двигатель. Комп диагностика ничего не показала. Пригодился опыт работы с ВАЗ. Дело было в механике.
ANTONJAN
ANTONJAN
10.03.2007 16:02
шурави писал(а): |
Дело было в механике. |
Напиши, пожалуйста подробнее. В чем было дело, и как исправили.
шурави
шурави
10.03.2007 16:28
ANTONJAN писал(а): |
шурави писал(а): |
Напиши, пожалуйста подробнее. В чем было дело, и как исправили. |
Второй вал ГРМ, на заводе установили с ошибкой на три зуба!
StivSmith
Холодильщик
Холодильщик
Авто: MB W211
10.03.2007 21:03
StivSmith писал(а): |
УЖАССС а вдруг и у мя такое |
Могу предложить почитать медицинскую энциклопедию , уверен , что найдешь симптомы 50% болезней там представленных ....
ANTONJAN
ANTONJAN
11.03.2007 18:06
Насчет вала ГРМ - это наверное не мой случай (у меня только на холостых оборотах колбасит, а с 1000 ровненько работает).
Кстати, заметил сегодня: если включить фары (любое энергоемкое оборудование)- вибрация посильнее, если выключить - поменьше. Такое впечатление, что вибрация зависит от силы тока или подаваемого на свечи напряжения. Может и вправду в свечяах дело, или в ВВ-проводах? Поделитесь, пожалуйста, своими соображениями, кто в этом разбирается.
Осел
Осел
12.03.2007 07:02
Считывание и аналмз параметров работы двигателя на ХХ, коэффициенты коррекции времени впрыска по лямбда-регулированию, воздух и время впрыска
Искра - ВВ часть (свечи-провода-модуль зажигания)
Питание - форсунки, топливный насос (регулятор давления?),
Фазы ГРМ, подсосы
- я бы в таком порядке и пошел искать
По инету продиагностировать очень трудно
