Там две пленки передняя и через стекло вторая какую можно использовать.
"Передняя", которая сверху на стекле. Будете отклеивать, разогрейте слегка феном, аккуратно, можно с помощью лезвия от безопасной бритвы. Сильно не заламывайте - останутся полосы. С лезвием аккуратно - чуть край надрежете - хана, начнёт рваться по надрезу. Плёнка хрупкая, при чрезмерном изгибе ломается.
Желательно потренироваться на других дисплеях. _________________ Подпись
Там где умный промолчит - дурак всегда вставит слово!
Спасибо, ребята! Блок разобрал на двух дорожках следы пайки, возможно они и не дают сигнал. Теперь буду заказывать блок целиком, как поменяю сообщу о его работе.
(whister) писал(а):
так можно в режим диагностики его включить и посмотреть, будет ли ошибка, а уже потом что то разбирать.
Замерил напряжение подсветки блока контроля климатом .Оказалось 3.8 вольт.На четыре махоньких диода.Сама схема питается кренкой 8 вольт включение подсветки происходит через транзистор s8550 и через сопротивление подается на диоды.Забыл замерить напряжение .на коллекторе транзистора.А пленку я поставил смотрится по лучше.Я выбрал светлый фон и черные знаки. Наверно все таки буду увеличивать количество диодов.Буду эксперементировать посмотрим что получится.УДАЧИ ВСЕМ...
Я так же сделал потому, что даже при ярком солнце читаемость отличная. А подсветка при таком раскладе нужна только в темноте, которой достаточно и штатной. Днём увеличение яркости подсветки не улучшит видимость, поэтому я не стал заморачиваться с этим. Хочется - эксперементируй. _________________ Подпись
Доброго время суток. При включении кондиционера появляется свист, подшипник муфты очевидно на грани.
Есть ли у кого опыт снятия муфты без демонтажа компрессора? Номер подшипника?
Здрасте,приехали.У меня в данный момент при включении кондея начинает свистеть ремень.потом немного поработает и пропадает.Уж этот свист с чем то спутать не возможно _________________ Подпись
Вот, вот- так и начиналось) потом к свисту добавился некий металлический проскакивающий скрип, ремень поставил новый, старый в отличном состоянии.
Верно. Стоит ещё родной, пробег около 90. Менял на новый, но тот быстро "порыпался", поставил обратно старый, состояние замечательное, только похоже вытянулся уже. При пуске ДВС свистнет пару раз, и затихает. Когда езжу - не свистит. _________________ Подпись
