LinkSer
ФАНДОР
Авто: Vortex Estina
ФАНДОР
Авто: Vortex Estina
23.06.2018 16:37
Наверно не буду торопиться с яркостью дисплея. Скоро должны доставить пленку буду переделывать.В приемнике тоже не нравиться может и туда влезу.У меня приемник без флешки надо подумать как приспособить что нибудь.
Житель
Житель
Авто: Chery Fora A21
23.06.2018 17:57
ФАНДОР писал(а): |
У меня приемник без флешки надо подумать как приспособить что нибудь. |
Уже кем то давно придумано, попадалось подробное описание. Поищи на просторах инета.
Doktor_34
Авто: Chery Fora А21
Doktor_34
24.06.2018 12:41
Всем привет! Ребята подскажите пожалуйста как разобрать блок управления климатом на Чери фора, а то у меня не работает кондиционер? Когда нажимаешь кнопку кондея, загорается снежинка и больше ни чего не происходит, кондей не включается, а если замыкать на прямую, все работает. Может контакты на кнопке окислились, как почистит? Если можно то в фото. Пожалуйста.
Житель
Житель
24.06.2018 13:54
Doktor_34 писал(а): |
Всем привет! Ребята подскажите пожалуйста как разобрать блок управления климатом на Чери фора, а то у меня не работает кондиционер? Когда нажимаешь кнопку кондея, загорается снежинка и больше ни чего не происходит, кондей не включается, а если замыкать на прямую, все работает. Может контакты на кнопке окислились, как почистит? Если можно то в фото. Пожалуйста. |
Сперва проверьте на наличие фреона в системе. Если давление ниже нормы, он не включится.
Doktor_34
Doktor_34
24.06.2018 13:58
Все проверил, сделал опересовку системы, заправили и смазали все. Ездил к автоэлектику сказал проблема в кнопке на блоке управления климат контролем, вот и спрашиваю можно как то именно контакты на копке почистить, именно с кнопки из салона кондей не включается
Житель
Житель
24.06.2018 17:35
а если замыкать на прямую, все работает. |
Что именно "замыкать напрямую"?
Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:
яков12 писал(а): |
Вряд-ли это кнопка. |
Подтверждаю. Снежинка загорается - кнопка рабочая.
Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:
Ездил к автоэлектику сказал проблема в кнопке на блоке управления климат контролем, |
Проблема в "автоэлектрике".
Doktor_34
Doktor_34
26.06.2018 08:32
По вашему мнению в чем тогда может быть причина?
Житель
Житель
26.06.2018 11:33
По вашему мнению в чем тогда может быть причина? |
Вы хотя бы ответьте на вопрос, что именно замыкаете напрямую?
И смотрели ли предохранители?
То что вам опрессовали и смазали ни о чём не говорит. Как мы можем предположить, не зная что вы ещё делали, кроме как "Все проверил." Всё это что?
Doktor_34
Doktor_34
26.06.2018 11:39
Замыкал на выходе от штекеров которые подходят к блоку управления климат контролем, компрессор включался и дул холод, а с кнопки не включается, также замыкал на штекере непосредственно перед компрессором, тоже все работало. Предохранители все исправны- проверял.
Doktor_34
Doktor_34
26.06.2018 14:23
Давление в норме, вот именно что проверяли сразу после заправки системы. Давление и сами датчики в порядке. Замыкал до блока и после - все работало.
Житель
Житель
26.06.2018 17:15
яков12 писал(а): |
Doktor_34
Тогда выход один,открывать блок,смотреть кноку(там могут быть две пары контактов) и если не она то климат целиком на замену. |
Раз снежинка на дисплее загорается, значит кнопка даёт сигнал управления на блок. А вот дальше - вопрос. Возможно полетела электроника, но скорее всего где то пайка, на какой то ноге лопнула и нет контакта. Кстати блок с дисплеем? Или имеете ввиду снежинку на самой кнопке?
Добавлено спустя 4 минуты 20 секунд:
Ребята подскажите пожалуйста как разобрать блок управления климатом |
Разбирается просто. Открутить все саморезы какие видишь и вынимаешь переднюю часть с дисплеем из корпуса вперёд. Вроде ещё есть защёлки. Сними блок и сам всё увидешь.
ФАНДОР
Авто: Vortex Estina
ФАНДОР
Авто: Vortex Estina
26.06.2018 19:23
ДОБРЫЙ ДЕНЬ!!! Вопрос к жителю.Я извиняюсь я с пленкой не знаком .Вот достал от не рабочего монитора разобрал.Там две пленки передняя и через стекло вторая какую можно использовать.Буду благодарен за совет.... Ребята не хочется мне перелистовать 158 страниц может кто видел на форуме распиновку разьема климат контроля эстины.ВСЕМ СПАСИБО.
