Массу нашел датчик так ине работает.от датчика идет черный масса и зеленый .Буду искать где может на какой нибудь фишке.электро-Схема есть .осталось разобраться.На климате верхний ряд всего 18 пин
Не знаю в эту ли тему
Коллеги у меня проблема с заслонками - дуют куда угодно только не тулда куда нужно.
началось все с того что сгорел моторчик который регулировал заслонки куда воздух дуть будет.(в ноги на окно)
Сгорел он как я понял т.к. заклинило сами заслонки.
Поменял я его подергал эти пластмасски туда сюда- вроде поток меняется.
Прошло еще время и сейчас у меня на постоянку дует в лицо.
А на окно или в ноги очень слабый поток.
Думаю что заклинило заслонки или еще что.
Подскажите можно ли отделаться малой кровью, сделать/отрегулировать заслонки - не разбирая всю торпедо?
странно. ну да ладно. т.е. если меняешь направление заслонок то на экране это отображается а они не работают или?
думаю что надо проверить еще есть ли на него предохранитель?
да моторчик о сам меняет положение заслонки.
он двигается, я думаю что может внутри где то перескочило зацепление или что то такое.
Прозвонил нет никакого сигнала до климата от датчика наружной температуры к какому проводу кинуть на прямую до датчика А 18 это понятно там 9верхних и 9 нижних пинов
Sergey123
Посмотри по цвету проводов и ищи такой же цвет, бывает они повторяются но в основном это или массы или общее питание. _________________ Подпись
Всем дорого времени суток,кто может подсказать что делать,не работает климат контроль,дует горячий,или холодный воздух при регулировке температуры,перекрывается и открывается заслонка нижнего блока с двигателем,второй который регулирует постепенное открытие заслонки(что бы температуру регулировать) не работает,сам блок работает перетыкал его на нижний,все провода прозваниваются от блока с моторчиком до головы климата,климат ошибок тоже не выдает,проблема думаю с головой раз все остальное работает,именно в нем что смотреть что бы заработала и он отправлял команду ( напряжение) на регулирование температуры? что именно смотреть нужно и что перепоять
Так будет описано правильнее и короче - Есть такая проблема.
Ручка регулятора температуры работает так: от отметки Lo до 31.5 С заслонка задвигается на холодный режим, от 31.5 до HI заслонка задвигается на горячий режим.
То есть, нет промежуточных положений заслонки (либо холод либо жара)
Климат контроль начинает работать только на авто режими,тогда при изменение температуры привод заслонки движется как нужно,в чем причина?или это нормальная его работа?
я пользуюсь авто. только температуру задаю. заслонки он сам регулирует. если не нужно что бы на верх дул, ставлю температуру выше 27. дует в ноги.
в каком режиме не помню. смотрел только меняет ли положение заслонка по шагам в зависимости от изменения температуры.
