Кондиционер, климат-контроль, датчик температуры салона
На страницу 1 Пред.    След. 165
LinkSer
LinkSer
Ссылка на сообщение 01.01.2007 12:40
САМОДИАГНОСТИКА климат-контроля
Дополнение к самодиагностике: Код ошибки 08 - ошибка привода крана печки
SMAIL
Авто: VW Jetta 6 TSI
SMAIL
Ссылка на сообщение 09.11.2017 12:55
Svinetc писал(а):
Что за бесовщина? Хелп!
нужно перепаивать транзистор IRF-3205.
Вот почитай (там не дул вентилятор у меня, проблема была в вентиляторе, но как раз твой случай, про перепайку) https://www.drive2.ru/l/535537/
Как найти его 1
Как найти его 2
Svinetc
Авто: Chery Fora
Svinetc
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 09.11.2017 19:42
Как найти его 1
Как найти его 2
обороты вентилятора регулируются (и температура тоже)
не реагируют на нажатия КНОПКИ на блоке управления климат-контролем
alexr
Авто: Chery Fora
alexr
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 11.11.2017 00:43
Svinetc писал(а):
Привет! У меня на Форе вентиляторы начинают дуть как только ключ в положение ON поворачиваю . Печка работает только в максимальном положении "HI" На дисплее показаны иконки потоков , снежинка и всякое, но ни одна кнопка управления не реагирует Работает только вертушок силы выдува. Что за бесовщина? Хелп!
попробуй протестируй климат-контроль . и смотри ошибку.
Svinetc
Авто: Chery Fora
Svinetc
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 12.11.2017 08:08
кнопки НЕ ОТЗЫВАЮТСЯ на нажатия , как я протестирую?
и да, вчера дисплей перестал отображать инфу,пустой экран только вверху экрана светятся цифры 11.1
Sergey123
Авто: Chery Fora МТ4
Sergey123
Ссылка на сообщение 26.11.2017 16:19
Всем доброоо времени суток.
Подскажите как вылечить код 02 климат контроля. Не исправен датчик наружней температуры.Накупил этих датчиков у всех агатол оригин. Черипартс.экзист магазин и ни один почемуто не работает что и куда копать? Заранее спасибо. В оф сервисе быстро исправили но ничего не показали что и где делали.
SMAIL
SMAIL
Ссылка на сообщение 27.11.2017 08:31
Как вариант где-то в проводке проблема или в контакте.
Sergey123
Sergey123
Ссылка на сообщение 27.11.2017 18:04
Датчик температуры можно проверить тестером при измененни температуры сопротивление будет менятся ,а вот как разобраться с проводкой Izvini Pomogite Предохранителей нет на эту цепь.Еще на заведенной машине экран климата как то мигает ярче тускнее Pomogite
Житель
Авто: Chery Fora A21
Житель
Ссылка на сообщение 27.11.2017 18:22
Да скачайте же вы наконец электросхемы машины, даже если сами не понимаете, найдёте знакомого товарища, который поможет разобраться.
Вот вам схема, в кружочках сам датчик и куда он подключен. Обозначение А18 говорит о том, что датчик подключен к разъёму "А", контакт 18. На фишках нумеруются обычно 1-й и крайний контакт каждого ряда. Второй конец датчика подключен к "массе". Вот и прозванивай провод от разъёма датчика до "массы", пошевеливая, и от разъёма датчика до разъёма "А" блока климатконтроля.
Добавлено спустя 8 минут 11 секунд:
Если не сильно моргает, а еле заметно, это так и у меня. Обычно так проявляется при выкрученной яркости подсветки ниже максимума. Это нормально. На максимуме моргания исчезают.
Если сильно - смотри и зачищай контакты от +, пред FB7, и провод питания до контакта В1. А так же опять же "массу" проверяй. От плохого контакта "массы" все беды. Они быстро окисляются.
Sergey123
Sergey123
Ссылка на сообщение 04.12.2017 21:31
Масса должна пищать при проверке на обрыв
Житель
Житель
Ссылка на сообщение 05.12.2017 09:02
При обрыве не должна пищать.
Как проверять провода на обрыв:
Сними разъём с датчика температуры, один щуп мультика для прозвонки цепи подключи к массе, вторым по очереди касайся в разъёме контактов. Один контакт из двух должен пищать. Это масса.
Потом втыкаешь щуп во второй контакт разъёма датчика, отсоединив от массы. Второй щуп, удлинив проводом до салона, втыкаешь в 18 контакт разъёма "А" климата. Пищит - провод цел, нет - обрыв.
Проверяешь сам датчик - в режиме кОм цепляешь щупы к контактам датчика и смотришь сопротивление. Оно должно меняться, даже если нагревать сжав в руке. Если сопротивление не меняется, или вообще показывает нули или ничего не показывает - датчик не исправен.
Sergey123
Sergey123
Ссылка на сообщение 06.12.2017 20:36
Добавлено спустя 4 минуты 33 секунды:
Датчик проверил работает.А вот массу не нашел ни на одном контакте на прозвонке Nea
Ernesto Gevara
Авто: Hyundai i30
Ernesto Gevara
Авто: Hyundai i30
Ссылка на сообщение 06.12.2017 20:57
Масса на датчиках помехозащищенная и идет через эбу, соответственно появляется тогда когда будет подано питание на эбу. Поверните ключ в режим борт сеть и будет вам масса на всех датчиках.
Sergey123
Sergey123
Ссылка на сообщение 06.12.2017 23:22
Спасибо проверю Yahoo
Sergey123
Sergey123
Ссылка на сообщение 09.12.2017 11:10
Проверил никаких реакций TyChe Pomogite ни масса ни чего не звонится искать обрыв или менять провода Pomogite
Добавлено спустя 46 секунд:
Не звонится тестер молчит Pomogite
Житель
Житель
Ссылка на сообщение 09.12.2017 13:48
Вот посмотри, схема выше. Начни с простого. Если от датчика до климат контроля по схеме ещё есть тройка каких то разъёмов, то от датчика на массу нет НИЧЕГО. Просто провод напрямую на массу. Он должен быть чёрного цвета. Возможно в нём и причина, раз не звонится. Кинь другой провод вместо него и проверь.
А на блок идёт жёлто-коричневый провод. Если кинешь массу и не будет показывать - ковыряй в сторону жёлто коричневого провода.
