Кондиционер, климат-контроль, датчик температуры салона
На страницу 1 Пред.    След. 165
LinkSer
LinkSer
Ссылка на сообщение 01.01.2007 12:40
САМОДИАГНОСТИКА климат-контроля
Дополнение к самодиагностике: Код ошибки 08 - ошибка привода крана печки
alexr
Авто: Chery Fora
alexr
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 03.11.2017 17:01
Привет парни. Прошу помощи , подскажите пож. каталожный номер 1-го патрубка печки, никак не могу найти в инете. Потёк зараза , а колхозить не хочу.
(whister)
(whister)
Ссылка на сообщение 03.11.2017 17:31
так это надо по каталогу смотреть.
посмотри что именно нужно на этой картинке.
Добавлено спустя 7 минут 18 секунд:
vdvparf
Авто: Chery Fora 1,6
vdvparf
Ссылка на сообщение 04.11.2017 07:18
Так ведь это же дренажный патрубок кондиционера. Он и должен течь, когда конденсируется влага в отопителе.
(whister)
(whister)
Ссылка на сообщение 04.11.2017 15:23
Кстати, ты сообщение читал? В личке ))
алексей086
Авто: Chery Fora
алексей086
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 04.11.2017 19:23
друзья недавно стал обладателем вортекса.машинка супер.и досталась в почти идеальном состоянии.сегодня делал ТО с заменой масла и всех фильтров и вот что обнаружил.при замене салонных фильтров выяснилось что основной фильтр который ставится со стороны бардачка отсутствует так как там даже места для него не предусмотрено априори.скажите кто нубудь такое бывает?
(whister)
(whister)
Ссылка на сообщение 04.11.2017 20:26
тот что за ящиком, может и не стоять, по скольку его иногда вытаскивают ( у меня было так ).
но сам держатель фильтра должен быть. либо пустое место для держателя с фильтром.
что собственно сразу кидается в глаза.
алексей086
Авто: Chery Fora
алексей086
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 05.11.2017 19:02
блин да там нет и намека на лючок для фильтра.снял бардачек мозги а там выпуклость как лючок для фильтра есть но она неразьемная
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 05.11.2017 19:07
Ну дык
Very Happy
Наши усовершенствовали,фильтр только один,тот что под жабо.
(whister)
(whister)
Ссылка на сообщение 05.11.2017 21:43
у меня эта выпуклость и есть фильтр.
завтра посмотрю. если будет видно без снятия ящика, сфоткаю.
alexr
Авто: Chery Fora
alexr
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 06.11.2017 20:25
Привет парни. Прошу помощи , подскажите пож. каталожный номер 1-го(ПЕРВОГО) патрубка ПЕЧКИ (не кондиционера),(фото выше ) никак не могу найти в инете. Каталог тоже ничего не даёт. Потёк зараза.
GORBUN
Авто: Chery Fora 2L
GORBUN
Авто: Chery Fora 2L
Ссылка на сообщение 07.11.2017 15:07
A21-1303511 INLET PIPE-HEATER на входе радиатора печки
A21-1303501 OUTLET PIPE-HEATER на выходе радиатора печки
alexr
Авто: Chery Fora
alexr
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 08.11.2017 09:21
GORBUNчик ОГРОМНОЕ тебе спасибо, побежал заказывать . Yahoo
SMAIL
Авто: VW Jetta 6 TSI
SMAIL
Ссылка на сообщение 08.11.2017 15:25
Да, такое у некоторых было)) Редко, но попадаются. Почему так, хз.
Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд:
Ну у меня вортекс 2,0. Есть оба фильтра. В Вк в группе как то обсуждали это. И поняли, что это рандомно, есть небольшое количество машин, где место под фильтр нет вообще за бардачком.
алексей086
Авто: Chery Fora
алексей086
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 08.11.2017 19:49
вот у меня наверное именно такая машина
Svinetc
Авто: Chery Fora
Svinetc
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 09.11.2017 12:35
Привет! У меня на Форе вентиляторы начинают дуть как только ключ в положение ON поворачиваю . Печка работает только в максимальном положении "HI" На дисплее показаны иконки потоков , снежинка и всякое, но ни одна кнопка управления не реагирует Работает только вертушок силы выдува. Что за бесовщина? Хелп!
