Кондиционер, климат-контроль, датчик температуры салона
На страницу 1 Пред.    След. 165
LinkSer
LinkSer
Ссылка на сообщение 01.01.2007 12:40
САМОДИАГНОСТИКА климат-контроля
Дополнение к самодиагностике: Код ошибки 08 - ошибка привода крана печки
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 10.11.2016 04:22
Житель писал(а):
Он научил?
Ну естественно Yes он всем советует,советчик Fu есть ещё один клоун,тот превзошёл даже этого Very Happy он из испарителя кондея сделал радиатор отопителя Laughing жарит будь здоров,ещё бы площадь испарителя в разы больше.
Алексей0320
Авто: Vortex Estina 2.0
Алексей0320
Ссылка на сообщение 10.11.2016 09:03
Бардачек не пилил. Всё так норм встало... Я понимаю,что это колхоз полнейший,но снимать радиатор не хочется,тепло с ним.. Что я только не делал и помпа с корпусом термостат и самим термостатом новая,и шланги на печку местами менял,и доп помпа стоит,и клапана на расширительном бачке установлены,и систему промывал,и отдельно печку три раза промывал,и заслонка тепло-холод смотрел всё бестолку.. На замену радиатора не решаюсь,а на сервисе просят космическую сумму..
Отсюда вопрос,можно ли перенести этот транзистор куда-нибудь в более прохладное место? И может ли из-за него глючить кнопка управления потоками воздуха,сегодня утром заработала и потом опять отказала...
Житель
Авто: Chery Fora A21
Житель
Ссылка на сообщение 10.11.2016 12:09
Если только до доп радиатора врезать.
ВладимирФ
Авто: Chery Fora 2,0
ВладимирФ
Ссылка на сообщение 10.11.2016 13:54
оно у тебя и заработало, пока все было холодное, а прогрелось - система управления с ума сошла, не любит она жары!!
artaped
Авто: Chery Fora 2.0
artaped
Ссылка на сообщение 10.11.2016 18:22
когда будешь, всё таки, менять родной радиатор на новый, обрати внимание на размер "сот" на радиаторах, на родном очень мелкие, забиваются на всегда, промывать, по моему, бесполезно, я на своей форе, поменял заводской антифриз на хороший на 1-ом ТО и то через три или четыре года владения авто заменил радиатор отопителя, езжу до сих пор, в салоне ташкент, поменял ещё термостат, поставил такой-GATES TH27088G1, зимой картонки перед основным радиатором не ставлю, больше ни чего не делал.
SergQXV6
Авто: Chery Fora
SergQXV6
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 06.12.2016 12:16
Добрый день )))Ребят у меня вопрос . Почему не сразу включается климат ??. Иногда сразу ,а иногда через 30 мин работы . Pomogite Pomogite Pomogite Pomogite Pomogite
Житель
Житель
Ссылка на сообщение 06.12.2016 12:42
Это как? Включаешь печку, потом включаешь режим "авто" (режим климат-контроля), и только через 30 мин начинает работать? Или у вас понятие печка в ручном режиме и климат-контроль одно и то же?
uoga
uoga
Ссылка на сообщение 02.05.2017 19:53
товарищи кто менял радиатор кондиционера. В чем там подводные камни.
Нужно какие либо резиночки докупить?
GroMVI
Авто: Chery Fora А21
GroMVI
Ссылка на сообщение 02.05.2017 20:30
uoga
Я не менял, а снимал для ремонта (паял аргоном лопнувший патрубок). Поставил все на место, ничего не менял. Было это 4 года назад. Потом мне систему заправили, но как оказалось, не полностью (не "догнали" до нужного давления). И вот на этот сезон мне придется заправлять систему заново.
uoga
uoga
Ссылка на сообщение 02.05.2017 21:16
GroMVI писал(а):
uoga
У меня уже 1 раз паяли радиатор2 года назад, сейчас опять лопнул на внутренней стороне посередине на 3-4 см вниз от края радиатора - хз почему лопнуло там считай такое место где ничего не оказывает разрушающе воздействие.
По этой причине решил купить новый.
Подскажи как снимать? Радиатор системы охлаждения придется вынимать полностью или достаточно отодвинуть?
На скольких болтах крепится? Резиночки там какие то менять нужно?
GroMVI
GroMVI
Ссылка на сообщение 02.05.2017 21:26
Достаточно открутить верхние крепления (2 штуки типа кронштейна) и отодвинуть в сторону ДВС (снизу радиатор охлаждения сидит на 2-х резиновых подушках). ОЖ сливать не надо.
Никаких резиночек я не менял. По-моему, я где-то здесь этот процесс описывал.
Добавлено спустя 3 минуты 35 секунд:
Все-таки не этот процесс... Но все равно - там ничего особо сложного нет.
uoga
uoga
Ссылка на сообщение 02.05.2017 21:43
а радиатор кондея на что нить крепится ?
alex666
Авто: Chery Fora
alex666
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 02.05.2017 22:06
Привет всем!
Чтобы поменять радиатор кондея ож сливать не надо, достаточно отодвинуть в сторону двс радиатор системы охлождения. Радиатор кондея снизу сидит в резиновых втулках (в основном продаются с новыми радиаторами), с верху на двух подушках прикрученных к радиатору и телевизору болтами (КОТОРЫЕ ПОСТОЯННО РВУТСЯ). При замене радиатора лучше поменять масло в системе, заменить абсорбер (так как это фильтр, заполненный хилак гелем ) и заменить уплотнительные кольца. Процедура не сложная можно сделать и самому. Менял у офицалов за 3тр с заправкой и диагностикой.
Удачи на дорогах!!!
P.S. от форы абсорбер не ищите в продаже НЕТ(b11-8109110), покупал этот b11-8109010 у него нет кронштейна в комплекте.
uoga
uoga
Ссылка на сообщение 06.05.2017 21:42
Товарищи подскажите кто радиатор кондея покупал новый в комплекте резинки(уплотнители) идут?
Мне прислали такой голимыш шлак (хоть заказывал в автодоке с Агат) как будто его из балончика серебрянкой покрасили, подтеки какие то, соты замяты и вываливаются, резинок никаких нет, трубки обмотаны полиэтиленом и замотаны резинками ... Короче отказался сказал меняйте, вот жду следующий образец.
Может я такой придирчивый и это норма?
Житель
Житель
Ссылка на сообщение 07.05.2017 05:07
Нет. Вы не придирчивый. Это ваши "восхваляемые" Автодоки и Экзисты фуфлыжники и самые отстойные интернет-магазины. И для них это норма привозить го--но вместо хорошего товара. Давно отказался от них. Horosho
