LinkSer
@ANDREW@
toyota1007
Авто: Chery Fora
toyota1007
Авто: Chery Fora
29.06.2016 18:25
перезаправлен был, спустил немного и стало все нормально...
Serditiy
Serditiy
Авто: Chery Fora
05.07.2016 20:09
Всем привет.
Я вот столкнулся с такой проблемой. При самодиагностике выдает ошибку 06/неисправность регулятора температуры. И постоянно дует горячим воздухом. Регулятор этот, если я правильно понял, энкодер правый, которым мы выставляем температуру.
После его замены ошибка пропала. Заказывал энкодер через китай, на алиэкспресс. Но прокатался не долго, примерно недели две. И снова горячий воздух и ошибка 06.
После повторная замена, благо был запас, катался три дня. И снова горячий воздух и ошибка 06!!!!!!!!
Может кто то поможет советом, что делать.......не знаю.......
SMAIL
SMAIL
Авто: VW Jetta 6 TSI
14.07.2016 14:47
Serditiy писал(а): |
При самодиагностике выдает ошибку 06/неисправность регулятора температуры. |
Это не энкодер, это какая-то заслонка. Скорее всего та, что в ногах пассажира.
Эльвир
Авто: Chery Fora
Эльвир
Авто: Chery Fora
28.07.2016 13:18
Приветствую. проблемка такая-при работе кондёра, с двигателя печки капает( иногда ручьем течет вода) на пассажирский коврик. Я так понимаю это конденсат. Кто сталкивался? Как быть?
2272
2272
Авто: Киа Рио
28.07.2016 13:36
Эльвир писал(а): |
Как быть? |
Сними и прочисти резиновую пипку, которую найдешь на передней стенке под капотом прямо на задней подушкой дрыгателя.
Эльвир
Авто: Chery Fora
Влад30
Igor81
Igor81
Авто: Chery Fora 1.6
09.08.2016 21:10
Влад30
Откручивай правую и переднюю подушку и приподнимай (или опускай, не помню) двиг домкратом, иначе болт не вынешь.
Влад30
линивиц
линивиц
Авто: Chery Fora 2
12.08.2016 22:04
Добрый вечер!проблема такая:включаю кондей холодит
нормально,через определенное время двигатель глохнит!даже при езде глохнет когда выжел сцепление или на нетралке!что может быть?если без кондея кататься то все в норме работает!
SMAIL
SMAIL
15.08.2016 08:41
линивиц писал(а): |
через определенное время двигатель глохнит!даже при езде глохнет когда выжел сцепление или на нетралке!что может быть?если без конде |
Скорее всего клинит муфта кондиционера или подшипник, вот и на холостых двиг глохнет, не в состоянии прокрутить. Видел точно такое же на опель астре Н.
Coni
Авто: Chery Fora 2.0
Coni
06.09.2016 11:44
Всем здравствуйте.Помогите решить проблему.
При самодиагностике выдает ошибку 06/неисправность регулятора температуры. И постоянно дует холодным воздухом. Подскажите, какую деталь мне нужно заказать для замены.
(Да, еще. Я женщина. У меня чери-фора А-21 с 2007 года)
Алексей0320
Авто: Vortex Estina 2.0
Алексей0320
09.11.2016 21:29
Мужики,SOS!! Очень нужны советы! Поставил я сегодня радиатор от калины вместо фильтра. Радости не была предела-Ташкент! Но радость была не долгой... Вобщем через 20 мин, моторчик печки сошёл с ума-гоняет на максимальных оборотах и регулировке крутилкой не поддаётся, ещё через 20 мин,послышался такой звонкий щелчок и перестала работать кнопка распределения потоков воздуха на климате... Кто что может подсказать по этим проблемам,помогите пожалуйста!!!
Житель
