Кондиционер, климат-контроль, датчик температуры салона
На страницу   След. 162
LinkSer
Ссылка на сообщение01 Jan 2007 12:40
САМОДИАГНОСТИКА климат-контроля
Дополнение к самодиагностике: Код ошибки 08 - ошибка привода крана печки
CAIIIOK
Авто: Mercedes Benz
Ссылка на сообщение02 Jan 2007 18:03
Про датчик температуры и климат-контроль
Прочитал тут отзыв о greet wall hover:
Датчик наружней температуры вначале стоял около радиатора - безбожно врал во время стоянки при работающем двигателе, вероятно он как то связан с климат контролем. Опустил его в решетку над бампером. После этого стал показывать реальную температуру. Больше нареканий нет. Удачи всем.
У нас такая же проблема! Температуру за бортом компьютер показывает не правильно!
Где у нас находится этот датчик? Если его сунуть под бампер, может климат начнет работать нормально???
Как он вообще выглядит?
Lerik
Авто: Chery Fora A520
Ссылка на сообщение16 Jan 2007 00:54
я еще толком в климате не разобрался, но вро де все работает и температуру за бортом кажет реальную....
CAIIIOK
Авто: Mercedes Benz
Ссылка на сообщение17 Jan 2007 10:32
У меня сейчас климат тоже начал нормально работать, но датчик внешней температуры, при продолжительной стоянке - врет.
График начала работы климата:
Первая неделя после покупки: Тепло идет только при положении HI
Вторая неделя: Тепло начинает гнать уже с 30
Третья неделя: работает с 26
Потом стало все нормально работать.
Единственное, что не устраивает - почему в режиме авто, климат не заглатывает внешний воздух, просто гоняя его по салону. Постоянно самому приходится ее нажимать.
Lerik
Ссылка на сообщение17 Jan 2007 23:21
при стоянке у меня тоже врет, вечером 20 мин постояла, он +15 показал, а за бортом -3, стоит где торядом с двигателем......
в режиме авто не глотает потому чтобы не расходовать лишнюю энергию на обогрев холодного воздуха, в режиме кондея на авто должен работать так-же, тоесть не охлаждать забортный, так в мануале прописано.
еще у меня придвижении из под бороды холодный поддувает почемуто??? может заслонка какая не закрыта или пыльник на кулису одеть забыли???
CAIIIOK
Авто: Mercedes Benz
Ссылка на сообщение18 Jan 2007 09:58
У меня тоже холод в ноги проскальзывает
Lerik
Ссылка на сообщение18 Jan 2007 23:19
косяк завода 100 пудово, а на пасажирском месте все путем....
Вован!
Авто: Great Wall Hover H2
Ссылка на сообщение18 Jan 2007 23:25
у вас это может и проблема,
а у нас в инструкции к тачке написано)
что во время стоянки датчик работает некорректно)
VLADMIH
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение18 Jan 2007 23:33
Да нет у меня такой проблемы не наблюдается Smile
Lerik
Ссылка на сообщение19 Jan 2007 00:47
ну у вас специяльная машина заточеная под Украину, а у нас москаливъ даже после 10ти минут езды по морозу -5 врет зараза и инструкция не помогает..... Sad Sad Sad
Lerik
Ссылка на сообщение19 Jan 2007 00:48
надо ей пд пузо глянуть, мож забыли че поставить????
Cep}!{aHT
Авто: Chery Fora Lux
Ссылка на сообщение19 Jan 2007 21:25
Что-то за последний месяц не помню мороза ниже 0
Plachu зима блин.
CAIIIOK
Авто: Mercedes Benz
Ссылка на сообщение20 Jan 2007 15:11
Проблема холодного воздуха в ногах водителя - недоход патрубка к педалям.
Решается откручиванием нескольких шурупов и удлинением патрубка алюминиевой гофрой для дымоходов.
Lerik
Ссылка на сообщение20 Jan 2007 20:59
ты уже такой тюнинг замутил?
CAIIIOK
Авто: Mercedes Benz
Ссылка на сообщение22 Jan 2007 10:11
Да, я сделал так. Теперь тепло в ногах. Все спрятано за пластиковой крышкой и ничего не видно. Да и чего там прятать? 20 см алюминиевой гофры. Можно от раковины черный пластиковый гофр приспособить и вообще не видно будет Very Happy
Чего только русские не придумают.... Izvini
