Лампа ЕРС или Check Engine на приборке
На страницу 1 Пред.
LinkSer
LinkSer
Ссылка на сообщение 02.01.2007 10:00
Лампа EPC - режимы работы :
Индикатор EPC загорается при включении зажигания и гаснет до заводки двигателя
Штатная работа индикатора, ошибок нет
Индикатор EPC загорается при включении зажигания и гаснет только после заводки двигателя
Присутствуют одна или несколько некритичных ошибок.
Например P1612, возникающая как правило в случае заводки ДВС после того как он заглох не от ключа - без возврата в положение OFF и/или до завершения самодиагностики.
Ездить можно, но лучше считать номер ошибки и устранить причину. Ошибку стереть, или сама уйдет
Индикатор EPC загорается при включении зажигания или в ходе поездки и не гаснет после заводки до выключения двигателя
Имеется одна или несколько критических ошибок, езда чревата серьезными последствиями и потерей кучи денег на ремонт.
Немедленная диагностика и устранение причины в автосервисе (ну, или самостоятельно, кто умеет)
Технический бюллетень Chery. Режим работы индикатора EPC
Житель
Авто: Chery Fora A21
Житель
Ссылка на сообщение 07.10.2017 15:59
яков12 писал(а):
DIMV203H писал(а):
Иммобилайзер в замке зажигания стоит
Стоит в мозгах,чип в замке зажигания.Чип исправен и на месте,то имо даёт добро на заводку двигателя.Если с чипом или катушкой считывания в замке что-то,то не заведётся.
Какие мозги! Какой чип в замке! О чём вы вообще??? Crazy
Чип в ключе. На замке - катушка приёмника иммо (чёрное пластмассовое кольцо с проводом), а сам блок иммо - чёрная коробочка, прикручена к балке жёсткости (поперечная труба за панелью, если так понятнее). Скрыта за передней панелью справа от рулевой колонки, в районе замка зажигания.
Добавлено спустя 9 минут 42 секунды:
Вот схема подключения. Иммо выделен в зелёном квадрате.
Добавлено спустя 34 минуты 15 секунд:
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 07.10.2017 19:05
Ну да,чего-то я увлёкси Very Happy
Что-то у себя такой не наблюдал Sad
Житель
Житель
Ссылка на сообщение 07.10.2017 19:15
Если снять нижнюю пластиковую накладку под колонкой, и с фонариком заглянуть снизу, чуть правее замка, можно увидеть. Там кажись 2 разъёма - один уходит в жгут, второй - к замку зажигания.
DIMV203H
Авто: Chery Fora А520
DIMV203H
Ссылка на сообщение 07.10.2017 20:12
Вообще машину завели... Поменяли местами реле дальнего света и насоса, причем оба реле рабочие.(и раньше реле я сам тоже менял,но результатане было). Но...заметили,что когда вставляешь ключ зажигания,то иногда не сразу удается его провернуть(раньше на эжто как то внимания не обращал) в итоге иногда ключ зажигания поворачиваешь,то насос работает, другой раз поворачиваешь ключ -насос не работает. Грешим на на контактную группу(со слов соседа с которым пытались запустить машину). Замок зажигания может поизносится))), раз ключ через раз запускает машину.
DIMV203H
DIMV203H
Ссылка на сообщение 08.10.2017 11:14
Сегодня блин опять все также все. Не заводится. Зараза. Сгоню с сервис на диагностику.
Рус54
Авто: Vortex Estina
Рус54
Авто: Vortex Estina
Ссылка на сообщение 09.10.2017 11:22
Заметил такой прикол, на моей форе после включения кондиционера, выскакивает джекичан с кодом P0318, которую трактуют здесь вроде как "Пропуски системы зажигания", хотя по классификации кодов ОБД это неисправность цепи датчика неровности дороги))
Что нужно сделать, чтоб победить данный трабл не ясно))) Кроме загоревшейся лампочки никаких неприятностей больше нет.
Артем52RUS
Авто: Chery Fora
Артем52RUS
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 16.08.2019 11:33
Подскажите какой диагностический кабель подходит к чери чтобы подключить ноут. И какой сканер подходит к чери фора?
kokose
Авто: Chery Fora 2.0
kokose
Ссылка на сообщение 18.08.2019 14:18
Артем52RUS
launch хорошо работает с китайцами.
На страницу 1 Пред.
