Лампа ЕРС или Check Engine на приборке
На страницу 1 Пред.    След. 43
LinkSer
LinkSer
Ссылка на сообщение 02.01.2007 10:00
Лампа EPC - режимы работы :
Индикатор EPC загорается при включении зажигания и гаснет до заводки двигателя
Штатная работа индикатора, ошибок нет
Индикатор EPC загорается при включении зажигания и гаснет только после заводки двигателя
Присутствуют одна или несколько некритичных ошибок.
Например P1612, возникающая как правило в случае заводки ДВС после того как он заглох не от ключа - без возврата в положение OFF и/или до завершения самодиагностики.
Ездить можно, но лучше считать номер ошибки и устранить причину. Ошибку стереть, или сама уйдет
Индикатор EPC загорается при включении зажигания или в ходе поездки и не гаснет после заводки до выключения двигателя
Имеется одна или несколько критических ошибок, езда чревата серьезными последствиями и потерей кучи денег на ремонт.
Немедленная диагностика и устранение причины в автосервисе (ну, или самостоятельно, кто умеет)
Технический бюллетень Chery. Режим работы индикатора EPC
чери тиго фл 1.6
Авто: Chery Tiggo FL
чери тиго фл 1.6
Ссылка на сообщение 28.05.2016 09:25
Всем привет хотелбы попросить помощи . У меня тиго фл 2013 года. и кода я ехал домой с работы загорелся чек на неисправность. Считав код елм выдал код ошибки р0113 некак немогу найти точного ответа, писали где то что надо почитить датчик дтвв или ево проверить а как это сделать? где он точно находица не могу понять.и ещо при выключении машины включаются два вентелятора работают минуту и сами выключаются. подскажите что где искать.
Starik2012
Авто: Chery Fora
Starik2012
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 14.01.2017 10:24
День добрый. Такая проблема, в праздники машина начала терять тягу, на педаль газа не реагировала, помогал перезапуск двигателя, но ненадолго, сейчас машина встала совсем. Заводится, тяги нету, обороты двигатель держит в районе 1300 и через коннектор obd2 выдает ошибку p1545. Хотелось бы узнать знает кто где можно найти выездную диагностику ТОЛЬКО для наших машин, чтоб с родной программой диагностики приехали и подтвердили диагноз, а то замена дросселя весьма дорогая.
Спасибо за помощь заранее
Ernesto Gevara
Авто: Hyundai i30
Ernesto Gevara
Авто: Hyundai i30
Ссылка на сообщение 14.01.2017 18:16
Starik2012
А снять вскрыть и посмотреть что к чему? Может быть такое что влага попала и морозом прихватило и поэтому затруднен ход или еще что то, вскрытие покажет.
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 14.01.2017 18:28
замена дросселя
Ошибка вовсе не говорит о замене,она лишь указывает пусть по которому надо пойти чтобы неисправность найти.
Starik2012
Авто: Chery Fora
Starik2012
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 14.01.2017 19:43
А какие вообще варианты есть при такой ошибке и симптомах?
evensis
Авто: Chery Fora
evensis
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 29.01.2017 17:02
Добрый день, у меня токая проблема. на светофоре загорелся чек и стали плавать обороты 1.5-2т , быстренько припарковался заглушил при пуске обороты сразу 4т глушу откинул акум 5 минут курю пускаю движок, опять плавают и так еду обнаруживаю следующую проблему тормоза стали плохими( выжимаю в пол ели тормозят). с такими неисправностями проезжаю 5 км и до места парковки остается метров 100 и педаль газа перестает реагировать на нажатие. Люди добрые подскажите что это может быть?
DIMV203H
Авто: Chery Fora А520
DIMV203H
Ссылка на сообщение 07.10.2017 09:56
Всем привет. Мучаюсь и заводкой двигателя. Сначала насос не качал, но насос сам в порядке(напрямую подсоединял,работает). Теперь при повороте ключа не загорается лампа eps ,все остальные лампы в порядке. Что делать? При повороте ключа насос так и не работает... Реле местами менял, не помогло. Почему ерs не работает,т.е. получается движок не самодиагностируется? Дело в. ЭБУ?
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 07.10.2017 10:36
DIMV203H
Иммобилайзер(если не работает или что-то с ним)и не даст работать бензонасосу Smile скорее всего и у EPC ноги оттуда же.
DIMV203H
DIMV203H
Ссылка на сообщение 07.10.2017 10:53
Иммобилайзер в замке зажигания стоит? Завожу выкидным ключом, но запираю машину не с кнопки, а ключом.
RE
Авто: Chery M11 (M12)
RE
Ссылка на сообщение 07.10.2017 10:58
DIMV203H писал(а):
При повороте ключа насос так и не работает... Дело в. ЭБУ?
если насос нагнал давление то он больше не включиться пока не запуститься двигатель.сбрось давление и снова поверни ключ.помогает трижды включить зажигание с промежутком в 5- 10 сек.ну и ошибка р1612.чип не видет иммо.
DIMV203H
DIMV203H
Ссылка на сообщение 07.10.2017 11:05
[quote="RE"]
В этом случае что делать?
Добавлено спустя 17 минут 29 секунд:
Не помогло включение зажигания.
RE
RE
Ссылка на сообщение 07.10.2017 11:39
[quote="DIMV203H"]
давление есть?у наших коллег у одного сдох акк. другой при ремонте ключа чип не поставил. ошибка сбрасываеться сканером.датчик кв тоже роль играет.
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 07.10.2017 12:43
Стоит в мозгах,чип в замке зажигания.Чип исправен и на месте,то имо даёт добро на заводку двигателя.Если с чипом или катушкой считывания в замке что-то,то не заведётся.
RE
RE
Ссылка на сообщение 07.10.2017 12:54
? Nea
DIMV203H
DIMV203H
Ссылка на сообщение 07.10.2017 15:29
Так,для особо одаренных еще раз)))
Иммобилайзер стоит в мозгах то есть вЭБУ под бардачком? Чип в замке зажигания?
Лечить только заменой?
