Проблемы с переключением передач
На страницу 1 Пред.    След. 21
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 22.06.2015 07:16
SEREGA1985 писал(а):
А211703090
Вообще не понимаю,почему все этот заказывают?Наверное потому что стоит дешевле Smile хотя наш трос A21-BJ1703090
Добавлено спустя 8 минут 45 секунд:
А прочёл,оказывается такая же маркировка на родном тросе.Вот китаёзы всех запутали,по каталогу-то родной с буквами идёт.
SEREGA1985
Авто: Chery Fora 4MT
SEREGA1985
Ссылка на сообщение 22.06.2015 07:28
Спасибо Яков. Вот теперь надо думать какой покупать, а то цены кусаются на A21 BJ.
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 22.06.2015 08:13
Ну если можно переделать дешёвый,то наверное стоит его взять.
SEREGA1985
SEREGA1985
Ссылка на сообщение 22.06.2015 19:34
Посмотрел каталог там их оба номера тросов, так что не понятно какой подходит.
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 22.06.2015 22:00
А ты на номера амортизаторов передних глянь и номера верхних опор к ним и тебе всё станет ясно.
Vova174
Авто: Chery Fora
Vova174
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 14.08.2015 11:08
Добрый день. Перечитал всю тему, но не могу понять как все таки победить постоянный срежет при переключении с первой на вторую.
SMAIL
Авто: VW Jetta 6 TSI
SMAIL
Ссылка на сообщение 14.08.2015 18:04
Ну скрежета у меня нет, только стук при переключении с первой на вторую. И то, это недавно появилось. Видимо умирает внутренний трипоид.
Vova174
Авто: Chery Fora
Vova174
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 14.08.2015 19:14
Получается, что переборки коробки не миновать..
Vova174
Авто: Chery Fora
Vova174
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 21.08.2015 11:27
Недавно провел эксперимент - отключил датчик на педали сцепления. Сейчас при переключении обороты подвисают сек.2 и переключение происходит плавно. Правда мне кажется, что разгоняться стала теперь не так быстро.
m010482
Авто: Vortex Estina MT4, KIA Cerato
m010482
Ссылка на сообщение 21.08.2015 19:50
Это не удивительно, если ЭБУ считает что сцепление нажато. Кстати если отпускать сцепление с одновременным нажатием газа, это как правило и приводит к рывкам, а если сначала плавно отпустить сцепление и потом дожимать педаль газа - рывков нет и прет как ракета. Yes
Жек
Авто: Chery Fora
Жек
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 13.07.2017 07:01
Ребята. Кто подскажет? Обнаружил, что кулиса в нейтральном положении вправо-влево ходит с каким-то хрустом. Все передачи включаются легко. И на заглушенном двигателе, и на ходу. А вот когда начинаешь кулисой дергать вправо-влево, то ходит туговато и какой то хруст. Месяц назад менял подшипник вторичного вала и залил новое масло.
@ANDREW@
Авто: Chery Fora 2.0
@ANDREW@
Ссылка на сообщение 13.07.2018 08:52
Ребят,проблема следующая.Напрягают меня стуки при переключении передач,в момент схватывания сцепления.Особенно заметно при переключении с первой на вторую.Причем,после ночной стоянки подобного нет.Если довольно долго поездить стук снова появляется.Может кто нибудь лечил что то подобное?
vitek1972
Авто: Chery Fora 1.6
vitek1972
Ссылка на сообщение 06.09.2018 13:11
ВСем доброго здоровья!Вылетает пятая передача.Я понимаю что чудес на свете не бывает,но может как то можно обойтись без капремонта....?
Добавлено спустя 9 минут 16 секунд:
Всем доброго здоровья!Вылетает пятая передача,чудес на свете не бывает но может можно обойтись без капремонта?
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 06.09.2018 16:55
Нет,но правда это капремонтом не назовёшь.Проблемма в том что нет шестерёнок пятой передачи.Ищи комплект на али целиком,шестерня,вилка и ещё что-то там
vitek1972
vitek1972
Ссылка на сообщение 06.09.2018 17:47
Спасибо большое!
