Проблемы с переключением передач
На страницу 1 Пред.    След. 21
Vadim212121
Авто: Chery Fora
Vadim212121
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 16.11.2013 12:30
m0ney писал(а):
Ребята срочно. порвался трос переключения скоростей, поменял теперь не включаются первая и вторая передачи.. что делать?
Проблем с тросом лево - право небыло... - плохо стал ходить тросик включения передач. - Заменил - перестали включаться 1 и 2... рычаг просто не доходит до левого края...
Здесь знатоки типа хихикали, но хотелось бы понять как решилась ли проблема... ? Все данные ссылки просмотрел - не нашел решения...
дмитрий 070581
Авто: Chery Fora 2.0
дмитрий 070581
Ссылка на сообщение 23.11.2013 19:47
Неделю ездил с такой проблемой как тугое переключение передач .Грешил на коробку,съездил к официалам сказали заезжай снимим коробку посмотрим в чем проблема"стоимость снятия коробки 700грн ремонт 1300грн"решил пойти более правильным путем, осмотров тросов переключения кпп 3 часа роботы в гараже и о чудо скоростя втыкаются усилием одного пальца .Снимаем короб воздушного фильтра 2 болта и 1 клипса снимается путем выдергивания,откручиваем 3 болта платформы крепления воздушного фильтра и перед вами 2 троса .Снимаем 2 шплинта от тросов и идем в салон пробовать как ходит кулиса # у меня очень туго # после этого снял троса полностью пролил их wd 40 под пыльники забил литол поставил все на место.[/b]
AndreyCheb
Авто: Chery Fora
AndreyCheb
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 20.01.2014 05:44
Всем привет, подскажите, когда завожу двигатель - шум, трение. Нажимаю на сцепление - перестает, включаю скорость, а машина не едет, появляется трение опять. Что может быть?
Добавлено спустя 40 минут 12 секунд:
Посмотрел, а оказалось, что привод крутиться, теперь думаю: вал или граната
Дмитрий
Дмитрий
Ссылка на сообщение 29.03.2014 14:24
Привет всем. Мужики, выручайте, проблема следующаа: перестали включаться 1 и 3 передачи, включаются со 2-го, 3-го раза. После включения, при движении не вылетают. В чем может быть причина? На сколько я понимаю, то скорей всего пи...ц коробке? Да и еще, вынимал гранаты и колечко в коробку упало, пришлось ездить с ним внутри, поле все таки его вынул, когда масло слил, оно было где сливное отверстие и вынул от туда, правда пожеванное слегка...
EVK
Авто: Chery Tiggo 5
EVK
Авто: Chery Tiggo 5
Ссылка на сообщение 29.03.2014 18:45
ниче страшного, отсутствие пары зубов на косозубой шестерне роли не играет, роняйте еще колечки смело.
На месте включаются передачи?
rad717
Авто: Chery Fora 2,0
rad717
Ссылка на сообщение 29.03.2014 18:57
Шутник,хоть бы улыбнулся,ведь могут и всерьез принять Very Happy
serg36F
Авто: Chery Fora 2л
serg36F
Авто: Chery Fora 2л
Ссылка на сообщение 29.03.2014 19:27
Недовключается задняя передача, придерживаю рукой рычаг потехоньку отпускаю сцепление только тогда включается. У кого нибудь было что-то подобное поделитесь.
2272
Авто: Киа Рио
Авто: Киа Рио
Ссылка на сообщение 29.03.2014 19:35
Бывает иногда, сцеплением сыграешь немного и включается или сначала другую скорость включаю.
serg36F
Авто: Chery Fora 2л
serg36F
Авто: Chery Fora 2л
Ссылка на сообщение 29.03.2014 20:53
Втыкать другую скорость пробовал не помогает, а когда сцепление побыстрей отпускаешь включается с хрустом. Sad
Дмитрий
Дмитрий
Ссылка на сообщение 29.03.2014 22:26
Smile шутник! капец, я ж не спецом его туда кинул, не виноват, что оно соскочило, когда гранату вынимал... Sad
ну 3-ью на месте не пробовал включать, но первая не с первого раза втыкается...
Дмитрий
Дмитрий
Ссылка на сообщение 30.03.2014 10:17
Побрызгал WD-шкой на механизм переключения скоростей на КПП, вроде все стало нормально включаться. сегодня поезжу, посмотрю, будут ли какие изменения.
EVK
Авто: Chery Tiggo 5
EVK
Авто: Chery Tiggo 5
Ссылка на сообщение 30.03.2014 21:23
Красавчик!!!
Дмитрий
Дмитрий
Ссылка на сообщение 31.03.2014 15:58
EVK
2-а дня, скорости втыкаются хорошо! Вот такие вот дела, даже не думал, что из-за такой мелочи может такая проблема возникнуть! Smile
EVK
Авто: Chery Tiggo 5
EVK
Авто: Chery Tiggo 5
Ссылка на сообщение 31.03.2014 19:52
наверное и на заглушеном моторе не втыкались?
Дмитрий
Дмитрий
Ссылка на сообщение 31.03.2014 20:42
EVK
в точку! Yes Smile Но странно как то, прям неожиданно без каких либо предупреждений началась такая фигня...
