Панель приборов. Сломалась подсветка [Safe]
На страницу Пред.  1 2 3 4 5 6 7
Серёга Юрич
Авто: Great Wall Safe F1
Серёга Юрич
Ссылка на сообщение 03.03.2014 09:57
андрей росляков писал(а):
Потолок - "Звездное небо" небо сделал?
Да нет, просто подсветка потолочной ниши в детской комнате.
kashcei
Авто: Xinkai SUV-X3
kashcei
Авто: Xinkai SUV-X3
Ссылка на сообщение 03.03.2014 15:29
Серёга Юрич писал(а):
Для регулировки яркости оставил родную крутилку "громкости от советского радио", пропустив через неё питание ленты.
Родной резюк сгорит Yes ,не расчитан он на такие токи(светодиоды жрут тоже нехило).Заменить можно от нашепрома,шахи например.Он там именно силовой,нихромом намотаная спираль...
А вообще Horosho
Серёга Юрич
Серёга Юрич
Ссылка на сообщение 04.03.2014 08:07
А вообще Horosho
Долго ему сгорать придётся, RGB "жрёт" всего 7,2вт на 1м, и это при использовании всех трёх цветов, возможно я буду использовать только два, к тому же у меня меньше метра.
К примеру, я дома сделал в часы подсветку на светодиодной ленте, в сумме 24 светодиода, и стоит крошечная крутилка для регулировки яркости из какого-то приемника, уже два года все работает беспрерывно в полнакала.
dub3000
dub3000
Ссылка на сообщение 29.03.2014 19:30
а куда по питанию подсветки цепляться?
Серёга Юрич
Серёга Юрич
Ссылка на сообщение 29.03.2014 19:45
EL+ +
GND -
Добавлено спустя 4 минуты 31 секунду:
Вот здесь я поподробней всё изложил
[url] www.drive2.ru/cars/greatwall/safe/safe/seryogayurich/ [/url]
Cyborg
Авто: Уаз Патриот. Limited. ГБО-4
Cyborg
Ссылка на сообщение 31.03.2014 06:22
А вот за новую подсветку стрелок спасибо. Я сначало обычные диоды поставил,красные,но посмотрел как у тебя сделано и решил-как у тебя ,более лучше подсвечиваеит стрелки.
cap41
cap41
Ссылка на сообщение 27.01.2015 04:07
[quote="lexline"]Решил проблему погасшей подсветки приборной панели:
9. Установил, подключив к подсветки клавиши задних противотуманок (временно)
Припаяй, см. здесь http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=21720&start=30&sid=102805d122add6eb3ea76910a26eec43
Майрбек
Майрбек
Ссылка на сообщение 22.01.2018 08:57
Pai писал(а):
По спидометру, смотри датчик скорости на коробке снизу справа
Здравствуйте все.
Хоть и прошло 4 года, но...тема актуальна.
Вот у меня в шестой раз отказал спидометр.
Первые пять раз был виноват ДС.
Но сейчас и он цел и провода до щитка прозваниваются.
Кто нибудь сталкивался, есть способ решить проблему ?
Что именно могло полететь ?
PS
Кстати, давно хотел заняться подсветкой, а то ночью не вижу стрелок.
А тут и спидометр накрылся...
Видимо...судьба
PPS
Новый щиток брать - не вопрос.
Только... и так он мне был ненавистен (и из за подсветки, вернее-недосветки, и дизайн просто отстой)
А тут его же брать опять ...
Так что....думаю...если придется заказывать новый, то...может DEER-овский взять ? Он по сравнению с нашим просто вершина дизайна...Почти как на Ауди
turyst
turyst
Ссылка на сообщение 22.01.2018 12:15
Электронную поставь. Smile
Есть разные варианты. Например такая:
kashcei
Авто: Xinkai SUV-X3
kashcei
Авто: Xinkai SUV-X3
Ссылка на сообщение 22.01.2018 22:23
Видимо...судьба
Ну самый легкий способ-кусок диодной ленты тупо светом внутрь поверх стекла+пару слоев чёрной изоленты устранить засветку Plachu
Можно драйвер даже под пульты,будет аля цветомузыка,если ленту RGB прилепить Crazy TyChe
acoola
Авто: Xinkai Pickup X3
acoola
Ссылка на сообщение 05.03.2018 16:27
Привет, а ты знаешь где такую купить, я погуглил и что то не могу найти
Майрбек
Майрбек
Ссылка на сообщение 05.03.2018 17:21
Видимо...судьба
Судьба подсобила...
Поставил DEER-овскую
Вот Миниотчет
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=2242764#2242764
