2Cyborg а как вы половинили лицевую и заднюю стенки панели? (которые из белого пластика)
у меня почему то не получается - очень сильно сцеплены по нижним углам (в районе сигнальных ламп
А лучше всего - поставить RGB-св.диодную ленту.
И выбирай себе цвет, хоть непрерывно.
И не дорого теперь это уже.
Что ж, RGB так RGB, сказано-сделано, пока делаю с таким режимом работы: завёл машину, подсветка белая или фиолетовая, или синяя, не решил пока, главное что бы днём её было хорошо видно, а вечером когда стемнеет и включаешь габариты, включается красная подсветка, она тусклей, не слепит, да и мне нравится, а кто то может выбрать другой цвет, на свой вкус, при желании можно и контроллер с пультом поставить.
Стрелки подсвечены красными светодиодами, цвет и яркость не меняют, их я взял с обычной светодиодной ленты, из-за их маленького размера и рассеянного света ( отрезается прям с кусочком ленты, припаиваются провода и приклеиваются с этим кусочком ленты на её же двусторонний скотч).
Для регулировки яркости оставил родную крутилку "громкости от советского радио", пропустив через неё питание ленты.
Делал так, разобрал приборку почти до конца ( оставил только плату, которая внутри, из-за контактов экранчиков часов и одометра, отпаивать их не хотелось, а другого способа извлечь эти экранчики я не нашёл, поэтому эту плату я просто открутил и отогнул в сторону), потом по светящейся наклейке нарисовал где должны быть прорези для света (потихоньку ее отклеивал, отгибал и маркером отмечал места подсветки), далее тонким жалом паяльника сделал прорези, распределил ленту, подсоеденил питание, проверил и собрал.
Цена вопроса: делал подсветку потолка, брал 10м ленты RGB по 270р за метр, осталось почти 2м, на приборку ушло не более метра и полночи работа.
Чтоб диоды служили долго,желательно не допускать напруги больше 12V. Резистор или РН в цепь диодов помогут. (Просто для информации).
Классно получилось А куда еще 7 метров приспособил?
Если ты про диоды стрелок, то там резистор один остался на кусочке ленты, резистор и 4 диода (вместо трех) подключены последовательно, так что запас долговечности даже увеличен.
Около 8м из 10 ушли на потолок, осталось около 2м. Менее 1м из 2, ушло на приборку, длину померять точно не догодался, так что осталось метр с копейками, и его куда-нибудь приспособим.
tapka писал(а):
Серёга Юрич
в wiki б
Это наверное модераторам решать? А так мне кажется, что для вики наверное мало инфы, если с основной лентой вроде всё понятно, то про диоды стрелок, надо отдельно будет написать, а с фотками у меня как то напряжно, что б и качество и и не более 150kb, редактировать да и вставлять их с телефона не всегда выходит.
