коляколя
EVK
EVK
Авто: Chery Tiggo 5
02.09.2012 21:22
болгаркой надпили и кувалдой сбей. Он хрупкий расколится.
OneBar
OneBar
Авто: Renault Duster Privilege 2,0 4x4
02.09.2012 22:21
+1, на Оке когда-то болгаркой пилил, радиальный надпил и немного с торца диска, за два удара слетел, приржавевший был намертво.
Alex Pozner
Alex Pozner
Авто: Chery Tiggo 7 2,0CVТ
03.09.2012 13:22
Опасный способ испытывать не буду, но на девятке так барабан срывал.
Погреть - ну ежели и вправду возьму горелку, пока была не нужна.
Зубилом можно попробовать, но скорее уж сразу болгарин в дело пущу, но уже на выходных только. потом отпишусь.
VladT11
VladT11
Авто: Chery Tiggo 2.0AT
03.09.2012 14:02
И все-таки, чем не устраивает съемник для дисков?
Alex Pozner
Alex Pozner
03.09.2012 14:11
VladT11
, так нету его, покупать чтоли? Да и при такой ситуации как бы он от нагрузки не крякнул сразу, раз кувалда не помогла....
VladT11
Alex Pozner
Alex Pozner
03.09.2012 15:55
Ну съёмников положим полно, его ещё нужно правильно выбрать. И по стоимости думаю он выйдет дороже.
Да и эффект , повторюсь, неочевиден- ведь как прикисло там всё напрочь! А какие хлипкие нонче приблуды (те же съёмники) делают! Советский поди найди...
По износу - километраж пробега не говорит о необходимости замены дисков, об этом говорит именно износ. Возможно предхоз моего авто когда то проморгал колодки или использовал очень жёсткие (типо классно они не стираются!) вобщем износ на моих дисках уже существенный: по внешнему краю около 19 мм толщина, по внутреннему намного больше, но менее 22 мм, т.е. износ ещё и крайне неравномерный.
И от услуг автосервисов я не отказываюсь, просто некоторые операции хочу делать сам , даже не столько из экономии, а сколько для уверенности в этих узлах. Жаль, но ремни и ролики я сам менять не стану.
А задние диски - да, в порядке!
Кстати, 25% износ это разве как бэ ниочём?
VladT11
VladT11
03.09.2012 16:22
Alex Pozner писал(а): |
Кстати, 25% износ это разве как бэ ниочём? |
В абсолютных величинах: толщина новых - 9мм, минимально допустимая - 7мм. Замер на 80ткм при 3-ей по счету замене тормозных колодок (оригинал за 350-400р) показал 8.5мм.
tigra
Belloff
Belloff
13.08.2015 18:23
Народ ни кто не сталкивался с проблемой в отношении тормозных дисков? Заказал передние оригинал, пришли но не такие. Мои диаметром 300 мм с рабочей зоной в 70 мм, а эти 263 мм с рабочей зоной 61 мм. Суппорта мои не встают. Может не от Тиго диски пришли?
13.08.2015 20:48
Ну естессно не те. Возвращай
вадимка
вадимка
Авто: Chery Tiggo FL
13.08.2015 20:51
первый раз заказал на ЭКЗИСТЕ по каталогу и пришли не те, вернул, потом мерил размеры и в ЭКЗИСТ, там нашли, отличие было в БУКОВКЕ
Fir3nce123
Fir3nce123
Авто: Chery Tiggo 4x4
13.08.2015 22:08
вадимка
а в экзисте предоплата?(извиняюсь что влез с глупым вопросом)тоже хотел диски заказать и боялся что не подойдут
Vavilon
Vavilon
Авто: Chery Cross Eastar 2.0
14.08.2015 12:31
Как с менеджером договоришься.
Обычно предоплата, но возврат делают без проблем. Главное - не поленится вытребовать себе экземплар накладной, и не терять стикер экзсита с кодом детали и покупки..
