Не включается полный привод чери тиго фл 2.0
Ответить    Все форумы » Chery
Димon
Авто: Chery Tiggo FL
Димon
Ссылка на сообщение 28.02.2020 22:34
Здравствуйте. Такая проблема. При пробуксовке передних колес включается полный привод, точнее слышен скрежет, скрябанье или подобный звук из блока электромагнитной муфты (не спец в названиях, поэтому пишу так) и задние колеса не крутятся. Чери тиго фл 2.0. Может кто подскажет в чем может быть проблема?
